KopHemДата: Четверг, 14.12.2017, 18.35.47 | Сообщение # 2461
Здравствуйте! по дата шиит сравните
CQ7mhzДата: Четверг, 14.12.2017, 20.12.50 | Сообщение # 2462
Сравнивал, по даташит NXP лучше
Quark_pДата: Суббота, 16.12.2017, 22.25.17 | Сообщение # 2463
Хотелось бы вернуться к вопросу по гальванической развязки аудио. В приложение статья IW3AUT по данной проблеме. Он использовал трансформаторы TRIAD MAGNETICS SP-70: 600:600 Ом, +-2.0dB, from 30Hz to 100kHz . Цена правда на них не подходящая, около 30 у.е. Пробовал ставить трансы от ДСЛ модемов - АЧХ отвратительная - панорама горбом. Может кто посоветует откуда дернуть подходящие трансы для развязки
http://www.rfsystem.it/shop/download/Audio_isolator.pdf
Сообщение отредактировал Quark_p - Суббота, 16.12.2017, 22.27.22
KopHemДата: Воскресенье, 17.12.2017, 08.43.23 | Сообщение # 2464
Попробуйте обмотки катушки реле РПС45 на 12 вольт там где то 800 Ом
Добавлено (17.12.2017, 08.43.23)
я пока еще не дошел до этого но пробовать буду
goaliv-3Дата: Воскресенье, 17.12.2017, 17.52.51 | Сообщение # 2465
Цитата Quark_p ()
600:600 Ом
Цитата KopHem ()
где то 800 Ом
Имейте в виду, 600 Ом - не сопротивление постоянному току, а волновое сопротивление в звуковом диапазоне частот.
Может быть, такой транс можно и самому изготовить, нужно только знать, как правильно его выполнить.
Как пример: https://www.joom.com/ru....2994076
Или вот: http://smdua.in.ua/lm-np-1001-b1l_id106294
Сообщение отредактировал goaliv-3 - Воскресенье, 17.12.2017, 17.59.45
MK748Дата: Среда, 27.12.2017, 21.15.19 | Сообщение # 2466
Приветствую.
Кому интересно - нашёл оригинальные NXP
https://www.domko.ru/item/NXP/74LVC374AD
https://yadi.sk/d/xtoXL1XS3R2ubo
Сообщение отредактировал MK748 - Четверг, 28.12.2017, 13.35.44
ut3mkДата: Среда, 24.01.2018, 20.49.29 | Сообщение # 2467
И года не прошло, как запаял давно сделанную плату.
Включать не решился, так как пока нет звуковых кабелей.
Придется их делать заново, так как у меня все под USB разъемы.
Ну я думаю, что - это состоится чуть раньше, чем я запаивал трансивер.
Прикрепления: 0526865.jpg (376.1 Kb)
vsteshakДата: Среда, 24.01.2018, 21.48.11 | Сообщение # 2468
маска однокомпонентная? как наносили ?
ut3mkДата: Среда, 24.01.2018, 23.31.50 | Сообщение # 2469
посмотрел видео и давай себе ...... заниматься biggrin
https://youtu.be/I4NlwIhtvFk
Сделал УФ светильник на LED-ах
Прикрепления: 2176124.jpg (434.3 Kb) · 0185118.jpg (429.1 Kb)
goaliv-3Дата: Суббота, 27.01.2018, 21.56.45 | Сообщение # 2470
Юрий, а что за конденсаторы стоят на показанной плате?
Это "из того, что было", почему не танталовые? И вообще, что лучше сюда поставить?
Прикрепления: 7054217.jpg (144.0 Kb)
ut3mkДата: Воскресенье, 28.01.2018, 16.54.45 | Сообщение # 2471
Из того, что было я его и слепила .... smile
Они закончились в самый неподходящий момент .
Запустил плату и установил ее в корпус.
Первые впечатления - достойно работает.
Пока нареканий ВОООБЩЕ нет!
Будем глубже копать и тестить, а так на вскидку - applause US5NCJ
KopHemДата: Воскресенье, 28.01.2018, 21.13.10 | Сообщение # 2472
И пред идущий и этот вариант работают на отлично
спасибо Александру US5NCJ повторяешь включаешь все работает ни каких
багов и глюков
vsteshakДата: Воскресенье, 28.01.2018, 22.09.14 | Сообщение # 2473
Проверьте, пожалуйста, свежим глазом, не наделал-ли я ошибок при перерисовке в диптрейс, не сочтите за наглость.Спасибо
Прикрепления: 4367991.jpg (242.1 Kb) · trx574.dch (554.5 Kb)
ser1235Дата: Вторник, 13.03.2018, 01.07.27 | Сообщение # 2474
Доброй ночи.
Делаю плату версии 25. Есть несколько вопросов по схеме и по плате .
1. резистор R2 1K или 10К ? на схеме одно , на плате другое.
2. конденсатор С25 10мкф на плате правильно подключён?
3.в цепи микрофонного усилителя резистор R58 3К или 10К?
В чём разница версии 24 и 25?
Кто то делал версию 25
С уважением Сергей.
ut3mkДата: Вторник, 13.03.2018, 20.16.10 | Сообщение # 2475
ser1235,
Просмотри начиная с этого сообщения
http://ut3mk.at.ua/forum/2-40-10324-16-1508796684
и далее все по 25 версии
