| Седой | Дата: Среда, 12.02.2014, 04.20.36 | Сообщение # 1681 |
| Цитата zeppelin (  ) в чому секрет такого хитрого трансформатора на передачу? якшо поставити звичайний мотаний в 3 скручених проводи (такий як на прийомі) Так делать крайне нежелательно.Трансформатор на прием согласует сопротивление ДПФ с ключами и соотношение (10/5+5),а на передачу-увеличивает мощьность для драйвера и соотношение (5/10+10) . Числа витков тут указал для примера,они зависят от проницаемости сердечника и диапазона частот.
Сообщение отредактировал Седой - Среда, 12.02.2014, 05.12.20 |
| UR4UDT | Дата: Четверг, 13.02.2014, 19.53.38 | Сообщение # 1682 |
| Не совсем в тему, но скажу пару слов о лаб.работе. Подал сигнал на вход смесителя TX непосредственно с выхода ТЛФ ноутбука. Точных измерений не проводил, но по контрольному SDR-приемнику разницы по сравнению с "классикой" не заметил. Навеяло вопрос: стоит-ли заморачиваться с усилителями в тракте передачи ?????
| zeppelin | Дата: Четверг, 13.02.2014, 19.59.56 | Сообщение # 1683 |
| Цитата Седой (  ) Так делать крайне нежелательно.Трансформатор на прием согласует сопротивление ДПФ с ключами и соотношение (10/5+5),а на передачу-увеличивает мощьность для драйвера и соотношение (5/10+10) . Числа витков тут указал для примера,они зависят от проницаемости сердечника и диапазона частот.
Поясніть будь-ласка,що означають ці формули? я розумію суть тракту сдр,що всі плечі тракту мають бути максимально симетричні (однакові ключі,довжини дорожок,максимально точний зсув фаз). а трансформатор на передачу таким не виглядає. в чому специфіка даного рішення?
Сообщение отредактировал zeppelin - Четверг, 13.02.2014, 23.14.05 |
| Седой | Дата: Пятница, 14.02.2014, 11.00.18 | Сообщение # 1684 |
| Цитата zeppelin (  ) я розумію суть тракту сдр,що всі плечі тракту мають бути максимально симетричн Цитата zeppelin (  ) а трансформатор на передачу таким не виглядає. Так и есть!Если намотать в три провода для приемник,то будет к примеру 5/5+5,что вы и делали.На передачу трансформатор намотан (как у Юрия) 6/6+6.Обмотки 6+6 идут на ключи и поэтому все симметрично.Добавлено (14.02.2014, 09.00.18) --------------------------------------------- А для согласования с ДПФ ( 50 оМ) входная обмотка 2-2 включена в одно плечо
| FARAD | Дата: Воскресенье, 16.02.2014, 16.12.37 | Сообщение # 1685 |
| to US5NCJ Александр, вопрос по схеме коммутации из сообщения 1690. Зачем стоит цепочка из диода, резистора и конденсатора 0,1 в цепи MON, тем более что на затворах 7002 уже сидит конденсатор 0,1 ? По идее, эта цепь должна замыкаться накоротко на массу. Или здесь дополнительно создается какая то задержка на переключение?
И еще, фазировка передающего тракта по Вашей схеме не совпадает с фазировкой по схеме Юрия. Пытался разобраться, но только запутался, как получаются эти 180 и 270 градусов?
Сообщение отредактировал FARAD - Понедельник, 17.02.2014, 00.01.31 |
| ut3mk | Дата: Понедельник, 17.02.2014, 20.12.35 | Сообщение # 1686 |
| Архив со схемой и печатной платой трансивера 22 версии с раздельными трактами. Добавлен фильтр в передающем канале.
На данный момент схема работает стабильно во всех отношениях. Тема идентичности ключей TS5A23157D остается пока открытой.
| LZ2GX | Дата: Вторник, 18.02.2014, 00.57.08 | Сообщение # 1687 |
| Цитата ut3mk (  ) давай подождем когда Румен запустит
В конце концов я получил свои ключи TS5A23157D и сразу решил проверить, что у меня получиться. Но беда, … тоже самое, как у Юрия. Фазировка левого и правого каналов по приему и передаче нужно было менять (штекеры у входов EMU0404 пришлось менять). На самом деле получилось так, что в режиме RX работает LSB, а в режиме ТХ работает USB и пришлось во время связи переключать LSB и USB. В режиме RX все нормально, даже мне кажется, что лучше. В режиме ТХ выходная мощность повысилось почти на 30 процентов. НО подавление несущей у меня получилось около 36 dB. Это действительно “ни в какие рамки не идет”, но корреспонденты ничего не замечали. Это конечно не смертельно, но нужно кое-что менять.
