iljinandreyДата: Вторник, 15.01.2019, 19.04.19 | Сообщение # 2611
ulura, я пробовал разные кабели, в тч и "трогал" их, ничего не менялось smile
Irek1984Дата: Вторник, 15.01.2019, 19.26.50 | Сообщение # 2612
Звуковая карта встроенная: SoundMAX Digital HD Audio.
Вот сейчас включил полностью выключенный комп, включил трансивер, на ЛСД надпись нет связи с ПСДР, накрутил на середину громкость комп. колонок(маленькие с УНЧ) ничего не слышно не писка ни шороха, открываю ПСДР, но не нажимаю на старт, связь с трансивером установилась и на колонках уже идет прием, ВЧ звук. Если перестроить частоту прием тоже перестаивается и с переключением диапазона тоже. Если отключить антенну звука нет. Чтобы узнать на какой частоте идет прием включил Клопика настроил на частоту ПСДР(7000кГц), на выход 5Ввттного УМ Клопика подключил провод 20см, в режиме передачи нажал на ключ и на приемнике ПСДР (не активный режим, кнопка Старт не нажата) слышен звук тональника, меняю тире-точка все четко принимается, отстраиваю Клопика на 5кГц приема нет, опять настраиваю, в сетап ПСДР отключаю связь прием есть, закрываю ПСДР прием есть, если отстроить Клопика приема нет. Если отключить выход синтеза от осн. платы приема нет. Понятно что синтез генерит последнюю частоту переданную с ПСДР, если перезагрузить синтез приема нет.
Сообщение отредактировал Irek1984 - Вторник, 15.01.2019, 19.28.51
uluraДата: Вторник, 15.01.2019, 19.46.50 | Сообщение # 2613
Раз прием идет только на той частоте, что должен принимать трансивер, то бороться - тщательной экранировкой всех плат и всего трансивера. Кроме того, использовать аттенюатор на 40-80-160 м. Может попытаться уменьшить сигнал синтезатора, чтобы мощный сигнал не взаимодействовал с нелинейными элементами звуковой карты и трактов трансивера. Странно, у меня два трансивера СДР по схеме US5NCJ. Ни на одном нет такого эффекта. Но почему при отстройке на 5 кГц приема нет? Значит сигнал уже обрабатывается компом. Физических фильтров ( например, кварцевого, или хотя бы ФСС ) нет. Фильтр находится в программе ПСДР. Может что то с настройками? Может уровень по входу не линейный, а микрофонный? Или у линейного задрано усиление выше крыши? Нужно искать.
Irek1984Дата: Вторник, 15.01.2019, 22.27.29 | Сообщение # 2614
Подключение к звуковухе и усиление в порядке. Такой прием идет если на разьем IN CART подключить наушники или те же колонки. Значит это сигнал без какой либо обработки, который проходит и через карту.
iljinandreyДата: Вторник, 15.01.2019, 22.49.20 | Сообщение # 2615
Всё правильно, потому что синтезатор уже работает и частота тоже задана. Воткните уши в трансивер и убедитесь.
так себе вариант...
ага, тут звуковуху наверное надо пробовать сменить на что то другое
Irek1984Дата: Вторник, 15.01.2019, 22.57.01 | Сообщение # 2616
Вы были правы, это как сквозное прослушивание от входа к выходу.
Добавлено (15.01.2019, 23.00.49)
Плейеры в компе тоже криво работают с этой картой. Если удалить драйвер этой карты плейеры работают нормально, но линейный и микрофонный вход не работают.
Добавлено (15.01.2019, 23.03.14)
Есть еще PCI карта ESS1969 только один из каналов на выходе не работает.
iljinandreyДата: Вторник, 15.01.2019, 23.11.09 | Сообщение # 2617
Та это борода smile
Попробуйте установить Asio for ALL драйвер, если он поддержит эту звуковую карту, возможно ситуация хоть как то исправится. Вообще, есть опыт, что даже самый дешевый бу creative live отлично дружит с СДР, AUDIGY соответственно, ещё лучше. Сейчас время PCI разъёмов в компах ушло в прошлое, на новых материнках они уже отсутствуют, вообще...поэтому карт на бушке много, можно купить не дорого.
Irek1984Дата: Вторник, 15.01.2019, 23.40.00 | Сообщение # 2618
Спасибо Андрей! С этим драйвером нету сквозного канала, никаких лищних звуков. Эта карта пойдет на первое время. до нового года только раскошелился на новый винт, бу видеокарту, бу принтер и бу монитор. А какую карту выбрать?
US6EGДата: Среда, 16.01.2019, 08.30.10 | Сообщение # 2619
Так и должно быть.Мы это с Юрой уже обсуждали.
Сообщение отредактировал US6EG - Среда, 16.01.2019, 20.43.17
iljinandreyДата: Среда, 16.01.2019, 08.51.57 | Сообщение # 2620
Irek1984, не знаю откуда вы, Creative Audigy у нас бу стоит чуть больше 10$, есть отзывы приятеля, который использует ее с сдр1000. (перепробовавший много других, подобного уровня), да и программа PowerSdr знает эту карту, если мне память не изменяет. У меня Асус,на скринах выше видно, я не доволен, USB ugm96 работает заметно лучше, но стоит в среднем ~100$
uluraДата: Среда, 16.01.2019, 10.26.54 | Сообщение # 2621
Таким образом, если я правильно понял, мне просто повезло, потому , что моя встроенная карта не имеет сквозного тракта и эффект не проявляется?
Irek1984Дата: Среда, 16.01.2019, 10.55.53 | Сообщение # 2622
Ладно проблема решена после установки ASIO, значит дело не только в карте а в драйвере.
iljinandreyДата: Среда, 16.01.2019, 19.50.04 | Сообщение # 2623
Читал где то, что когда включены оба входа (мик и лин), то такое может проскакивать. АСИО более монопольно их испольует
Irek1984Дата: Среда, 16.01.2019, 20.48.06 | Сообщение # 2624
Борода 1969 кажется лучше работает чем Smax, центральный горб в понараме по уже. Вот запись с 7ки.
Добавлено (16.01.2019, 20.51.54)
Можно ли на сайт зарегиться постоянном ником или только через яндекс и т.д. ? почти каждый раз приходится нажимать на вход, яндекс.
Прикрепления: LSB_7-117000MHz.mp3 (333.1 Kb)
uluraДата: Среда, 16.01.2019, 21.04.17 | Сообщение # 2625
Хрипотца в голосе - это такая станция, или такой звук у всех операторов?
Добавлено (16.01.2019, 21.05.30)
А, в общем, довольно прилично. Не ясно только, какой силы сигнал, есть ли рядом мешающие станции...
Добавлено (16.01.2019, 21.08.21)
В ПСДР есть режим с эквалайзерами. Там можно выбрать такую АЧХ по НЧ, как вам захочется. Как по приему, так и на передачу.
Сообщение отредактировал ulura - Среда, 16.01.2019, 21.09.48
