RADIOДата: Воскресенье, 09.02.2014, 08.28.59 | Сообщение # 1666
Работаю с программой HDSDR- в ней записи....
Может есть настроойки записи в этой проге ?
мигарДата: Воскресенье, 09.02.2014, 08.57.48 | Сообщение # 1667
Цитата Седой ()
Седой
Цитата Седой ()
можно было бы оценить без лукавства работу TRX c антенной и без в части спуров.
Спуров не видно.Но и не видно прибавки шумов когда якобы вы подключаете антенну.Файлы одинаковые.Может антенну забыли включить?
Сообщение отредактировал мигар - Воскресенье, 09.02.2014, 08.59.15
СедойДата: Воскресенье, 09.02.2014, 12.37.37 | Сообщение # 1668
Запись в HDSDR сделана программно все просто что выбрал то и получил..Еще раз попробую отослать два файла
Добавлено (09.02.2014, 10.37.37)
с антенной
СедойДата: Воскресенье, 09.02.2014, 12.53.15 | Сообщение # 1669
и без антенны в конце записи видно отключение
Прикрепления: HDSDR_20140209_.wav (1.57 Mb)
мигарДата: Воскресенье, 09.02.2014, 13.32.19 | Сообщение # 1670
Посмотрел ваше кино .Смущает малая прибавка шума при вклечении антенны.Тем более вы запись как я понял делали на 40 метров.Интересно было бы посмотреть со станциями при включенной антенне и без неё.Да и файл подлинее.
ut3mkДата: Воскресенье, 09.02.2014, 18.03.45 | Сообщение # 1671
Работа над 22 версией дошла до логического завершения.
Потоебовалось небольшое изменение в схеме в передающем блоке.
Пришлось поставить R-C по выходу ОУ МС33079. Если их не ставить, то ВЧ сигнал с ключей попадал на квадратурный усилитель и вызвал
паразитное искажение формы сигнала. В следствии чего расширялась побочные излусение за пределами рабочей частоты - "сыпит по диапазону".
Самое неприятное началось, когда произвел замеры напряжение по A`,B`,C`,D`. Они были разными и отличались на 15%, что сказавалось на
выходных уровнях каждого ключа, они так же отличались. Первоначально я решил, что не исправен ключ, но после замены получил тот же результат, но
на других ножках. И так я производил замену четыре раза. Результат каждый раз был отличным от предыдущего. Так вот я сейчас так и не уяснил для себя -
это бракованная партия ключей, или они такие и есть на самом деле с большим разбросом внутреннего сопротивления. На данный момент я подбором
микросхем добился оптимального значения подавления несущей - 40 000 раз по мощности. Такое значение вполне устроит нас, но не является идеальным.
На ключах 74LVC1G3157 остаток несущей всетаки немногим лучше.
Что касается трансформатора в передающем тракте, то схему намотки описанная Руменом, работает прекрасно. Но количество витков должно быть 5 -6 витков.
Если его увеличить, то произойдет завал АЧХ вверх по частоте начиная с 30 метрового диапазона. В новом варианте трансформатора, предложенном в этом сообщении,
трансформатор проще в изготовлении, хотя и дает немного меньше амплитуду.
В заключении скажу, что схема оказалась весьма капризной в наладке, особо касается непредсказуемости ключей TS5A23157D.
К тому же они имеют тонкие выводы с малым шагом и без оптических очков ее запаять не реально - это еще один минус.
Рекомендую такой фильтр установить в третьей версии трансивера.
http://ut3mk.at.ua/forum/2-40-2837-16-1304527070
Прикрепления: 3847733.jpg (127.8 Kb) · 7643215.spl7 (256.3 Kb)
СедойДата: Воскресенье, 09.02.2014, 18.38.02 | Сообщение # 1672
Подлиннее файл не получится т.к. ограничение 2048Kb ну а сам факт отсутствия спуров вы видели. На 3.5 и 1.8 шумов поболее,а 7-ка относительно тихий Bend ))
Добавлено (09.02.2014, 16.20.33)
Здравствуете Юрий. Для этих ключей типовое значение Ron-10 оМ, но попадались даташиты где указывалось и 15 оМ.Для ключей и 10 очень много.
Добавлено (09.02.2014, 16.38.02)
При наладке..МС33079 резисторы R13,14 18,19 я заблокировал емкостями 120 пф была паразитная генерация около 500 кГц и амплитуды стали одинаковые.Сигнал подавал с Г3-123 от 0 кГц до 40 кГц ( 0 и 90 град)
Прикрепления: HDSDR_20140209_.wav (1.76 Mb)
zeppelinДата: Воскресенье, 09.02.2014, 23.22.35 | Сообщение # 1673
Юра,розкажіть будь-ласка хронологія ваших експериментів: чи робили ви сдр на 74LVC1G3157 у вхідних колах якого б були трансформатори (описані вище) ?
