ut3mkДата: Пятница, 10.08.2012, 16.03.37 | Сообщение # 136
ur6ibx8491,
Проверил драйвер, все прекрасно работает.
budulajДата: Пятница, 10.08.2012, 16.41.39 | Сообщение # 137
Юрий здравствуйте.
Сегодня вечером буду запускать свое новое хозяйство.
Синтез под обычный ком с драйвером ай2си
Какую прошивку туда оптимально залить?
Если в 7 есть вкусности, то может сгомовить ее по спецзаказу под обычный ком?
У вас ФТ конфигурится с прошивки?
ur6ibx8491Дата: Пятница, 10.08.2012, 16.44.29 | Сообщение # 138
Поставил вновь выложенную прошивку 7. Псдр заработал а ус3мв нет. Поставил прошивку 7 предыдущую - опять не работает
ut3mkДата: Пятница, 10.08.2012, 16.54.59 | Сообщение # 139
Quote (ur6ibx8491)
Я ориентируюсь на PowerSdr, а не тест генератор.
Значит в прошивке 7 есть команды которые она не поддерживает.
Посмотрю, может получится их подружить.
Я так понял, что синтез запустился и идет управление PowerSdr?
ur6ibx8491Дата: Пятница, 10.08.2012, 16.59.48 | Сообщение # 140
Сейчас еще один раз залил старую 7. И вдруг она заработала. Чудеса.....
ut3mkДата: Пятница, 10.08.2012, 17.01.07 | Сообщение # 141
Quote (budulaj)
Одна от другой отличается быстротой реакции на выбор режимов PREAMP
№5 http://ut3mk.at.ua/forum/2-78-5500-16-1342474303
№6 http://ut3mk.at.ua/forum/2-78-5527-16-1342954559
ut3mkДата: Пятница, 10.08.2012, 17.06.53 | Сообщение # 142
Quote (ur6ibx8491)
Если эту старую версию брал со своего жесткого диска, тогда - это действительно чудеса, а
если только скачал с сайта , то я ее там сегодня обновил.
После чего, скачал ее обратно и повторно запрограммировал ею процессор.
Для того, что бы быть абсолютно уверенным в 100% рабочем материале.
ur6ibx8491Дата: Пятница, 10.08.2012, 17.35.01 | Сообщение # 143
Да. Я ее скачал.Увы чудес не бывает .... smile
Сообщение отредактировал ur6ibx8491 - Пятница, 10.08.2012, 17.35.51
ut3mkДата: Пятница, 10.08.2012, 17.38.08 | Сообщение # 144
На всякий случай, добавил материал с старом посте, как контролировать качество заливки прошивок.
Для этого существует контрольная сумма, она рассчитывается автоматически.
http://ut3mk.at.ua/forum/2-78-5581-16-1343557895
В последующих прошивках буду отображать значение их контрольных сумм.
Это позволит исключить вероятность попадания "битых" прошивок.
ur6ibx8491Дата: Пятница, 10.08.2012, 17.43.38 | Сообщение # 145
И все таки где была зарыта собака ?
ut3mkДата: Пятница, 10.08.2012, 17.47.09 | Сообщение # 146
Quote (ur6ibx8491)
Мне такое ощущение, что прошивки были "битые". Мне сегодня об этом сообщили по телефону, что при
проверке прошитого процессора, объем залитых данных был около одного килобайта. А где остальные 32кб?
Все таки надежней размещать файлы в упакованном формате, если файл окажется "битым",
то архив просто не распакуется .
Вот где БАРАБАШКА потрудился smile
ut3mkДата: Пятница, 10.08.2012, 18.38.30 | Сообщение # 147
ur6ibx8491,
Давай отзыва и замечания по прошивке.
Что хорошо, а что не устраивает?
ut3mkДата: Пятница, 10.08.2012, 20.10.32 | Сообщение # 148
Проверил работу синтезатора на ноутбуке Lenovo G565 под WINDOWS 7_64bit.
Все работает прекрасно, аналогично как и на системном блоке под Windows XР_32bit.
жекаДата: Суббота, 11.08.2012, 00.16.57 | Сообщение # 149
Юрий здравствуйте.
Не включастся 2м и нету управленья АТТ и УВЧ что за прикол прошивка №7.
Диапазоны всё ОК
Сообщение отредактировал жека - Суббота, 11.08.2012, 00.18.29
ut3mkДата: Суббота, 11.08.2012, 00.49.33 | Сообщение # 150
Quote (жека)
С 2 м диапазоном необходима предварительная активация в программе PowerSdr.
Этого диапазона, под конвертер, как такового не существует.
Действительно где потерял 144.
Сам давно его не тестировал. Есть более важные нюансы в прошивке.
Получается так, что одно делаем, другое ломаем. Буду искать причину.
Quote (жека)
Что значит нет?
Аттенюатор и УВЧ вами собраны отдельным устройством, подведены к ним
управляющие сигналы, а в результате ничего не срабатывает, или как?
Не совсем понятен вопрос.
                                  Список пользователей, у которых день рождения в текущий день - vadimb(38), Ветеран(78)
