  • Страница 8 из 8
  • 6
  • 7
  • 8
ПОМОГИТЕ НОВИЧКАМ
gad20256Дата: Среда, 29.12.2021, 08.16.25 | Сообщение # 106
Здравствуйте, собираю трансивер из блоков. Проверьте правильно ли я буду их подключать.
Основная плата https://u.to/y8PYGw
ФНЧ https://u.to/yMPYGw
УМ https://u.to/ycPYGw
Меня смущает правильность подключения внешнего реле к разъему РА на плате УМ.
Прикрепления: 2456577.png (443.9 Kb)
Сообщение отредактировал gad20256 - Среда, 29.12.2021, 08.19.54
mgffДата: Среда, 29.12.2021, 11.11.19 | Сообщение # 107
Здравствуйте. Вас правильно смущает подключение внешнего реле. Схемы тоже рисуют люди, а им свойственно ошибаться. Логика Вам в помощь. Эта самая дама (логика) подсказывает нам, что питание на реле не заходит, значит исходя из значения напряжения на которое расчитано реле (12v), заводим питание на + 13,8. Второй вывод реле подключен правильно( на коллектор транзистора). С уважением....
gad20256Дата: Среда, 29.12.2021, 13.08.24 | Сообщение # 108
mgff, спасибо! Теперь получается схема верна?
Прикрепления: 0781325.png (443.3 Kb)
ut3mkДата: Среда, 29.12.2021, 16.31.54 | Сообщение # 109
Дай лучше качество схемы, слабое разрешение.
1. Будут или нет использоваться ВНЧ фильтр в режиме приема?
Я бы только в режиме передачи, а там сам решай.
2. Проверь проходящий сигнал приема или передачи и приведи их к одному режиму - RX (прием).
А то одно на прием, второе для передачу.
gad20256Дата: Среда, 29.12.2021, 16.46.24 | Сообщение # 110
Спасибо! Ошибку понял smile Схема прикреплена в векторной графике.
Прикрепления: Schematic_New_P.svg (585.3 Kb)
Сообщение отредактировал gad20256 - Среда, 29.12.2021, 16.47.32
kabanovserg72Дата: Среда, 29.12.2021, 18.59.40 | Сообщение # 111
Цитата gad20256 ()
gad20256
в плате фнч подстроечные сопроты RV1 иRV2 можите убрать.они у вас стоят в самом трансивере где вы и будите ими выставлять мощность и ксв
ut3mkДата: Среда, 29.12.2021, 20.36.35 | Сообщение # 112
Вроде проблем не вижу.
Единственное - много шунтирующих диодов дублирующих друг друга в катушках реле.
gad20256Дата: Четверг, 30.12.2021, 09.12.08 | Сообщение # 113
Я их в разьем сзади выведу под внешний индикатор КСВ, пусть будет жрать не просит.
Спасибо!
Еще осталось пара вопросов по настройки КСВ на основной плате и по какому принципу настраивать конденсатор CV на плате ФНЧ. Есть осцилограф до 20 МГц и эквивалент нагрузки на 50 Ом (50 Вт).
Сообщение отредактировал gad20256 - Четверг, 30.12.2021, 09.22.30
ut3mkДата: Четверг, 30.12.2021, 16.13.27 | Сообщение # 114
https://u.to/VPBLAQ
https://www.diagram.com.ua/list/antenns/antenns84.shtml
gad20256Дата: Пятница, 31.12.2021, 09.09.43 | Сообщение # 115
Спасибо, буду изучать! Всех с наступающим!
  • Страница 8 из 8
  • 6
  • 7
  • 8
                                  Список пользователей, у которых день рождения в текущий день - ua9mms(76)
