RA3AIWДата: Пятница, 20.07.2012, 17.59.51 | Сообщение # 76
НОВАЯ прошивка №5
Юрий, а фьюзы для пони-прог из поста №3 подходят для этой прошивки ?
ut3mkДата: Пятница, 20.07.2012, 22.30.06 | Сообщение # 77
RA3AIW,
Фюзы остаются неизменными с любыми версиями прошивок.
dvicДата: Суббота, 21.07.2012, 11.56.37 | Сообщение # 78
По поводу переключения режимов усиления.
В класической версии СДР с мсх INA163 (которая повторена у многих и у меня тоже) есть еще один режим по ступенчатому включению усиления, если не ошибаюсь +10 дб. На плате это реле "Gain".
Наверное здесь уместно было бы сделать такое включение:
Off - все отключено
Low - включен АТТ
Med - включен Gain
Higt - включен Preamp.
Т.е включать что-то одно, не вижу смысла уменьшить сигнал аттеньюатором а потом его усиливать.
У меня Preamp дает усиление +20 дб, поэтому и аттеньюатор применяю -20 дб. Схему платы BPF прилагаю.
Диапазоные фильтра повторены с SDR-1000, они более широкополосные и шестью фильтрами перекрывается весь диапазон. правда есть и свои минусы.
А вообще-то я тупо перемычкой включил Gain в режим мах усиления.
Прикрепления: 1342371.jpg (191.5 Kb)
Сообщение отредактировал dvic - Воскресенье, 22.07.2012, 15.22.15
ut3mkДата: Суббота, 21.07.2012, 15.09.22 | Сообщение # 79
Quote (dvic)
Таким образом, мы получаем ступенчатое ослабление сигнала только двумя устройствами - УВЧ и АТТ.
Эта комбинация описана в даташите. Если есть желание ослаблять сигнал по НЧ тракту, нет проблем - пожалуйста.
Установка аттенюатора по входу трансивера имеет более предпочтительней нежели ослабление уже сформированного НЧ сигнала.
Так как с помощью АТТ по входу снижаем возможность перегрузки смесителя.
УВЧ по входу трансивера уступает усилителю по ПЧ. От него может существенно пострадать динамика трансивера.
Теперь на счет ступенчатого переключения преамплифаера. Начиная с SDR-1000 и так до 6000 версии переключения
происходят по индивидуальному алгоритму отличающиеся друг от друга. Скачай инструкцию для SDR-1000 и посмотри на
странице №75 описание и таблицу функции преамплифаера + аттенюатор.
http://ut3mk.at.ua/POWERSDR/SDR-1000_Operating_Manual_v1_8_0.rar
ATT- аттенюатор.
GAIN - коэф.усиления.
NET GAIN - окончательный результат (К.усил.)
Так же загрузи САТ протокол и посмотри команду ZZPA, там все это хорошо видно.
http://ut3mk.at.ua/POWERSDR/CAT_Command_Dictionary.pdf
Есть еще вариант "ОБМАН" программы PowerSdr - без использования УВЧ. Для этого понадобятся два аттенюатора.
Но в любом случае, все комбинации делаем согласно таблице для SDR-1000
Предположим, что без УВЧ чувствительность трансивера нас устраивает на все 100% - это будет самый "ЧУВСТВИТЕЛЬНЫЙ" режим.
Его принимаем как будто включен преамплифаер на +26dB. А теперь, остается ступенчато переключать аттенюаторы
на -10dB и - 16dB. Ими создаются соответствующие комбинации от -10 до -26dB. Но для такого варианта потребуется
внесения небольших изменений в прошивку синтезатора.
Если кто пожелает, могу и в индивидуальном порядке сделать эту прошивку.
Прикрепления: 1015651.jpg (97.2 Kb) · 8896638.jpg (230.4 Kb) · 6055674.jpg (38.4 Kb)
dvicДата: Суббота, 21.07.2012, 16.16.06 | Сообщение # 80
Согласен, пожалуй так будет получше.
LZ2GXДата: Воскресенье, 22.07.2012, 13.30.46 | Сообщение # 81
Решил попробовать последнюю версию прошивки (http://ut3mk.at.ua/Si570/Atmega32_SI570_5_11.hex.hex , под кварц 11.0592 МНz) .