мене цікавить чистота експерименту, ви поміняли спочатку фазосувач,потім поміняли ключі,а потім вже додали трансформатори? чи ви все одночасно поміняли: ключі,фазозсувач і транси додали?
я так розумію що новий фазосувач на mc74lcx574 працює краще за 74ac74.
робота ключів TS5A23157D порівнювались в одинакових конфігураціях з 74LVC1G3157 ?
а наявність трансформатора порівнювалась з простим змішувачем на резисторах при решті всьому однаковому тракті?
budulajДата: Понедельник, 10.02.2014, 10.29.19 | Сообщение # 1674
Мав ся мороку з трансформатором у тракті передачі, з ключами 74LVC1G3157 - вельми примхливий вузол. Залишок носійної напряму залежить від трансформатора, погрався та викинув його до біса. Пів року працюю на одному RD16 при 12В живлення та маю щастя, не спротсмен, UR5NLL.
Сообщение отредактировал budulaj - Понедельник, 10.02.2014, 10.37.43
UR4UDTДата: Понедельник, 10.02.2014, 13.46.37 | Сообщение # 1675
Юра, попробуй транс на передачу намотать четырьмя проводами.
У меня намотано проводом 0,1 мм 6 витков на кольце 1000НН диаметром 10 мм. Получается завал на краях 2 и 55 МГц около 2 дБ.
zeppelinДата: Понедельник, 10.02.2014, 14.36.12 | Сообщение # 1676
тобто паньство натякає що ключі,фазозсуви працюють окей,а весь гріх в трансхформаторі?)
Сообщение отредактировал zeppelin - Понедельник, 10.02.2014, 15.48.08
ut3mkДата: Понедельник, 10.02.2014, 16.47.23 | Сообщение # 1677
100% лучше. Более стабильней держит фазу при изменении частоты.
Плохая работа этого узла нам выходит "БОКОМ"- вылазит нерабочая боковая.
К работе делителя на МС74LCX574 у меня нет никаких притензий. А вот к смесительным ключам TS5A23157D они есть.
Еще раз повторюсь, что я на все 100% не уверен в идеальности тех микросхем котроые у меня. Все они в одной упаковке и одной партии,а
конечный результат их работы отличается друг от друга. Вот это то меня и настораживает. Потому давай подождем когда Румен запустит
эту плату и если он получит те же результаты, то тогда можно с большей уверенности утверждать их пригодность в качестве ключей.
Немного подождите с окончательным результатом. Если он окажется как и у меня, то от их надо отказаться и вернемся к 100% рабочим 74LVC1G3157
Что касается трансформатором в передающем каскаде, то с его помощью можно получить на его выходе больше амплитуду ВЧ сигнала.
Трансформатор описанный выше - это симметрирующий трансформатор с входное сопротивлением делимое пополам так как оно нагружено на свой ключ.
Вариант трансформатора которое предложтл Румен, а так же рекомендованный UR4UDT, даст еще больший прирост практически в два раза больше чем
с закороченных выходов ключей.
zeppelinДата: Понедельник, 10.02.2014, 16.58.42 | Сообщение # 1678
розумію,що трансформатор дає виграш в амплітуді. але питання чи не може він дати розбалансу каналів і як наслідок останок несучої....
тобто чи пробували TS5A23157D без трансформатора на виході?
а 74LVC1G3157 з трансформатором пробували?
ut3mkДата: Понедельник, 10.02.2014, 17.13.36 | Сообщение # 1679
Пробовал и не раз!!! Делал и независимое смещение на каждый выход.
Если ключ "косой" то и на выходе размах амплитуды отличается друг от друга.
Та же картина и с трансформатором на плечах получаем разность амплитуд.
Если бы ключи можно менять как DIP корпуса, то результат был бы более точен.
Наличие трансформатора или его отсутствие не сказалось на остатке несущей, а вот
замена микросхем новыми дала падение остатка несущей более чем в 100 раз.
С трансформатором пришлось повозиться подбирая витки для выравнивание его
равномерности по частоте.
Нет не пробовал, но обязательно сделаю.
LZ2GXДата: Понедельник, 10.02.2014, 18.04.33 | Сообщение # 1680
эту плату
Юрий, ключи TS5A23157D я еще не получил. Сказали, что из США до Болгарии приедут за 10 дней, а сейчас сказали, что срок доставки до одного месяца.
Юрий, мне кажется, что в приемном тракте резисторы по 91 ом нужно поставить после TS5A23157D. Эти резисторы вместе с капацитетом монтажа и сомой TS5A23157D, образуют RC фильтр , а это окажет негативное влияние на ВЧ бендах.
Прикрепления: 4128830.jpg (62.0 Kb)
