  • Страница 3 из 8
  • 7
  • 8
ПОМОГИТЕ НОВИЧКАМ
US6EGДата: Вторник, 17.04.2018, 18.47.48 | Сообщение # 31
Коля,я же тебе говорил,прежде чем калибровать надо знать,КТО ИЗГОТОВИТЕЛЬ?
nikolaydrankoДата: Вторник, 17.04.2018, 19.34.49 | Сообщение # 32
http://ut3mk.at.ua/forum/2-78-1#5430
вот по такой схеме построен и мой сдр
US6EGДата: Вторник, 17.04.2018, 20.01.04 | Сообщение # 33
Ну вот и все проблемы.
Но пока ничего не крути,удостоверся на все 100%,что это синтез.
US6EGДата: Среда, 18.04.2018, 20.16.56 | Сообщение # 34
Цитата
друзья что так что мне делать
Для начала,прочитать форум.
Коля ну ты же ссылку сам дал.http://ut3mk.at.ua/forum/2-78-1#5430
Я думаю,когда прочтешь,вопросы сами отпадут.
Amator64Дата: Четверг, 30.08.2018, 09.14.37 | Сообщение # 35
to UT3MK
Хотел Вас спросить, можно ли создать на базе прошивки ГСС универсальный прибор для коротковолновика. Например добавить в прошивке частотомер, измеритель ВЧ на подобие ВК7-9 или подобных. Можно было-бы создать отдельную тему, может уже есть наработки у радиолюбителей.
ut3mkДата: Четверг, 30.08.2018, 20.32.38 | Сообщение # 36
Amator64,
Процессор для этого больно хлипкий.
ComradeДата: Вторник, 26.05.2020, 11.41.34 | Сообщение # 37
Прежде всего, огромное спасибо авторам за замечательные конструкции!
Собрал свой первый в жизни SDR smile Это одноплатный SDR трансивер ver. 6
Установил на ноутбук со штатной звуковой картой программу PowerSDR 2.8.0 US1GHQ
И всё сразу заработало smile даже пробовал включать на передачу и слушать на
контрольном трансивере - всё работало. А потом, через пару дней, включил ноутбук,
запустил программу, а кнопка MOX не активна sad
Замыкаю на плате трансивера разъём RX/TX, сам синтезатор переходит в TX, а программа
никак не отзывается. Куда уже только не "тыкал" без толку. Переустановил PowerSDR,
тоже не помогает. Не пробовал ещё заново прошивать Arduino, но она же работает и на
приём трансивер работает.
Если кто-нибудь знает как в PoaerSDR заставить снова работать кнопку MOX, пожскажите пожалуйста sad
Прикрепления: 9822568.png (46.6 Kb)
mamantДата: Вторник, 26.05.2020, 14.46.00 | Сообщение # 38
если верить вашему скрину, то нажмите "START" )
ComradeДата: Среда, 27.05.2020, 12.23.48 | Сообщение # 39
Добрый день!
Спасибо, что отозвались, очень приятно, что людям не безразлично smile
Да с кнопкой START всё в порядке, приём включается, а передача нет...
С субботы ломал голову sad я то не знаком ещё с самой программой, ну как и с самой SDR техникой.
Сегодня снова переустановил PowerSDR, залил прошивку 6.1, включил - снова только приём sad
На пятый день дочитался, что у меня установлена "галочка" Receive Only - см. картинку smile
Может кому-нибудь пригодится эта информация, но до меня не быстро дошло sad
Галочку убрал, всё заработало, при включении стали активными MOX и TUNE.
Прикрепления: 2414591.png (33.5 Kb)
mamantДата: Четверг, 28.05.2020, 11.32.00 | Сообщение # 40
Вот полезная вещь:
http://www.catlog.net/_Descar...._ru.pdf
tsv1986Дата: Суббота, 11.07.2020, 12.49.18 | Сообщение # 41
Здравствуйте. Собрал трансивер с синтезатором на LC72131. Когда Power SDR выключена, светодиод CAT мигает, а на выходе синтезатора осциллограф показывает частоту 14,531 МГц, при активном CAT при частоте в PowerSDR 1,935 МГц осциллограф на выходе синтезатора показывает 7,688 МГц, при 3,579 МГц - 14,297 МГц. Нормально ли это? Амплитуда от -5 до +5 в. Хотя, по схеме должно быть, насколько я понимаю, 300...350мв. Ощутимо греется 7805. Где искать причину?
Сообщение отредактировал tsv1986 - Суббота, 11.07.2020, 13.36.14
omnolДата: Суббота, 11.07.2020, 13.40.53 | Сообщение # 42
tsv1986 ошибка в пайке или деталях.....делал несколько штук работать начинают сразу там только проблема в кварце 7200 нужно ставить с гравировкой и то тяжело подогнать чистоту
tsv1986Дата: Суббота, 11.07.2020, 14.30.08 | Сообщение # 43
вы имеете в виду что частота выгравирована на корпусе? а то у меня какая-то пленочка надета и там частота написана. Я правильно понимаю, что сколько частота задана в программе, столько и должна быть на выходе синтезатора? Прошу сильно тапками не кидать. Совсем нет опыта сборки подобных конструкций. Захотел вот собрать эту конструкцию чтобы в эфире на самодельном трансивере работать.
omnolДата: Суббота, 11.07.2020, 17.42.50 | Сообщение # 44
tsv1986 я брал ставил те что краской написаны сразу не пошли, с тех что выгравированы 50/50 пошли и то с погрешностью не смог толком подогнать чистоту ....с какой то звуковой карты старой выдернул гравированный поставил и как часы чуть подогнал .....я не добился откуда он брал кварцы но их надо брать десяток
tsv1986Дата: Суббота, 11.07.2020, 18.07.15 | Сообщение # 45
А сколько допустимая погрешность? у меня кварц показывает 7,219 МГц
Добавлено (11.07.2020, 20.41.23)
Пытаюсь логически найти неисправность. Насколько я понимаю PIC в последовательном виде передает данные на сдвиговый регистр 595 а тот в свою очередь передает данные на LC72131, а она своими выводами 7,8,9 как-то там управляет D-триггерами, которые что-то там делают с опорным сигналом. Без подключения к PowerSDR у меня 7-низк, 8-выс, 9-выс, частота на выходе 14,531 МГц амплитуда 3 вольта. При включенном 160м диапазоне на частоте 1,810 на выходе 7,219 амплитудой 13в 7я нога -выс, 8-выс, 9-выс. на частоте 3,597 на выходе 14,297 амплитудой 3в , ноги LC аналогично как при отключенном CAT. на частоте 7,179 ноги 7-низ, 8-выс, 9-низ. частоту и амплитуду замерить не удается. будто амплитуда очень маленькая.на 14,200 ноги 7,8,9- низ, частота на выходе 8,766, амплитуда 1,6в. На 21,250 все ноги 7,8,9 - низ, частота на выходе 11,063, амплитуда ок 1в. На 28,300 ноги LC - низ, частоту и амплитуду на выходе замерить не удается. Мне кажется что что-то с триггерами. Кто что подскажет?
  • Страница 3 из 8
  • 7
  • 8
