ut3mkДата: Пятница, 05.04.2013, 23.41.32 | Сообщение # 556
Цитата (ra6ljm)
нарушается(мигает диод), комп входит в ступор , загрузка 100%.
Ничего подобного не происходит. Разберись с системой. Этот виртуальный работает на самом слабом компьютере.
Цитата (ra6ljm)
Юрий мне кажется ,что управление сишкой через сат ,тупиковый путь развития данной темы
Если у тебя что то не получается, причем здесь синтезатор. Вся эта связка работает как часики.
При желании можно и в логи частоты писать и по спотам бегать. Было бы желание.
Цитата (ra6ljm)
Юрий, вы не думали об управлении сишкой через лпт(как изначально начиналось у флексов)чтобы контроллер работал перекодировщиком. ?
Не думал и думать в этом направлении не буду.
ra6ljmДата: Суббота, 06.04.2013, 11.20.34 | Сообщение # 557
С РТТ разобрался, спасибо , просто стояла другая программа виртуального ком порта
К синтезатору вообще притензий нет , работает прекрасно.
Позвольте спросить, почему? Помоему, интересное направление.
ut3mkДата: Суббота, 06.04.2013, 16.01.19 | Сообщение # 558
Направление LPT самое тупиковое какое можно придумать. Порт LPT уже официально мертв. СОМ так же еще год, ну может два и так же перестанет
существовать. Если бы ни спутниковые тюнера, то и о СОМ можно было забыть. Остается USB порты, здесь есть где разгуляться. Но пока мне это не по зубам biggrin
Вот поэтому и выбран компромиссный вариант USB<>COM. Между прочим, PowerSdr 2.3.5 вероятней всего окажется "КРАЙНЕЙ" версией.
SirДата: Воскресенье, 07.04.2013, 13.17.39 | Сообщение # 559
Юра у меня проблема:
не проходит сигнал с TRX при передаче если в программе P.sdr v.2.5.3 кнопка Preamp в режиме High (увч вкл.)
похоже увч. не отрубается- в остальных режимах все нормально
у меня все последненькое-прошивка под генератор-trx v14-синт. si570+atmega32+usb-com
MaximsimДата: Воскресенье, 07.04.2013, 23.20.38 | Сообщение # 560
Добрый вечер....
Собрал я синтез , запустил работает.
Но летит какойто мусор от синтеза, помеха импульсная (грязь в эфир)
На синтезаторе AD9952 от ПИЛИГРИМА всё чистенько? что может быть?
И как то не правильно перестраивается? если потихоньку тянуть "шкалу" сигнал от станции передвигается быстрей чем я тяну сетку.
AD9952
SI570
Прикрепления: 7734766.jpg (180.7 Kb) · 4574616.jpg (177.0 Kb)
consulДата: Понедельник, 08.04.2013, 22.23.59 | Сообщение # 561
подскажите вчем может бытть проблема с s-метром?? на 16 ноге меги нет ни какой реакции ... прошивка Madeira_V4.hex... возможноли проблема с процем????
ut3mkДата: Понедельник, 08.04.2013, 22.41.56 | Сообщение # 562
УВЧ питается от +RX. Как оно не отключается, если при передаче на разъеме RX основной платы нулевой потенциал?
Пересмотри структуру трансивера.
ut3mkДата: Понедельник, 08.04.2013, 22.46.49 | Сообщение # 563
Для начала произведи замер напряжения непосредственно на этой ножке. Оно меняется в такт с показаниями основного S-метра.
Если там ничего нет, то и ножки можно считать, что нет. Смотри наличие хомутов. Прозвони ножка<>земля.
consulДата: Понедельник, 08.04.2013, 23.30.29 | Сообщение # 564
Цитата (ut3mk)
Для начала произведи замер напряжения непосредственно на этой ножке. Оно меняется в такт с показаниями основного S-метра. Если там ничего нет, то и ножки можно считать, что нет. Смотри наличие хомутов. Прозвони ножка<>земля.
коротыша нет на землю
а программно не откючаеться с-метр????
ut3mkДата: Вторник, 09.04.2013, 14.07.26 | Сообщение # 565
Цитата (consul)
коротыша нет на землю а программно не откючаеться с-метр????
Теперь совсем стало непонятно.
Так не отключается или полностью не работает?
Какая версия PowerSdr используется?
MaximsimДата: Вторник, 09.04.2013, 20.52.40 | Сообщение # 566
Спасибо за помощь!
consulДата: Вторник, 09.04.2013, 23.48.32 | Сообщение # 567
использую версию 2.3.5
а вообще есть ли гдето описание на русском этой программы, а то и правда може морочу голову всем а там просто гдето нужно галочку поставить и все biggrin
ut3mkДата: Среда, 10.04.2013, 14.40.59 | Сообщение # 568
Maximsim,
Очень мало информации для более детального анализа. Здесь может быть все, что угодно.
Чуть подробнее, а еще лучше показать звуком или видео.
Иначе будет гадание, банальный морской бой.
ut3mkДата: Среда, 10.04.2013, 14.45.10 | Сообщение # 569
consul,
Этот вопрос детально описан в разделе программы PowerSdr. Есть документация.
http://ut3mk.at.ua/forum/3-6-5872-16-1346323826
Но имей ввиду, никакого программного отключения S-метра не существует!
Проверь разводку печатной платы на наличие "земляных" хомутов.
Смотри на схему и двигайся от ножки процессора до разъема.
Не ошибаются только мертвые biggrin
ИЩИ ОШИБКУ ТАМ, ГДЕ НА ВСЕ 100% УВЕРЕН, ЧТО ЕЕ БЫТЬ НЕ МОЖЕТ.
consulДата: Среда, 10.04.2013, 18.18.56 | Сообщение # 570
есть еще проблема, когда на передаче при настройке антенны (меряю волномером) достигает максимум отклонения происходит вылет usb соединения с компом. после снятия питания и отключения от компа и обратно включения тогда только видит обратно... антенну использую обыкновенную веревку, заземление и согласующее устройство.
Сообщение отредактировал consul - Среда, 10.04.2013, 18.19.23
                                  Список пользователей, у которых день рождения в текущий день - ur3veo(47), laver(67)
