RD3QXДата: Суббота, 21.07.2012, 08.35.53 | Сообщение # 631
Юрий а у меня не давится ни по приему ни по передаче! Напряжения все в норме как по букварю, может из за синтеза (гармоники) такое быть?
ut3mkДата: Суббота, 21.07.2012, 14.50.12 | Сообщение # 632
Quote (RD3QX)
Такая причина не вызывает не баланс зеркального канала.
Смотри монтажную ошибку в узле отвечающий за совместную работу приема и передачи.
Наиболее вероятней причиной - это делитель частоты 74LVC 2G74
Запросто может быть, что вообще нет одного из каналов.
Но в любом случае - ошибки в пайке! Схема здесь не причем.
US5NCJДата: Понедельник, 23.07.2012, 00.38.54 | Сообщение # 633
RD3QX,
Уважаемой Игорь!
У меня с Вами наверное разные приоритеты по оценки качества сигнала, не нужно так ставить вопрос, что лучше что хуже, получается что я выкладываю не рабочие схемы, роботу моего TRX Вы не слыхали и по этому не надо лукавить и судить - как он звучит, для того чтобы услышать, нужно включить мозги и поверите результат сразу появится.
Для того что- бы подавить хорошо зеркальный канал, нужно подобрать резисторы, на входе и в обратной связи ОУ, разброс не должен превышать 1%, но лучше это сделать как пишет Юра, выровнять усиления в каналах с помощью построечного резистора, его нужно включить в цепь обратной связи, в любом из каналов ОУ -TS972, еще нужно подобрать электролитические конденсаторы 10 мкф, которые стоят на входе ОУ, тогда подавление зеркалки перевалит за 70дБ, выше заявленные характеристики можно достичь только при отборе деталей с допуском 0,5%-это конечно не каждому по плечу.
По замене некоторых радио элементов:
Замена микросхем 74HC4053,74HCT4053 на CD4053,HEF4053,4053 не в коем случае не допустима, это КМОП-серия сопротивление открытого ключа 1,5-3,0 кОм. коэффициент передачи сразу упадет, ухудшится чувствительность, возрастет шум и появляться искажения в режиме передачи. На печатке и в схеме ошибок нет, все детали на печатке обозначены, нужно просто как конструктор спаять и все, запустится с первого раза.
Сообщение отредактировал US5NCJ - Понедельник, 23.07.2012, 00.45.51
ut3mkДата: Понедельник, 23.07.2012, 01.37.24 | Сообщение # 634
US5NCJ, Я согласен.
Со дня сборки и установки его в трансивер, плата не изымалась. Нет в этом никакой надобности.
Все работает как часики! Каждый божий день на 80 метров аппарат трудится в эфире.
Подходите, слушайте и оценивайте его качество. Если бы у меня были к нему претензии,
давно бы вытащил его на операционный стол.
RD3QXДата: Понедельник, 23.07.2012, 19.52.28 | Сообщение # 635
А где же взять то электролиты с 1% допуском?На входе ТS 972 резисторы подобраны,осталось посмотреть обратную связь или поставить подстроечник.В каких пределах его номинал должен быть?Александр US5NCJ что же вы сразу воспринимаете в штыки,схема рабочая после первого включения,я написал то ,что у меня получилось!Извините если чем то вас обидел!
ut3mkДата: Понедельник, 23.07.2012, 21.55.25 | Сообщение # 636
Quote (RD3QX)
Да же если резисторы запаять с точностью 0.00000%, нам не гарантировано идеальное
подавление зеркального канала. Причина кроется в звуковой карте. Да же одинаковые
звуковые наверняка будут "косить" по уровням сигнала. Вот от этого запросто спасет подстроечный
резистор. К тому же у нас не менее важный параметр - это фазовые характеристики звуковой карты.
Ее можно подстроить программно в SETUP программы PowerSdr.
Резисторы должны быть немного больше чем номинал в соседнем плече.
Он так же может быть составной из последовательно собранных постоянного и подстроечного.
Их суммарное сопротивление больше 22 кОм, от 24 до 36кОм. (10+24кОм)
К примеру, таким образом в ADTRX идет выравнивание каналов
Прикрепления: 2563579.gif (2.4 Kb)
RD3QXДата: Понедельник, 23.07.2012, 22.19.14 | Сообщение # 637
Юрий спасибо за ответ,завтра еще промою плату в ультразвуковой ванне и попробую приладить подстроечник.
ut3mkДата: Понедельник, 23.07.2012, 23.27.22 | Сообщение # 638
Quote (RD3QX)
Только что приспособил его на плату. Пришлось просверлить три отверстия и
скребком надрезал 10 мм фольги. Установил подстоечный на 10 кОм и последовательно ему еще 15 кОм.
