uluraДата: Пятница, 25.09.2020, 20.51.04 | Сообщение # 2746
Компьютеры разные, системы тоже. На одном 10, на другом 7. Паур сдр тоже разные немного. Звуковые в обоих случаях внутренние. И платы трансиверов немного разнае. На трансиверы я не грешу. Скорее всего какую то "птичку/" где то не поставил.
Добавлено (25.09.2020, 20.53.24)
Но самое интересное, что за пару лет никто не сказал, что я "свинячу" в эфире. Поначалу были замечания по поводу фона. Устранил заэкранировав кабль микрофона.
ut3mkДата: Пятница, 25.09.2020, 20.54.52 | Сообщение # 2747
Обрати внимание, что бы не были включены эффекты звука и самопрослушка.
В последних версиях PowerSDR есть движки коррекции звуковых каналов.
Прикрепления: 5462368.jpg (78.1 Kb)
uluraДата: Суббота, 26.09.2020, 14.14.18 | Сообщение # 2748
Добрый день Юрий. Еще раз проверил кабели и разъемы. Нашел слабую "соплю". Не знаю, насколько мне повезло, но у одного из трансиверов, кажется удалось воспользоваться регулировками Phase and Gain. Картинки похожи на обоих компьютерах. Т.е. я переставлял трансиверы с компа на комп. Не знаю насколько хорошо, что значение регулировок именно такое в цифрах. Если проанализировать этот спектр, то видно, что низкочастотная часть забита всяким мусором. Видимо питание стало отвратительным и с экранировкой надо поработать. С этим понятно. Буду вылизывать.
А, вот со вторым трансивером проблема. При работе в режиме приема к нему претензий нет. В режиме передачи обсолютно одинаковые две боковые полосы.На любом из компьютеров. Значит дело не в компе или программе ПауэрСдр. В теле самого трансивера. А вот что и где проверить? С уважением, Сергей.
Прикрепления: 9872600.jpg (240.3 Kb) · 1521598.jpg (253.0 Kb)
ut3mkДата: Суббота, 26.09.2020, 14.36.26 | Сообщение # 2749
Цитата ulura ()
Phase and Gain
Если исключить звуковую карту, то причина исключительно в работе операционного усилителя на передачу.
Одно из плечь имеет больше усиление чем остальные.
Осциллограф нужен. Проверь!!!
Это же касается и второго трансивера. У него явно одного канала вообще нет.
https://www.youtube.com/watch?v=L30NEQmVGjc
Прикрепления: 1137726.jpg (23.7 Kb)
uluraДата: Суббота, 26.09.2020, 15.45.37 | Сообщение # 2750
Юрий, большущее спасибо! Вашими молитвами ожил: дроссель одного из каналов замыкал на землю. От 30 до 50 дБ давится ненужная боковая. Видимо паршивое питание со стороны низких частот много мусора. Спасибо Вам за терпение. С уважением, Сергей.
И регулировки Phase and Gain. около нулей.
Прикрепления: 9312421.jpg (260.5 Kb)
Сообщение отредактировал ulura - Суббота, 26.09.2020, 15.48.09
RW3QCU0825Дата: Четверг, 01.10.2020, 11.20.32 | Сообщение # 2751
Юрий добрый день! При переходе с передачи на прием происходит такая бяка: https://yadi.sk/d/ryFmjjhdNNLgaQ
Плата V25, синтезатор универсальный всё на фото. Юрий из вашего опыта в чём может быть причина?
Прикрепления: 1502617.jpg (294.8 Kb) · 4449809.jpg (333.7 Kb)
ut3mkДата: Четверг, 01.10.2020, 16.54.08 | Сообщение # 2752
Я в яедекс гадюшник не хожу.
RW3QCU0825Дата: Четверг, 01.10.2020, 18.45.03 | Сообщение # 2753
Понятно. А как тогда добавить видео?
ut3mkДата: Четверг, 01.10.2020, 19.11.26 | Сообщение # 2754
Я вам рекомендую держаться далее от яндекса и маил - это спам (вирусная) дрянь от которой комп просто трещит по швам.
Вам в кайф сидеть под этим "корововирусом"?
Хранилище?
Хотя бы здесь.
https://u.to/VqZiGQ
https://u.to/GPQODA
RW3QCU0825Дата: Четверг, 01.10.2020, 20.45.22 | Сообщение # 2755
Юрий вот то видео: https://mega.nz/file....UwHXuUk
ut3mkДата: Четверг, 01.10.2020, 21.58.29 | Сообщение # 2756
Юрий вот то видео:
Видео наталкивает на мысль, что происходит задержка при переходе с передачи на прием.
Программа при отпускании TUNE однозначно раньше перейдет на прием, а для основной платы
потребуется время срабатывания от синтезатора. А так же звуковой буфер выгружается с задержкой.
Но от этого нельзя избавится. Все зависит от способности компьютера.
Проанализируй время задержки TX/RX (РТТ) с синтезатора после перехода на прием.
Вытащи микрофон, возможно идет с этого каскада.
RW3QCU0825Дата: Пятница, 02.10.2020, 11.14.12 | Сообщение # 2757
Юрий добрый день! Задержки после перехода на прием с синтеза нет, напряжение с 12в. падает до 0в. сразу, а палки стоят пару секунд. Микрофон не вставляю.
Компьютер не совсем дохлый: проц 2-х ядерный 3.1GHz система Windows 7 32-разрядная, звуковая встроенная.
ut3mkДата: Пятница, 02.10.2020, 14.42.53 | Сообщение # 2758
Проделай операцию с тональником проделав так:
1.без трансивера.
2. С обесточенным трансивером
3. С рабочим трансивером, но с вытащенным приемным кабелем звука
RW3QCU0825Дата: Пятница, 02.10.2020, 15.40.24 | Сообщение # 2759
1.без трансивера.
1-палок нет
2-нет
3-нет, отключен кабель с линейного входа ПК
Юрий еще обнаружил, что при тональнике происходит плавное увеличение громкости с выхода "Телефон", но при этом на 8 ножке NE5532 0в.
RW3QCU0825Дата: Пятница, 02.10.2020, 16.33.53 | Сообщение # 2760
Юрий добрый день! Замерил некоторые компоненты. Что меня не устроило отметил желтым, откуда там берётся 0,31в???
Прикрепления: 6442075.xlsx (8.8 Kb)
                                  Список пользователей, у которых день рождения в текущий день - aluk(66), aluk8168(66)