| ut3mk | Дата: Вторник, 18.02.2014, 15.30.39 | Сообщение # 1688 |
| LZ2GX,
Румен, пожалуйста добавь R-C фильтр в передающем тракте как в этом сообщении http://ut3mk.at.ua/forum/2-40-8712-16-1391954625 Должна понизиться несущая.
| LZ2GX | Дата: Среда, 19.02.2014, 18.38.28 | Сообщение # 1689 |
| Цитата ut3mk (  ) Румен, пожалуйста добавь R-C фильтр в передающем тракте
Юрий, я обязательно добавлю R-C фильтр, но до этого решил немного поэкспериментировать. Я решил попробовать вот такой вариант: В режиме передачи я отключил по переменному току средняя точка трансформатора ТР1. У меня улучшение получилось на 5-10 dB, причем мощность не изменилось.
 Добавлено (19.02.2014, 16.20.39) --------------------------------------------- Юрий, сегодня добавил R-C фильтр. Несущая не понизилось, а просто исчезла. Очень хорошо получается. Те изменения, которые я пробовал, после добавления R-C фильтра не дают никакой вклад. И с резистором и без него подавление одно и тоже. Добавлено (19.02.2014, 16.38.28) --------------------------------------------- Завтра попробую поставить R-C фильтр и в приемном тракте.
| zeppelin | Дата: Четверг, 20.02.2014, 21.49.39 | Сообщение # 1690 |
| нарахунок трансформатора на передачу є стаття http://smham.ucoz.ru/publ/7-1-0-175 в якій чітко вказано,що будь-які окремі,несеметричні обмотки трансформатора (які виходять за визначення довгої лінії,двох або більше скручених проводів) втрачають властивість бути широкополосними. чи цілесообразні данній задачі такі "підсилювачі" сигналу?
| ut3mk | Дата: Понедельник, 24.02.2014, 04.19.29 | Сообщение # 1691 |
| Какой трансивер, какой... смотри телевизор !!!!
| zeppelin | Дата: Понедельник, 24.02.2014, 22.24.38 | Сообщение # 1692 |
| LZ2GX,Ви пробували забирати 91 Ом резистори між трансформатором і ключами? якісь істотні зміни були?
| ut3mk | Дата: Понедельник, 24.02.2014, 22.46.25 | Сообщение # 1693 |
| LZ2GX, Руменн, была возможность попробовать убрать 91 Ом резисторы и заменить их на выходе создав RC фильтр? Между прочим, общее сопротивление в режиме переключения будет меняться при изменении фазы.
| LZ2GX | Дата: Вторник, 25.02.2014, 02.12.40 | Сообщение # 1694 |
| Цитата zeppelin (  ) LZ2GX,Ви .............якісь істотні зміни були?
zeppelin, Я понимаю, что в Украине обстановка очень сложная. Да, мы все славяны, но я плохо понимаю украинский язык. Я не против Вас, но просто таким образом (на украинском языком) не могу с Вами общаться. Осторожно! Европа это хорошо, но смотрите кого выбираете и кому доверяете! У нас (в Болгарии) пока не получается. В Европе я был, в России я тоже был, но мне кажется, что в Европе лучше. Россию тоже не теряйте. Россияне , люди хорошие!
Добавлено (25.02.2014, 00.12.40) --------------------------------------------- Цитата ut3mk (  ) Руменн, была возможность попробовать убрать 91 Ом резисторы и заменить их на выходе создав RC фильтр?
Юрий, я убрал 91 Ом резисторы и заменил их на выходе создав RC фильтр, но после всех перемен, которые происходят у вас на Украине, мне как-то было неудобно обсуждать это на форуме. Юрий, я сделал как в посте http://ut3mk.at.ua/forum/2-40-8722-16-1392041073 ,но разницу не заметил, может ты подскажешь, как проверить это?
Сообщение отредактировал LZ2GX - Вторник, 25.02.2014, 02.44.22 |
| ut3mk | Дата: Вторник, 25.02.2014, 03.34.39 | Сообщение # 1695 |
| Цитата LZ2GX (  ) ,но разницу не заметил, может ты подскажешь, как проверить это?
Самое главное - надо иметь совпадение настроек полосовых фильтров сравнивая их с 91 Ом и их заменой на отдельные в каждом плече фаз. Проще говоря, необходимо получить равное 50 Ом нагрузочное сопротивление полосовых фильтров. После этого на выходе этого RC произвести аналез чистоты спектра. Но в любом случае он должен быть чище. Самое главное - не потерять чувствительность всего приемного тракта.
Сейчас заканчиваю проверку разводки еще одной версии платы со "старенькими" 3157 ключами по аналогичной схеме. Хочу заметить, что при проэктиравнии двух раздельных трактов мы почему то забыли о возможность устаноыки как УВЧ для приемника, так и микро усилителя мощности перед выходным каскадом.