Изменения в печатке:
После установки подстроечного резистора, линейность звуковых каналов по уровню выровнял 1:1
С фазой конечно остались проблемы. Но это все же лучше для для PowerSdr 2.3.5 чем совсем ничего.
Подавление составило немногим больше 45 dB. Звуковая карта EMU-0404USB
С версиями PowerSdr включительно до 1.18.6 программно зеркальный канал прячется в шумовую дорожку
Прикрепления: 7439185.jpg (149.9 Kb) · 0885489.lay (384.6 Kb) · 5783462.jpg (89.5 Kb) · 6799888.jpg (72.6 Kb)
US5NCJДата: Понедельник, 23.07.2012, 23.43.18 | Сообщение # 639
RD3QX,
Уважаемый Игорь!
Я не услышал от Вас ни одной цифры, это мое видение проблемы. Я без всяких желаний не хотел обидеть Вас, если обидел, то примите мои извинения, подумаешь там несколько дБ туда или сюда я не думаю что кто-то заметит это, даже без подбора радио-элементов подавление не рабочей боковой полосы, весьма солидное
Прикрепления: 0672281.lay (535.8 Kb) · 9519475.jpg (227.8 Kb) · 2601322.jpg (172.4 Kb)
Сообщение отредактировал US5NCJ - Вторник, 24.07.2012, 09.20.47
RD3QXДата: Вторник, 24.07.2012, 21.22.59 | Сообщение # 640
Александр да нет ни каких обид.У меня предыдущая версия платы,на релюхах.Промыл плату в УЗ ванне на работе - изменений пока нет.Вот что я вижу.Исправил файл
Прикрепления: 2466698.png (8.6 Kb)
Сообщение отредактировал RD3QX - Вторник, 24.07.2012, 22.22.00
US5NCJДата: Вторник, 24.07.2012, 21.58.03 | Сообщение # 641
RD3QX,
Игорь!
Дайте хоть какие нибудь исходные данные, или цифры, что совсем не давится зеркалка? Хоть что нибудь напишите! Киньте снимки вашей панорамы. Тогда можно будет хоть что-то понять. Плату нужно доводить до конца..
Сообщение отредактировал US5NCJ - Вторник, 24.07.2012, 22.00.35
RD3QXДата: Вторник, 24.07.2012, 23.38.59 | Сообщение # 642
Александр зеркалка не давится ,снимок в предыдущем сообщении.Завтра поставлю подстроечник ,посмотрим что получится.
ut3mkДата: Среда, 25.07.2012, 00.21.44 | Сообщение # 643
Quote (RD3QX)
Может быть такое, что резисторы и не помогут. Если собрано все верно, то балансировкой движками в
PowerSdr запросто убирается вторая боковая. К тому же версия PowerSdr 2.3.5 умеет автоматически
давить зеркалу, но только при входном сигнале S-метра 59+40dB. Если этого не происходит, а на других
трансиверах зеркалки нет, то однозначно - ошибка на плате.
!!! ПРОВЕРЬ УРОВНИ СИГНАЛОВ НА ВЫХОДЕ ТРАНСИВЕРА ПО ОБЕИМ КАНАЛАМ,
ОНИ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ОДИНАКОВЫМИ. В ПРОТИВНОМ СЛУЧАЕ БУДУТ ДВЕ БОКОВЫЕ.
RD3QXДата: Среда, 25.07.2012, 22.47.41 | Сообщение # 644
ut3mk, Юрий добрый вечер .Поставил подстроечник зеркалка уменьшилась на 15 дб.Уровень на выходе трансивера по каналам одинаковый.Один нюанс обнаружил на одном из входов 4053 напряжение меньше чем на других,5 вольт на 3-х входах и 4,8 на 1 входе.Может поменять 4053?Электролит по входу 4053 поменял-результат такой же.Вот такой вид панорамы
Прикрепления: 3805176.jpg (291.6 Kb)
ut3mkДата: Среда, 25.07.2012, 23.46.04 | Сообщение # 645
Quote (RD3QX)
А где показание движков из SETUP/DSP?
Такое ощущение, что их вообще не подстраиваешь, или я ошибаюсь?
