ut3mkДата: Четверг, 24.05.2018, 21.51.11 | Сообщение # 1036
belikow,
Все верно.
Quark_pДата: Пятница, 25.05.2018, 11.46.31 | Сообщение # 1037
Прогнал синтез, вот что получилось. Выходы ИД10 по частотам:
ИД10 - Диапазон (мГц)
160 - 0.1-2.8
80 - 2.8-5.0
40 - 5.0-12.0
30 - 8.0-12.0
20 - 12.0-16.0
17 - 16.0-19.0
15 - 19.0-22.0
12 - 22.0-27.0
10 - 27.0-35.0
6 - 35.0-65.0
С версией PowerSdr 2.8.0.55 синтезатор не захотел сотрудничать, версии 2.5.3 и 1.18.6 все работает. Хотя настройки везде одинаковые (W10-64)
Сообщение отредактировал Quark_p - Пятница, 25.05.2018, 13.09.57
belikowДата: Вторник, 04.09.2018, 08.26.12 | Сообщение # 1038
Странно, у меня эта версия наиболее устойчивая. Виндовз 10.
КАРПЕЦДата: Воскресенье, 14.10.2018, 18.25.14 | Сообщение # 1039
Здравствуйте Юрий (ut3mk)
Подскажите пожалуйста.
Установил КСВ метр в трансивер, подключил (прямую и обратку) к синтезатору.
Показывает КСВ все отлично, но напрягает скачущий движок (драйв)
Тут уже звучала такая проблема. Вы советовали блокировочные конденсаторы допаять на шины прямой и обратной волны.
Они у меня установлены. Такое ощущение что это в прошивке заложено.
По ВЧ зашунтировано уже все. Но проблема так и остается(
Что подскажите?
denistishakovДата: Воскресенье, 21.10.2018, 20.25.37 | Сообщение # 1040
Доброго времени суток в этой теме новенький прошу сильно не пинать , приобрёл не давно у товарищя комплект синтезатор(atmega32+si570)+плата трансивера V3B вашей разработки , проблема у меня следующая не совпадает частота синтезатора например включаю 160м выдаёт 7,2мгц ,включаю 80м выдаёт 15мгц, включаю 40м выдаёт 28мгц , 20м - 56мгц выше по диапазонам пропадает частота на выходе. Измерял частотомером и осциллографом dso5102.Настройки на фото . PS: поделитесь схемой preamp .
Прикрепления: 1388676.png (57.8 Kb) · 1411529.png (74.5 Kb)
Сообщение отредактировал denistishakov - Понедельник, 22.10.2018, 10.34.14
КАРПЕЦДата: Вторник, 23.10.2018, 02.53.54 | Сообщение # 1041
У вас вроде все нормально. Частота синтезатора должна быть в 4 раза больше.
Судя по вашим данным все норм.
denistishakovДата: Вторник, 23.10.2018, 08.42.49 | Сообщение # 1042
Спасибо за пояснение , тогда всё сходится.
dvicДата: Четверг, 08.11.2018, 13.58.57 | Сообщение # 1043
Как бы это раньше не упоминалось на форуме.
Кто пробовал работать на диапазоне 50 МГц?
Измеренная частота с выхода синтезатора 200 МГц, амплитуда по осцилографу немного меньше чем на других диапазонах, как бы все норма, но при подаче на вход СДР сигнала с генератора 50 мкв уровень по приему около 5 балов вместо 9, а в тоже время вторая гармоника 25 МГц показывает 9 балов. Верхняя вторая гармоника 100 МГц не проходит.
Интересный момент получается, что пройдя через ДПФ с частотой 25 МГц, которая за полосой пропускания фильтра на диапазон 6 м, уровень сигнала выше, в отличии от 50 МГц.
Получается что-то не так здесь работает, как бы дробится частота синтезатора, хотя по всем другим диапазонам никаких проблем, включая и 144 МГц (с дополнительной примочкой конечно).
Прослушать что нибудь на диапазоне нет ничего, там прохождение раз в полгода на полчаса (утрирую конечно), знакомых у кого есть этот диапазон нет тоже.
Да, забыл написать еще: на передачу СДР на диапазоне 50 МГц включается, мощность меньше (50 Вт на всех диапазонах, здесь 32 Вт), но частота измеренная на нагрузке те же 25 МГц.
Какой-то парадокс.
Как у других работает этот диапазон, может кто пробовал?
Добавлено (17.11.2018, 14.54.43)
Что-то тишина в ответ.
Получается, наверное, что я один этим извращением с 50 МГц занимаюсь.
Сообщение отредактировал dvic - Четверг, 08.11.2018, 16.51.35
andrejmer3Дата: Четверг, 07.02.2019, 13.00.38 | Сообщение # 1044
Не знаю точно в каком разделе описать свою проблему, но суть вот в чём: Имею такой синтезатор финальной версии... Работает со всеми версиями программ без проблем, но когда во время работы включаю или выключаю любые бытовые приборы (лампу, паяльник, БП) происходит срыв связи ПК и синтезатора. Пробывал на другом ПК все тоже.
Irek1984Дата: Пятница, 08.02.2019, 10.35.18 | Сообщение # 1045
Попробуйте заменить ардуино.
andrejmer3Дата: Воскресенье, 10.02.2019, 12.51.21 | Сообщение # 1046
Синтезатор на Si570 + ATMEGA32.
petraleksander9Дата: Четверг, 14.02.2019, 17.22.11 | Сообщение # 1047
Не совпадает частота примерно на 600 герц. Програмно не могу скорректировать. Как побороть?
petraleksander9Дата: Пятница, 15.02.2019, 16.22.20 | Сообщение # 1048
ОК, попробую.
AndsentДата: Пятница, 15.03.2019, 01.13.56 | Сообщение # 1049
Есть синтезатор готовый и платы синтезатора в очень хорошем качестве, изготовленные в Китае, может кому надо?
aviahome@yandex.ru
Сообщение отредактировал Andsent - Пятница, 15.03.2019, 01.14.24
glukhovsergejsДата: Пятница, 27.12.2019, 21.39.27 | Сообщение # 1050
Здравствуйте всем! Народ с наступающим Вас. Есть такой вопросик, кто нибудь пытался (поженить) EQF с данной версией синтезатора ? работает только РТТ через виртуальный ком порт и нет возможности состыковать наш USB- COM 5 в моём случае, с Omni rig. Никакие танци с бубном не проходят
cool то есть CAT невозможно использовать для управления из EQF sad .Если у кого есть такая практика поделитесь пожалуйста.
Добавлено (27.12.2019, 23.25.43)
Омни видит этот порт но толку мало cry
                                  Список пользователей, у которых день рождения в текущий день - ew7ra(39), mamant(39)
