yurij053Дата: Понедельник, 31.12.2018, 09.48.25 | Сообщение # 2551
Цитата Irek1984 ()
Спасибо! Может поставлю энкодер.
Тогда ставьте еще кнопки + экран 1602. Будет удобнее калибровать.
Сообщение отредактировал yurij053 - Понедельник, 31.12.2018, 09.49.07
Irek1984Дата: Понедельник, 31.12.2018, 17.06.21 | Сообщение # 2552
+5В от модуля СP2102 отключить или оставить?
yurij053Дата: Понедельник, 31.12.2018, 17.54.56 | Сообщение # 2553
Питание и так идет от компьютера. Ничего паять не нужно.
Irek1984Дата: Четверг, 03.01.2019, 07.20.02 | Сообщение # 2554
От модуля СР2102 идут помехи в виде щелчков в такт с миганием светодиода который установлен на модуле.
yurij053Дата: Четверг, 03.01.2019, 11.40.49 | Сообщение # 2555
У меня так же. Особенно это заметно от 14 мгц и выше. Корпус металлический, платы отделены перегородками.
uluraДата: Четверг, 03.01.2019, 20.16.19 | Сообщение # 2556
Интересно, если есть возможность, выложите звуковой файл со щелчками.
Irek1984Дата: Пятница, 04.01.2019, 00.18.42 | Сообщение # 2557
Хорошо, выложу. Время к сожалению мало.
yurij053, после экранировки помехи исчезли?
yurij053Дата: Пятница, 04.01.2019, 10.05.16 | Сообщение # 2558
Я писал, что корпус металлический и есть помехи. Внутри корпуса саму плату еще раз не экранировал. Попробую обмотать USB адаптер теплопроводной прокладкой и медной фольгой.
Сообщение отредактировал yurij053 - Пятница, 04.01.2019, 10.12.50
Irek1984Дата: Пятница, 04.01.2019, 16.11.43 | Сообщение # 2559
А как записать звук в PSDR? пробовал нажимать на REC что то не получается.
uluraДата: Пятница, 04.01.2019, 16.36.17 | Сообщение # 2560
Просто записать на смартфон, что слышите. И файл выложить сюда.
Irek1984Дата: Пятница, 04.01.2019, 19.51.25 | Сообщение # 2561
Диапазон 40м, антенна отключена.
Прикрепления: SDR1.3gpp (460.0 Kb)
uluraДата: Пятница, 04.01.2019, 20.13.35 | Сообщение # 2562
Если это выход звуковой карты, то каким образом в тракт(ы) попадает цифровой сигнал? В схеме они ( сигналы ) не пересекаются. Скорее всего - проблемы с питанием. Либо не качественно промыты платы, есть паразитные связи через флюс... Может где некачественные "земли". Хотелось бы таким же образом увидеть, что происходит в это время на экране монитора. Судя, по услышанному, на прием программа и комп не выходят, сбивают цифровые импульсы...
Irek1984Дата: Пятница, 04.01.2019, 22.42.07 | Сообщение # 2563
Танцы с бубном привели к выходу из строя ардуино. Вывод питания звонится на землю. Отпаял от платы синтеза.
Платы чистые, земли в порядке, у людей даже на пластиковых корпусах работает. Подключив антенну можно было принимать. Помехи от модуля теперь не важны. В смнтезе была более крупная проблема срыва генерации сишки. Есть модуль Nano и китайский модуль на Si5351. Попробую запустить на макетке. Если генерация будет срываться значит не судьба, придется искать другие варианты.
yurij053Дата: Суббота, 05.01.2019, 11.09.36 | Сообщение # 2564
Экранировка USB com адаптера не помогла. Все равно слышны щелчки работы пересчета Сишки. Сишка китайская, по тому не работает выше 27700 кГц. Может оригинальная не щелкает? При нормальной антенне их не слышно. Только еле в АМ модуляции.
Синтезатор на Ардуино Про мини.
Прикрепления: 1288526.jpg (169.2 Kb)
Сообщение отредактировал yurij053 - Суббота, 05.01.2019, 11.13.58
Irek1984Дата: Суббота, 05.01.2019, 11.32.39 | Сообщение # 2565
Щелчки точно от адаптера, т.к. такой звук шел с синтезом и без него.
