ПОМОГИТЕ НОВИЧКАМ
omnolДата: Суббота, 11.07.2020, 20.43.47 | Сообщение # 46
я ставил на печатку две стойки и гонял....брал кварцы где попадал и по десятку митинский чип китай ...получалось все прекрасно работает но погрешность в 500гц а работает четко на чердак отправил
tsv1986Дата: Суббота, 11.07.2020, 21.16.49 | Сообщение # 47
а можете подсказать какие уровни на ногах 7,8,9 микросхемы LC72131 на разных диапазонах? у меня 3 варианта что у меня. Либо LC72131 как-то не так данные с контроллера принимает, либо что-то с триггерами, либо третья причина, до которой я еще не додумался. Самое простое - проверить как переключаются выводы 7,8,9 на разных диапазонах.
Сообщение отредактировал tsv1986 - Суббота, 11.07.2020, 21.19.41
omnolДата: Суббота, 11.07.2020, 22.19.11 | Сообщение # 48
tsv1986 я не дома на работе в начале августа попаду....мне проще вам выслать печатку я этим небу заниматься
tsv1986Дата: Воскресенье, 12.07.2020, 08.23.23 | Сообщение # 49
Спасибо. Я уже разобрался.
omnolДата: Воскресенье, 12.07.2020, 10.52.50 | Сообщение # 50
tsv1986 и что было?
tsv1986Дата: Воскресенье, 12.07.2020, 16.57.50 | Сообщение # 51
Цитата omnol ()
tsv1986 и что было?
синтезатор работает, не работала плата TRX. То что мне показал осциллограф частоту кварца 7,219 - я потом проверил анализатором спектра, там оказалось ровно 7,200, но с какой-то шириной, вот осциллограф и считал так. Щас подстраиваю совпадение частоты.
ux1vxДата: Среда, 07.04.2021, 11.38.00 | Сообщение # 52
Помогите разобраться! СДР с СОМ портом, как подключить его к повер сдр, если там в настройках есть только ЛПТ порт?
ut3mkДата: Четверг, 08.04.2021, 00.40.27 | Сообщение # 53
Для начала, читай инструкцию
grig1957Дата: Четверг, 11.11.2021, 10.47.21 | Сообщение # 54
Здравствуйте Юрий. Я из DA-42. Недавно купил у Вячеслава Ваш СДР V3 с Ардуино. Сам не собирал, купил собраный. При приеме идет помеха, в виде слева приема еще одного сигнала только с обратной поплосой. Я не особо в СДР, поэтому взял готовый. Остальное все ОК. Заметил что на стабилизаторе 9,1 в. а не 10 в. В ночное время почти не возможно вести прием, когда уровни станций болшие. Подскажите пожайлуста где и что поменять чтобы помеха исчезла. Спасибо.Пишу в разделе для новичков потому что впервые на форуме.
Прикрепления: 4831925.png (73.4 Kb)
ut3mkДата: Четверг, 11.11.2021, 14.58.48 | Сообщение # 55
Проблема исключительно по уровням каналов звуковой карты.
Вам необходимо выровнять уровни принимаемого сигнала на выходах левого и правого каналов.
Для этого на плате предусмотрен подстроечный резистор при приеме и такой же при передаче.
Смотрите схему.
grig1957Дата: Четверг, 11.11.2021, 16.27.48 | Сообщение # 56
Спасибо что ответили. Карта Xonar 7. и на других картах пробовал везде одна картина. В основном проевляется при подаче 12 в. Пробовал вручну менят уровни. Впечетление такое что идин канал не так реагирует. Заказал в Чип-Дип стабилизатор и все микросхемы, думал от него. Было 9,1 в. А вот резисторы для выравнивания уровня так и не нашел. Пожайлуста подскажите где они. Очень хотелось под старость на СДР поработать (мне 65 л.) На входе стоять 2,2 микрофарад,один показывает 1,9 мкф, может от него? Григорий.
kabanovserg72Дата: Четверг, 11.11.2021, 18.05.23 | Сообщение # 57
да чего вам мучится.отдайте ему этот сдр да пусть устаронит причину.наверника все будет гораздо быстрее и без ваших затрат
Добавлено (11.11.2021, 19.23.59)
у вас не давится зеркалка,на звуковую карту приходят разные уровни.потому вы от счастья при приёме сильных станций испытываите такой дисконфорт
ut3mkДата: Четверг, 11.11.2021, 19.43.59 | Сообщение # 58
Так какая версия?
Если третья? то вот она и на ней обязательно стоять подстроечники
https://ut3mk.at.ua/forum/2-40-2837-16-1304527070
Если - это не она, то вперед смотрите этот раздел форума и ищите по фото плат какая ваша.
Прикрепления: 6976564.jpg (101.9 Kb)
grig1957Дата: Пятница, 12.11.2021, 00.32.04 | Сообщение # 59
Спасибо Юрий. https://ut3mk.at.ua/forum/2-137-1 Вот такая плата только зеленого цвета. Весь вечер просидел с СДР . Когда нет питания вроде все нормально. Возмжно что с картой неисправность. Проверял каждый канал (на карте отдельные регуляторы по входу) с другим источником звука, все нормально. А как к СДРу подключаю, правый канал идет слабо. От СДР слабо на входу. Завтра днем побробу на ноотбуке. Сканы до подачи 12 в. и после подачи.
Прикрепления: 9636539.png (48.4 Kb)
grig1957Дата: Пятница, 12.11.2021, 00.36.17 | Сообщение # 60
Еще Не знаю как файлы вставлят cry
Прикрепления: 5836349.png (55.0 Kb) · 9611638.png (56.6 Kb)
                                  Список пользователей, у которых день рождения в текущий день - сергей9301(64)