Все работает как надо. Заметил, что переключение RX/TX и обратно происходит быстрее, а вот переключение ATT и PRE иногда происходит за 1,5сек.
Юрий, наверно сможешь и здесь немножко ускорить процесс.
ut3mkДата: Воскресенье, 22.07.2012, 14.55.59 | Сообщение # 82
Quote (LZ2GX)
Эта задержка была сделана умышленно для разгрузки основного протокола САТ от второстепенных команд.
Давай попробуем и ускорим реакцию на изменение режима АТТ+preamp в два раза.
Обрати внимание на устойчивость синтезатора!
Тестовая прошивка для кварца 11059200
http://ut3mk.at.ua/Si570/Atmega32_SI570_6_11.hex
Тестовая прошивка для кварца 16000000
http://ut3mk.at.ua/Si570/Atmega32_SI570_6_16.hex
LZ2GXДата: Воскресенье, 22.07.2012, 15.09.35 | Сообщение # 83
Юрий, я сейчас это проверить не могу, так как я далеко от дома. Во вторник я вернусь и скажу , что там получается.
ut3mkДата: Воскресенье, 22.07.2012, 15.32.57 | Сообщение # 84
Quote (LZ2GX)
что там получается.
Хорошо!
Сам сейчас ее пробую. На первый взгляд ничего плохого не вижу. Частота меняется оперативно как мышкой,
так и валкодером.
Заметил, что после перекаллибровки S-метра изменилось положение шумовой дорожки. По видимому
быстрота срабатывания отразилась на улучшении показаний уровня сигнала. Это один из положительных результатов.
Значит в дальнейших прошивках будем это иметь ввиду!!!
Теперь надо подгрузить компьютер параллельными задачами (LOG...) и посмотреть на сколько
устойчиво он будет работать. Этим займусь вечером.
dvicДата: Воскресенье, 22.07.2012, 15.49.44 | Сообщение # 85
Почему-то не работает 12 вывод Атмеги на енкодер. 11 все норма , при замыкании частота идет на уменьшение а 12 вывод не хочет. Перепрошил Атмегу но безрезультатно. Может все таки надо только енкодер подключать?
ut3mkДата: Воскресенье, 22.07.2012, 17.28.29 | Сообщение # 86
Quote (dvic)
Внимательно прочти принцип работы механического энкодера.
http://www.mirmk.net/content/view/84/29/
Простое поочередное замыкание контактов не даст изменения частоты в обе стороны.
Если ты думаешь, что здесь так как у синтезатора на Atmega8, то там энкодера вообще нет,
а только импульсный генератор с положительным или отрицательным изменением
частоты. В синтезаторе на Atmega32 полноценно выполнен протокол энкодера.
Без этой "железяки" ничего не получится.
http://www.bourns.com/pdfs/ECW1J.pdf
http://www.labkit.ru/userfiles/file/documentation/Encoders/EC11.pdf
Приобрести:
http://www.imrad.kiev.ua/search.shtml?qs=PEC12-4220F-S0024&query=any
http://www.rcscomponents.kiev.ua/product/ED16111O.html
http://www.kosmodrom.com.ua/prodlis....8%F1%EA
http://www.kosmodrom.com.ua/table.php?name=sensorugol&page=0
dvicДата: Воскресенье, 22.07.2012, 18.45.34 | Сообщение # 87
Да уже понятно что не получится!
Смутило то что в одну сторону ходит, вот и хотел частоту подкоректировать, небольшая погрешность +250 Гц.
Как раз в другую сторону, как всегда!
ut3mkДата: Воскресенье, 22.07.2012, 18.47.11 | Сообщение # 88
Quote (dvic)
Это закон подлости smile
LZ2GXДата: Воскресенье, 22.07.2012, 23.27.32 | Сообщение # 89
Quote (dvic)
DVIC, можете попробовать так:
На 11 ноге импульсы делаете рукой.
Прикрепления: 7942005.gif (4.8 Kb) · 3567236.gif (4.7 Kb)
ut3mkДата: Понедельник, 23.07.2012, 11.42.12 | Сообщение # 90
Отработал с новой прошивкой. http://ut3mk.at.ua/forum/2-78-5527-16-1342954559 Проблем не заметил.
