ut3mkДата: Суббота, 03.10.2020, 16.45.56 | Сообщение # 2806
Цитата RW3QCU0825 ()
Сейчас запаяю так.
Печатная плата должна иметь такой вид.
Печатная илата с исправлениями
https://ut3mk.at.ua/V25/TRX_V25.lay6
Прикрепления: 4745448.jpg (200.2 Kb) · 7187349.lay6 (433.0 Kb)
RW3QCU0825Дата: Суббота, 03.10.2020, 17.03.05 | Сообщение # 2807
Юрий СПАСИБО!!! Теперь все работает правильно. Палок нет!!! Эту плату покупал.
До этого собирал V23 конструкции Александра, но там все платы делал сам.
И ещё это не единственный косяк на этой плате, отсутствовали некоторые перемычки.
Прикрепления: 8547748.jpg (322.4 Kb) · 1442727.jpg (335.9 Kb) · 0582747.jpg (416.4 Kb)
Сообщение отредактировал RW3QCU0825 - Суббота, 03.10.2020, 17.06.30
ut3mkДата: Суббота, 03.10.2020, 17.04.55 | Сообщение # 2808
Удачи!
yurij053Дата: Среда, 16.12.2020, 00.47.26 | Сообщение # 2809
Предлагаю прочитать статью о процессе сборки это трансивера. Есть видео его работы. Так же описаны ошибки, которые встречаются по сей день в других конструкциях из этой серии сдо трансиверов.
http://mk748.ucoz.ru/blog/sdr_sharmanka/2020-04-11-20
https://www.youtube.com/watch?v=bhdtC6e5wgo&ab_channel=R3AZ
ux1vxДата: Вторник, 12.01.2021, 22.09.41 | Сообщение # 2810
Здравствуйте! Приобрел трансивер UR5NCj синтезатором на ардуино. Встал на сом8, все работает но не могу сообразить как связать с WSJT и N1MM... Помогите, пож! ux1vx
Сообщение отредактировал ux1vx - Вторник, 12.01.2021, 22.10.55
ut3mkДата: Вторник, 12.01.2021, 23.19.07 | Сообщение # 2811
Смотри здесь
https://ut3mk.at.ua/forum/3-9-1
https://ut3mk.at.ua/forum/3-10-1
ua9yrbДата: Вторник, 19.01.2021, 13.06.41 | Сообщение # 2812
Юрий здравствуйте!Собрал трансивер sdr v9.Проблема-низкая чувствительность...по приему четырехканальный тракт работает.напряжения постоянного тока соответсвуют указанным на схеме форума.синтезатор на сишке работает но выходное напряжение с повышением частоты уменьшается.ВЧ-вольтметр В7-26.Узел на микросхемах IC1 IC2 IC3 IC4 IC работает- частоты соответствуют . Единственное что не могу измерить это 5сдвиг фаз между 16 17 ножками IC2.Чувствительность 3 мкв (СИГНАЛ-ГЕНЕРАТОР ГСС6 В РЕЖИМЕ НЕСУЩЕЙ) Антенна кусок провода 25 метров длина высота подвеса 5 метров и на 80-метровом диапазоне любительские станции слышны на уровне шума еле разборчиво...Юрий честно в растерянности не могу сообразить в чем причина...Или уровень шума блокирует полезный сигнал или какая то проблема с микросхемкой IC2.Внимательно читал форум.Осциллографом FNIRSI-IC15 проверял наличие и частоты и формы сигналов на ножках микросхем IC1 IC2 IC3 IC4 IC-никаких отклонений не обнаружил.В программе PoverSDR изменял коэффициент умножения сишки-2 или 4 или 1 частота на выходе SLK0 соответственно изменялась НО чувствительность приемного тракта неизменно низка....Забыл добавить..ПФ фильтры переключатель на ПИН-диодах работают...и при подаче сигнала непосредственно на 4-е ножки IC4 IC5 чувствительность так же 3 мкв и с антенны сигналы станций на уровне шума...
Добавлено (19.01.2021, 13.07.30)
кое как разобрался куда сообщения отправлять.извините
yurij053Дата: Вторник, 19.01.2021, 17.13.32 | Сообщение # 2813
Подайте вход антенны минуя ДПФ. Еще может быть пин диоды не те поставили или по ошибке поставили проходные конденсаторы в пф, в нужно в нф.
Сообщение отредактировал yurij053 - Вторник, 19.01.2021, 17.34.30
mgffДата: Вторник, 19.01.2021, 20.33.20 | Сообщение # 2814
Панорама в Powersdr реагирует на подключение антенны?
Как меряли чувствительность??
ut3mkДата: Вторник, 19.01.2021, 22.57.28 | Сообщение # 2815
Трансивер прямого преобразования.
Сам трансивер имеет усиление равное - 10 !!!
Абсолютно все претензии с чувствительностью и динамическим диапазоном адресуем своей звуковой карте.
Если она интегрированная или равная этому классу, то если станции с уровнем в 5 Баллов будете принимать,
кричите УРА! Вам повезло. К примеру моя звуковая старушка в свое время оценивалась в - 220$ ....
ua9yrbДата: Среда, 20.01.2021, 17.20.18 | Сообщение # 2816
Чувствительность измерял следующим образом...соотношение сигнал-шум на зажимах головных телефонов в 3 раза...0.5 вольта шум 1.5вольта напряжение полезного сигнала...На выходе ГСС -3 микровольта...SSB сигналы любительских станций на уровне шума или чуть выше...Антенна кусок проволоки 25 метров и наверняка сигналы станций есть с более высоким уровнем сигнала чем 3 мкв...Сигнал с ГСС и с антенны подавал и через ДПФ и помимо-результат одинаковый.Pin-диоды и конденсаторы такие как указаны в схеме.Заменил сишку -напряжение на выходе SLK0 стало равномерным по всем диапазонам.Юрий -каскад на микросхеме DA1-MC33079D какой коэффициент усиления должен иметь?
Добавлено (20.01.2021, 17.46.12)
Да -карта звуковая интегрированная...Понятно...на днях сьезжу приобрету карту...о результате сообщу.Спасибо Юрий!
ut3mkДата: Четверг, 21.01.2021, 21.56.57 | Сообщение # 2817
Показание уровня принимаемого сигнала и его отношение к собственному шуму приемника прекрасно видно на панораме программы.
Зная уровень подводимого сигнала ставни с шумовой дорожкой. Шкала отсчета выражена в dB.
ua9yrbДата: Пятница, 22.01.2021, 18.01.32 | Сообщение # 2818
bash bash bash bash bash bash bash bash bash bash bash bash bash bash bash ..........мозгов не хватило...карту заказал....на следующей неделе в магазине будет.....звуковая карта ASUS Xonar SE
rd3qДата: Четверг, 28.01.2021, 08.23.32 | Сообщение # 2819
Подскажите актуальную схему и плату на данный момент. Все остальные платы есть в сборе. Была плата V4 на FST, но так и не победил зеркалку на прием.
ut3mkДата: Четверг, 28.01.2021, 09.27.37 | Сообщение # 2820
Все лучшее находится в другой ветке. Здесь только наработки.
Делай этот вариант и наслаждайся.
