ut3mkДата: Суббота, 11.08.2012, 16.42.19 | Сообщение # 151
Обновленная прошивка №8 для синтезатора с USB<>COM
Восстановлена возможность управления конвертером на 144 мГц http://ut3mk.at.ua/forum/2-64-1
http://ut3mk.at.ua/Si570/USB_Atmega32_SI570_8_11.hex Прошивка под кварц 11059200 контрольная сумма 91C4h
http://ut3mk.at.ua/Si570/USB_Atmega32_SI570_8_16.hex Прошивка под кварц 16000000 контрольная сумма BC5Fh
http://ut3mk.at.ua/Si570/USB_Atmega32_SI570_8.zip Оба файла прошивок в одном архиве
Контрольная сумма прошивок от PonyProg
ut3mkДата: Суббота, 11.08.2012, 17.45.08 | Сообщение # 152
Обновленная прошивка №7 для синтезатора с COM портом
Добавлена возможность работы с конвертером на 144 мГц
http://ut3mk.at.ua/Si570/COM_Atmega32_SI570_7.zip Оба файла прошивок в одном архиве
Прошивка под кварц 11059200 имеет контрольную сумму 3B04h
Прошивка под кварц 16000000 имеет контрольную сумму 04С6h
жекаДата: Суббота, 11.08.2012, 23.00.24 | Сообщение # 153
Юра
Залил №8 прошивку всё работает но есть свои приколы с програмой при увиличенье кадров до 50 процесор жрёт на ура у меня 2 ядра
грузит на 50 %,а при 15 кадрах 12-20%....
2метра работае но опять глюк с прогой при переходе на 2м ключ выдаёт +13 но когда на кв переходеш выкидует окно с ошибкой.
Буду мучать прогу.
ut3mkДата: Воскресенье, 12.08.2012, 00.15.00 | Сообщение # 154
Quote (жека)
Аналогично.
Думал, что это только моя программа так себя ведет.
жекаДата: Понедельник, 13.08.2012, 06.10.37 | Сообщение # 155
Юра
Перезалил прошивку №8 всё ОК .после корекции при снятие питания не сбрасует.
Разница между прогой и сынтезом 3килогерца..
LZ2GXДата: Понедельник, 13.08.2012, 15.11.08 | Сообщение # 156
В конце концов получил FT232.
К старой ПП добавил новою (маленькою) с FT232.
Залил прошивку №8. Всё заработала как надо. Зелёный светодиод светит постоянно. Все команды выполняются.
У нас говорят, что если сразу всё заработала, значит где то ест ошибка.
И действительно так получилось.
Выключил синтезатор и PowerSDR v2.3.5 и минуть через пять снова включил. Зелёный светодиод продолжает моргать, причём когда галочка в окошке Enable CAT убрана,
он моргает короткими импульсами, а когда галочка стоит, он моргает длинными импульсами.
Добавлено (13.08.2012, 13.11.08)
С 2 м диапазоном необходима предварительная активация в программе PowerSdr.
Юрий, как это делаешь?
Прикрепления: 3839429.jpg (130.5 Kb) · 6573661.jpg (152.8 Kb) · 4610409.jpg (37.6 Kb)
Сообщение отредактировал LZ2GX - Понедельник, 13.08.2012, 15.04.49
ut3mkДата: Понедельник, 13.08.2012, 16.16.27 | Сообщение # 157
LZ2GX,
Попробуй перезапустить обесточив трансивер (синтезатор) и перезапусти программу.
Дело в том, что остается питание FT232. Она по прежнему работает с уже выключенной PowerSdr порт №8 остается занятым.
LZ2GXДата: Понедельник, 13.08.2012, 22.16.06 | Сообщение # 158
Попробуй перезапустить обесточив трансивер (синтезатор) и перезапусти программу. ...
Да, так получается, но нужно отключать и USB разъем.
Значить нужно соблюдать определённый порядок включения аппаратуры.
Прикрепления: 5332860.jpg (172.7 Kb) · 5827633.jpg (149.7 Kb)
yuchinДата: Суббота, 18.08.2012, 22.13.17 | Сообщение # 159
А есть ли у кого печатка синтеза с управлением от КОМ порта, без PCA9306
ut3mkДата: Воскресенье, 19.08.2012, 16.22.34 | Сообщение # 160
Quote (yuchin)
Пробуй:
Прикрепления: 7685913.gif (56.8 Kb) · Si570Atmega32_C.spl7 (141.9 Kb) · Si570Atmega32_C.lay (293.7 Kb)
RA3AIWДата: Воскресенье, 19.08.2012, 21.44.00 | Сообщение # 161
Quote (LZ2GX)
Добрый вечер!
По Вашим скринам вижу, что Вы применили оптический валкодер. Интересно по какой схеме Вы его подключили?
Спасибо
LZ2GXДата: Воскресенье, 19.08.2012, 22.36.38 | Сообщение # 162
Quote (RA3AIW)
...по какой схеме Вы его подключили?
Этот валкодер питается от +5V и формирует на выходе прямоугольные импульсы. Я его подключил прямо к разъёму для подключения валкодера без никаких переделок.
budulajДата: Понедельник, 20.08.2012, 15.50.46 | Сообщение # 163
Всем привет.
Собрал новый аппарат.
Синтез с комом и драйвером ай2си.
При переходе на передачу релюхи коммутируются раньше нежели переходит на передачу
сама программа. При этом в ефир на оч короткий промежуток времени выплевывается то, что принималось
до момента нажатия педали, это и есть причиной так называемых хлопков.
Надо бы как то поправить этодело в прошивке, возможно константу задержки вынести в епром для
персональных корректив.
Юра, установка кварца 16 Мгц ускоряет реакцию на педаль?
dvicДата: Понедельник, 20.08.2012, 17.35.19 | Сообщение # 164
Quote (budulaj)
Сам попал на те же грабли, причем еще на предыдущих конструкциях.
При изготовлении синтеза применяю дополнительно релюшку с задержкой на передачу.
И еще этот хлопок возможен также от ключей переключения RX-TX.
Доработка на нашем областном сайте http://cq.nets.kr.ua/showthread.php?t=4695&p=6834#post6834
Сообщение отредактировал dvic - Понедельник, 20.08.2012, 23.01.29
ut3mkДата: Понедельник, 20.08.2012, 22.33.20 | Сообщение # 165
Quote (budulaj)
При этом в ефир на оч короткий промежуток времени выплевывается то, что принималось до момента нажатия педали, это и есть причиной так называемых хлопков.
Совершенно верно. Получается так, что "ХВОСТ ПРИНИМАЕМОГО ВСЕЙ ЧАСТОТЫ" идущий с запозданием выгружается в эфир перед первой фразой произнесенной в микрофон.
Если звуковая карта имеет минимальную задержку, то и ХЛОПОК короткий. Во всем этом есть очень большая неприятность - это "пощечина" очень широкополосная.
Она может составлять десятки килогерц. При мощность до 100W ею можно пренебречь, а при 1kW хлопает просто по ХУЛИГАНКЕ. Избавится можно задержкой на передачу равной
задержке в используемой звуковой карты.
