ut3mkДата: Суббота, 03.10.2020, 16.18.03 | Сообщение # 2791
Цитата RW3QCU0825 ()
И что еще нашел на этой плате с базы транзистора VT6 сопротивление 10к посажено на цепь питания MC33079DT ЗАЧЕМ?
Так не должно быть. На схеме верно.
Убери это R53 10кОм
Транзистор VT6 MMBT2907 (SOT23) после этого управляет питанием микросхемв 5532 ?
ut3mkДата: Суббота, 03.10.2020, 16.35.56 | Сообщение # 2792
Разверни и перепаяй резистор 10кОм как на картинке.
Прикрепления: 8030480.jpg (114.5 Kb)
RW3QCU0825Дата: Суббота, 03.10.2020, 16.43.15 | Сообщение # 2793
Юрий убрал это сопротивление и при переходе с приема на передачу палок нет.
Сейчас запаяю так.
ut3mkДата: Суббота, 03.10.2020, 16.45.56 | Сообщение # 2794
Сейчас запаяю так.
Печатная плата должна иметь такой вид.
Печатная илата с исправлениями
https://ut3mk.at.ua/V25/TRX_V25.lay6
Прикрепления: 4745448.jpg (200.2 Kb) · 7187349.lay6 (433.0 Kb)
RW3QCU0825Дата: Суббота, 03.10.2020, 17.03.05 | Сообщение # 2795
Юрий СПАСИБО!!! Теперь все работает правильно. Палок нет!!! Эту плату покупал.
До этого собирал V23 конструкции Александра, но там все платы делал сам.
И ещё это не единственный косяк на этой плате, отсутствовали некоторые перемычки.
Прикрепления: 8547748.jpg (322.4 Kb) · 1442727.jpg (335.9 Kb) · 0582747.jpg (416.4 Kb)
Сообщение отредактировал RW3QCU0825 - Суббота, 03.10.2020, 17.06.30
ut3mkДата: Суббота, 03.10.2020, 17.04.55 | Сообщение # 2796
Удачи!
ux1vxДата: Вторник, 12.01.2021, 22.09.41 | Сообщение # 2797
Здравствуйте! Приобрел трансивер UR5NCj синтезатором на ардуино. Встал на сом8, все работает но не могу сообразить как связать с WSJT и N1MM... Помогите, пож! ux1vx
Сообщение отредактировал ux1vx - Вторник, 12.01.2021, 22.10.55
ut3mkДата: Вторник, 12.01.2021, 23.19.07 | Сообщение # 2798
Смотри здесь
https://ut3mk.at.ua/forum/3-9-1
https://ut3mk.at.ua/forum/3-10-1
ua9yrbДата: Вторник, 19.01.2021, 13.06.41 | Сообщение # 2799
Юрий здравствуйте!Собрал трансивер sdr v9.Проблема-низкая чувствительность...по приему четырехканальный тракт работает.напряжения постоянного тока соответсвуют указанным на схеме форума.синтезатор на сишке работает но выходное напряжение с повышением частоты уменьшается.ВЧ-вольтметр В7-26.Узел на микросхемах IC1 IC2 IC3 IC4 IC работает- частоты соответствуют . Единственное что не могу измерить это 5сдвиг фаз между 16 17 ножками IC2.Чувствительность 3 мкв (СИГНАЛ-ГЕНЕРАТОР ГСС6 В РЕЖИМЕ НЕСУЩЕЙ) Антенна кусок провода 25 метров длина высота подвеса 5 метров и на 80-метровом диапазоне любительские станции слышны на уровне шума еле разборчиво...Юрий честно в растерянности не могу сообразить в чем причина...Или уровень шума блокирует полезный сигнал или какая то проблема с микросхемкой IC2.Внимательно читал форум.Осциллографом FNIRSI-IC15 проверял наличие и частоты и формы сигналов на ножках микросхем IC1 IC2 IC3 IC4 IC-никаких отклонений не обнаружил.В программе PoverSDR изменял коэффициент умножения сишки-2 или 4 или 1 частота на выходе SLK0 соответственно изменялась НО чувствительность приемного тракта неизменно низка....Забыл добавить..ПФ фильтры переключатель на ПИН-диодах работают...и при подаче сигнала непосредственно на 4-е ножки IC4 IC5 чувствительность так же 3 мкв и с антенны сигналы станций на уровне шума...
Добавлено (19.01.2021, 13.07.30)
кое как разобрался куда сообщения отправлять.извините
yurij053Дата: Вторник, 19.01.2021, 17.13.32 | Сообщение # 2800
Подайте вход антенны минуя ДПФ. Еще может быть пин диоды не те поставили или по ошибке поставили проходные конденсаторы в пф, в нужно в нф.
Сообщение отредактировал yurij053 - Вторник, 19.01.2021, 17.34.30
mgffДата: Вторник, 19.01.2021, 20.33.20 | Сообщение # 2801
Панорама в Powersdr реагирует на подключение антенны?
Как меряли чувствительность??
ut3mkДата: Вторник, 19.01.2021, 22.57.28 | Сообщение # 2802
Трансивер прямого преобразования.
Сам трансивер имеет усиление равное - 10 !!!
Абсолютно все претензии с чувствительностью и динамическим диапазоном адресуем своей звуковой карте.
Если она интегрированная или равная этому классу, то если станции с уровнем в 5 Баллов будете принимать,
кричите УРА! Вам повезло. К примеру моя звуковая старушка в свое время оценивалась в - 220$ ....
ua9yrbДата: Среда, 20.01.2021, 17.20.18 | Сообщение # 2803
Чувствительность измерял следующим образом...соотношение сигнал-шум на зажимах головных телефонов в 3 раза...0.5 вольта шум 1.5вольта напряжение полезного сигнала...На выходе ГСС -3 микровольта...SSB сигналы любительских станций на уровне шума или чуть выше...Антенна кусок проволоки 25 метров и наверняка сигналы станций есть с более высоким уровнем сигнала чем 3 мкв...Сигнал с ГСС и с антенны подавал и через ДПФ и помимо-результат одинаковый.Pin-диоды и конденсаторы такие как указаны в схеме.Заменил сишку -напряжение на выходе SLK0 стало равномерным по всем диапазонам.Юрий -каскад на микросхеме DA1-MC33079D какой коэффициент усиления должен иметь?
Добавлено (20.01.2021, 17.46.12)
Да -карта звуковая интегрированная...Понятно...на днях сьезжу приобрету карту...о результате сообщу.Спасибо Юрий!
ut3mkДата: Четверг, 21.01.2021, 21.56.57 | Сообщение # 2804
Показание уровня принимаемого сигнала и его отношение к собственному шуму приемника прекрасно видно на панораме программы.
Зная уровень подводимого сигнала ставни с шумовой дорожкой. Шкала отсчета выражена в dB.
ua9yrbДата: Пятница, 22.01.2021, 18.01.32 | Сообщение # 2805
bash bash bash bash bash bash bash bash bash bash bash bash bash bash bash ..........мозгов не хватило...карту заказал....на следующей неделе в магазине будет.....звуковая карта ASUS Xonar SE
