ut3mkДата: Вторник, 28.08.2012, 23.40.03 | Сообщение # 181
Quote (LZ2GX)
Поставил диод в цепи питания FT232 и этот эффект перестал. Тоже самое получается если FT232 запитать от +5 V синтезатора.
Как только будет свободное время, проверю вариант запитки FT232 от синтезатора. Опасность в таком варианте - повышения шума выходного сигнала.
Quote (LZ2GX)
Юрий, хочу пожаловаться . Этот синтезатор ( с FT232 ) у меня один раз запускается и десять раз не хочет. Что-то не то. Не могу понять где причина!? Когда работает, работает отлично, но очень трудно запускается.
Пробую сейчас варианты включения синтезатора
1. Синтезатор, а затем PowerSdr - 2. Запускаю программу, а затем синтезатор.
смотри видео http://rutube.ru/video/c62dded3883677aa58ab423ae2ffe799/
koziДата: Вторник, 28.08.2012, 23.50.07 | Сообщение # 182
Всем привет, никто не может помочь для коллективки? =)
кто-нибудь может переслать детали для синтезатора почтой? будем очень благодарны
проблема в том, что в Пермь деталей таких не привозят, а собрать очень хочется, или может кто-то посоветовать интернет магазин? wink
LZ2GXДата: Среда, 29.08.2012, 00.09.01 | Сообщение # 183
Юрий, а какая у Вас ОС компьютера?
ut3mkДата: Среда, 29.08.2012, 00.19.08 | Сообщение # 184
Quote (LZ2GX)
XP32bit на основном и Win7 64bit на ноуте.
все работает одинаково.
Я забыл дописать, что "ГЕМОРРОЙ" появляется если закрыть программу PowerSdr1.18.6 , а затем
стартовать новую 2.3.5 , без выключения трансивера, иногда возникают проблемы.
Об этом я тебе говорил в эфире.
selonovДата: Среда, 29.08.2012, 10.01.30 | Сообщение # 185
Quote (kozi)
SI570 брал тут http://www.3d-radio.com/product/si570/
думаю высылают и в Пермь,напишите им и узнайте.
А микроконтроллеры покупал в www.dessy.ru по России шлют.Правда ждать приходится от двух недель до месяца
koziДата: Среда, 29.08.2012, 10.10.10 | Сообщение # 186
Quote (selonov)
а транзисторы не подскажете где можно заказать? наши радиодетали и не слышали о таких =)
yuchinДата: Среда, 29.08.2012, 19.09.51 | Сообщение # 187
kozi,
Посмотрите здесь
http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?t=19546
http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?t=16903
Quote (selonov)
Там нет на складе.
Я СИ брал в Британии http://www.sdr-kits.net/Webshop....ln0pu6.
Это в штатах http://www.dspradio.org/si570
http://km5h.softrockradio.org/index.p....t_id=49
Еще помнится, где-то в Украине есть
Сообщение отредактировал yuchin - Среда, 29.08.2012, 19.47.52
koziДата: Среда, 29.08.2012, 20.48.55 | Сообщение # 188
Quote (yuchin)
Посмотрите здесь
спасибо большое =)
ur6ibx8491Дата: Четверг, 30.08.2012, 19.39.56 | Сообщение # 189
Юрий! Скажите кто управляет дпф. Контроллер синтезатора или программа ПСДР выдает команду.Просто хочется поставить фильтра с непрерывным перекрытием а не диапазонные. Я понимаю что если непрерывное перекытие то это както должно отражаться в настройках. Но я ничего не нашел
ut3mkДата: Четверг, 30.08.2012, 20.01.15 | Сообщение # 190
Quote (ur6ibx8491)
Все мои синтезаторы управляют коммутацией ДПФ и ФНЧ в соответствии выбранного диапазона.
Для этого и установлена микросхема 155ИД10, а команду выдает процессор.
Этот ДПФ http://ut3mk.at.ua/forum/2-22-1 переключается автоматом с полным перекрытием.
Этот ФНЧ http://ut3mk.at.ua/forum/2-5-1 переключается автоматом.
ut3mkДата: Суббота, 01.09.2012, 00.02.39 | Сообщение # 191
Обновленная прошивка №9 для синтезатора с USB<>COM
http://ut3mk.at.ua/Si570/USB_Atmega32_SI570_9_16.hex Прошивка под кварц 16000000 контрольная сумма 3B06h
http://ut3mk.at.ua/Si570/USB_Atmega32_SI570_9_11.hex Прошивка под кварц 11059200 контрольная сумма 9377h
http://ut3mk.at.ua/Si570/USB_Atmega32_SI570_9.rar Оба файла в архиве.
Полностью устранен недостаток описанный в этом посте
http://ut3mk.at.ua/forum/2-78-5858-16-1346185148
ut3mkДата: Суббота, 01.09.2012, 01.37.28 | Сообщение # 192
Rumen (LZ2GX) пробуй прошивку, думаю тебе понравится.
LZ2GXДата: Четверг, 06.09.2012, 00.01.27 | Сообщение # 193
Спасибо Юрий за прошивку!
Попробую, но у меня вчера что-то с РСА9306 получилось . На 3 ноге постоянно стоит +3.3 V. Зелёный светодиод продолжает моргать, синтезатор не запускается.
Добавлено (05.09.2012, 22.01.27)
Да, действительно с РСА9306 что-то не то. Я выбросил её и перешёл на питание синтезатора от+3.3 V. От +5 V питается только дешифратор. Также стал запитовать FT232 от +5 V USВ через диод.
Залил прошивку №9.
Юрий, сто раз запускал синтезатор чтоб доказать, что прошивка не работает, но не успел!!!
Сейчас всё чётко работает.
То, что в видео http://rutube.ru/video/c62dded3883677aa58ab423ae2ffe799/ показано, а также в посте
http://ut3mk.at.ua/forum/2-78-5858-16-1346185148 описано - всё выполняется.
Спасибо Юрий!
Сообщение отредактировал LZ2GX - Четверг, 06.09.2012, 00.21.20
ut3mkДата: Четверг, 06.09.2012, 01.14.17 | Сообщение # 194
LZ2GX,
Вчера собрал два синтезатора. Запустились с первого включения.
Минуту потратил на калибровку частот и ВПЕРЕД... работать в эфире.
UR3VDDДата: Понедельник, 10.09.2012, 21.47.12 | Сообщение # 195
Юрий добрый вечер!Меня интересует -как к новому синтезу подключить аттенюаторы и приамп?У меня получается какая-то билеберда - если можно подробней показать что и куда 73!
                                  Список пользователей, у которых день рождения в текущий день - evgen_b(44), yurent(47), ser1235(49)
