uluraДата: Пятница, 19.04.2019, 20.35.21 | Сообщение # 2671
Спасибо огромное!
petraleksander9Дата: Четверг, 09.05.2019, 15.13.49 | Сообщение # 2672
Цитата US5NCJ ()
Прошивку-V6 Юрий писал для меня индивидуально под блю-туз, так что с ней проблем нету.
Эта прошивка работает только через БЛЮТУЗ или и через USB Arduino?
eu2ttДата: Пятница, 10.05.2019, 23.14.33 | Сообщение # 2673
Цитата US5NCJ ()
Развёл две платы TRX под такие разъёмы. Одна на регистре 74LVC374 другая на 74LCX574.
Спасибо. А нет ли разводки с АТТ и УВЧ, как на одноплатном варианте?
yurij053Дата: Вторник, 14.05.2019, 13.49.30 | Сообщение # 2674
Эксплуатирую эту версию трансивера от Александра около 1 года. Работает отлично. Возникли 2 вопроса:
1. Не работает АМ на передачу. Есть несущая, но не передается звук.
2. ДПФ 8...15 Мгц начинает включатся только с 12 Мгц. (может поменять прошивку и какую). Синтезатор на Ардуино Про Мини 16 Мгц.
Сообщение отредактировал yurij053 - Вторник, 14.05.2019, 13.53.08
ut3mkДата: Среда, 15.05.2019, 18.57.08 | Сообщение # 2675
Для начала надо послушать сам сигнал на выходе линейного выхода звуковой карты. Он там должен быть.
У нас все формируется по звуку и в том числе АМ и ЧМ
Единственное может быть, что в прошивке я потерял точность формирования АМ сигнала на частоте.
То есть сигнал несущей есть, но он на несколько(9 - 11кГц) в стороне.
Для синтезатора на Si570 я делал такую поправку АМ и ЧМ режимов.
Что касается соответствие частотного переключения ДПФ , то - эти пределы прописываются в прошивке.
US5NCJДата: Пятница, 17.05.2019, 18.33.01 | Сообщение # 2676
Fantom
Алексей, не может быть такого что-бы все архивы были битые.
Для Вас самые последние печатные платы TRX. схема тоже.
Прикрепления: TRX__LCX574..lay6 (458.1 Kb) · TRX__LVC374-fin.lay6 (458.2 Kb) · 6438222.jpg (242.1 Kb) · 7428531.spl7 (243.1 Kb)
petraleksander9Дата: Пятница, 17.05.2019, 18.45.05 | Сообщение # 2677
Где сейчас продают дроссель 4700? По старых точках не видать.
US5NCJДата: Пятница, 17.05.2019, 19.05.33 | Сообщение # 2678
petraleksander9
В Украине нет нигде.
Мотаю сам, на кольцах-T14,0/9,0/5.0 Ui=2400 AL=1100nH внешний 14, внутренний 9, высота 5 - 30....40 вит. провод 0,35....0,4мм.
Ссылка:
https://u.to/jQhqFQ
Кстати, печатные платы с сообщения 2683 разведены под них.
vsteshakДата: Пятница, 17.05.2019, 19.35.22 | Сообщение # 2679
на imrad.com.ua предлагают, но нужно подождать https://imrad.com.ua/ru/drossel/induktivnost--l-=4-7-mh;
petraleksander9Дата: Пятница, 17.05.2019, 20.45.43 | Сообщение # 2680
Их индуктивность критична? Нашел в загашниках -10000 и 6800.
iljinandreyДата: Суббота, 18.05.2019, 11.23.50 | Сообщение # 2681
в соседней ветке, в схеме одноплатника указано от 1000 до 4700, думаю можно в тех пределах.
Вот вам выбор, там есть и 4700
Прикрепления: 1040393.jpg (148.1 Kb) · 3302656.jpg (381.2 Kb)
yuriut3mkДата: Пятница, 24.05.2019, 13.44.50 | Сообщение # 2682
Эти индуктивности создают фильтр со срезом выше чем необходимо для формирования АМ сигнала.
Посему не надо так заморачиваться с его номиналом!!!!
Запаивайте тот, что вы нашли с максимально приближенный по номиналу.
На крайний случай- перемычки бросайте.
petraleksander9Дата: Пятница, 24.05.2019, 15.14.00 | Сообщение # 2683
Спаял последнюю версию с LVC374. Работает, но на панораме видно два сигнала одной станции. Нет подавления. Где копать, если у кого такое было? Подключаю другую плату - все нормально.
yuriut3mkДата: Воскресенье, 26.05.2019, 23.31.21 | Сообщение # 2684
Где копать,
Твой вопрос разжеван от и до в этом разделе. ищи возле MC33079
petraleksander9Дата: Понедельник, 27.05.2019, 07.09.44 | Сообщение # 2685
Вопрос снят. Не работал один канал.
