Irek1984Дата: Понедельник, 25.02.2019, 09.07.02 | Сообщение # 2641
Синтез был откалиброван на частоту 19.948.000, проводил связи, отвечали нормально, сегодня поработал на вызов никто не подходит, решил посмотреть свой сигнал на websdr, сигнала на частоте нет, потом заметил свои точки-тире на частоте ниже на 5,6кГц, подключил частотомер к выходу ДПФ также ниже на 5,6кГц, выключил PSDR, на выходе синтеза частота маяка ниже на 13,47кГц, Corref стоит как после откалибровки.
ЛеонидДата: Понедельник, 25.02.2019, 18.06.08 | Сообщение # 2642
А синтазатор какой?
Может просто калибровку повторить. Никогда таких проблем не было.
Сообщение отредактировал Леонид - Понедельник, 25.02.2019, 18.09.20
Irek1984Дата: Понедельник, 25.02.2019, 20.42.40 | Сообщение # 2643
Синтез на Ардуино Нано, версия Александра. Заново откалибровал все работает нормально, надеюсь больше не повторится, постоянно же невозможно контролировать частоту.
MK748Дата: Среда, 27.02.2019, 10.21.12 | Сообщение # 2644
Цитата ulura ()
Уточните, пожалуйста, какие именно сигналы. С уважением, Сергей.
Точно такие же сигналы, как на Ваших скриншотах - первый, как АМ-сигнал с глубиной около 50% (когда нажимаешь TUNE в SSB и вместо области, закрашенной в молоко при низкой развёртке, видимшь вот эти синусоидальные симметричные сигналы) и три горба у двухтонального сигнала, вместо симметричных миндалинок. Жаль, не догадался заснять этот момент на видео. В следующий раз обязательно сделаю!
Вообще, я заметил, что PS довольно часто глючит, например, если производить запись и её трансляцию по кнопке Recording. Если в процессе работы Вы сделали и протранслировали запись в эфире, а потом перешли в раздел Wave и попытались сделать запись в полосе в I/Q-файл, то при его воспроизведении может оказаться, что там идёт запись только на частоте настройки. Перезапускаете программу, включаете запись в полосе и при воспроизведении видите всё, как и должно быть, с возможность перестройки в пределах записанного участка диапазона... В общем, скорее всего и в Вашем случае имеет место программный сбой в PS.
uluraДата: Среда, 27.02.2019, 14.56.15 | Сообщение # 2645
Спасибо большое, за проделанную работу и анализ происшедшего. Почему то на программу не грешил. Значит мелочи тоже важны. С уважением, Сергей.
Irek1984Дата: Суббота, 09.03.2019, 14.37.58 | Сообщение # 2646
На websdr в режиме CW увидел "палки" выше и ниже рабочей частоты на 3,9кГц, уровень чуть чуть заметен на понараме с мощностью передатчика 30Вт, но если подключить РА, то уровень будет приличным, кто нибудь сталкивался с этим? как устранить? С калибровкой синтеза и ПСДР все нормально, на рабочей частоте провожу связи.
Добавлено (09.03.2019, 14.54.42)
На днях подключил микрофон и проводил связи SSB, на качество сигнала не жалуются. Также смотрел сигнал на вебсдр, полоса в норме, несущей не видно.
Добавлено (19.03.2019, 22.39.18)
Если ориентироваться на частоту маяка 6996кГц какую частоту должен показывать PSDR если красную линию совмести с центром горба сигнала маяка?
Добавлено (19.03.2019, 22.41.04)
Сообщение отредактировал Irek1984 - Среда, 20.03.2019, 16.16.32
iljinandreyДата: Среда, 20.03.2019, 19.35.29 | Сообщение # 2647
6996 и должен, в противном случае, калибровать надо, как показано в видике https://u.to/iQfxFA
Сообщение отредактировал iljinandrey - Среда, 20.03.2019, 19.35.46
VDesДата: Вторник, 02.04.2019, 02.44.04 | Сообщение # 2648
Есть ли у кого нибудь печатная плата основной платы крайней версии Александра US5NCJ ?
US5NCJДата: Пятница, 12.04.2019, 20.29.42 | Сообщение # 2649
VDes,
Виталий Здравствуйте!
Только сегодня увидел от Вас сообщение. Схемы, печатки и видео выложу здесь.
US5NCJДата: Пятница, 12.04.2019, 21.33.55 | Сообщение # 2650
Схема-TRX.
Прикрепления: -TRX.rar (1.04 Mb)
US5NCJДата: Пятница, 12.04.2019, 21.38.42 | Сообщение # 2651
Печатная плата-TRX.
Прикрепления: 5646927.rar (1.51 Mb)
US5NCJДата: Пятница, 12.04.2019, 21.40.16 | Сообщение # 2652
Усилитель-IRF610.
Прикрепления: Ampllifaer.rar (1.23 Mb)
US5NCJДата: Пятница, 12.04.2019, 21.41.54 | Сообщение # 2653
Диапазонные полосовые фильтра.
Прикрепления: -_.rar (1.06 Mb)
US5NCJДата: Пятница, 12.04.2019, 21.43.59 | Сообщение # 2654
Синтезатор SDR на SI5351.
Прикрепления: Sintez-SDR.rar (1.27 Mb)
US5NCJДата: Вторник, 16.04.2019, 17.55.29 | Сообщение # 2655
Развёл две платы TRX под такие разъёмы. Одна на регистре 74LVC374 другая на 74LCX574.
Прикрепления: 9348302.jpg (191.9 Kb)
                                  Список пользователей, у которых день рождения в текущий день - SergeyM(51)
