budulajДата: Среда, 10.04.2013, 21.18.11 | Сообщение # 571
Ядра атомов углерода, входящего в состав изоляции проводников USB кабеля входят в ядерно-магнитный резонанс.
consulДата: Среда, 10.04.2013, 21.52.21 | Сообщение # 572
а если кроме шуток
сержантДата: Среда, 10.04.2013, 22.08.38 | Сообщение # 573
Здравствуйте всем ,у меня была аналогичная история с синтезом от Александра RN6LW, так связь с компом прерывалась от банального подключения какого либо прибора в эл.сеть. Даже раз слетела прошивка . cry Поставил ферритовую защёлку. И как говорят -Бабушка отшептала happy
. Теперь все нормально и с ПА и без него. Попробуйте может поможет.
ut3mkДата: Четверг, 11.04.2013, 17.41.02 | Сообщение # 574
consul,
В твоем вопросе есть ответ biggrin
Твоя веревка не работает полноценно и на шасси компьютера и трансивера возникает паразитное ВЧ напряжение,
вот оно и нарушает обмен по порту. Такого плана проблема актуальна для любого трансивера в связке с компьютером.
Вывод... делай антенну с питанием ее через экранированный кабель.
consulДата: Четверг, 11.04.2013, 18.14.09 | Сообщение # 575
подскажите вот такая пойдет??? http://6p3s.ru/antenn60.php
ut3mkДата: Пятница, 12.04.2013, 14.38.11 | Сообщение # 576
consul,
На все 100%
сержантДата: Пятница, 12.04.2013, 18.54.11 | Сообщение # 577
ut3mk, Уважаемый Юрий, прошу вашей консультации по синтезу Si570 -Atmeg32. Проблема в том что почему то нет обмена с компом. Сишка генерит 56Мгц светодиод выдаёт два импульса - длинный и короткий FT232RL установлена. Проверял утилиткой вот что видел, wacko прошивку не проверял MaderaV3,что можете подсказать. Siшка подключена через резисторы 180 ом к портам Меги. На выходах FTшки 1-2,4 вольта на 5-4,9 вольта. Юрий я думаю если бы она была неисправна,то в окне приёма утилиты я бы не видел ничего. PSDR не активна. Подавал питание на синтез. При запуске PSDR конекта нет,устройство опознаётся как COM-5.
Юрий может что подскажите? Залипух на плате нет. wacko
Прикрепления: 7322562.jpg (228.1 Kb)
ut3mkДата: Суббота, 13.04.2013, 00.53.14 | Сообщение # 578
Идет обмен с компьютером на уровне FT232- это уже результат!
Цитата (сержант)
Сишка генерит 56Мгц
Это стандартная частота заложенная производителями микросхемы. Для ее формирования синтезатор не нужен.
Цитата (сержант)
Проверял утилиткой вот что видел, прошивку не проверял MaderaV3
Пока не проверишь синтезатор с тестовой прошивкой, говорить здесь равнозначно гадании на кофейной гуще.
http://ut3mk.at.ua/forum/2-78-6454-16-1356214153
Если с тест прошивкой пойдет обмен, ищи "БЯКУ" в обвязке Si570, ее не видит процессор.
MaximsimДата: Понедельник, 15.04.2013, 16.07.53 | Сообщение # 579
какой шаг перестройки синтезатора?
Хочу сегодня проверить частотомером. Что то совсем скакает не так как надо....
И если играет роль диапазон, то допустим на 80м.
ut3mkДата: Вторник, 16.04.2013, 14.27.14 | Сообщение # 580
Ничего нигде не скачет и в приоре этого не может быть! Если конечно ошибочно не нажата кнопка SR.
Но да же при этом частота меняется на программном уровне, а синтезатор формирует все верно.
Шаг перестройки такой, как на панеле PowerSdr.
ux2ixДата: Среда, 17.04.2013, 19.23.53 | Сообщение # 581
Цитата (сержант)
ut3mk, Уважаемый Юрий, прошу вашей консультации по синтезу Si570 -Atmeg32. Проблема в том что почему то нет обмена с компом. Сишка генерит 56Мгц светодиод выдаёт два импульса - длинный и короткий FT232RL установлена. Проверял утилиткой вот что видел, прошивку не проверял MaderaV3,что можете подсказать. Siшка подключена через резисторы 180 ом к портам Меги. На выходах FTшки 1-2,4 вольта на 5-4,9 вольта. Юрий я думаю если бы она была неисправна,то в окне приёма утилиты я бы не видел ничего. PSDR не активна. Подавал питание на синтез. При запуске PSDR конекта нет,устройство опознаётся как COM-5.
Отвечу за Юрия.Запитайте мегу от стабилизатора сишки 3 вольта,и уберите сопроты 180ом,об этом гдето я писал на первых страницах,или ищите PCA,с питанием меги от 5вольт,а сишки 3вольта не какими сопротами уровни не согласуете,тобишь работать не будет.
Юрий,большая просьба,нельзя ли все версии прошивок от первой по последнюю выложить к примеру на первой странице форума,а то проблематично уже искать.
С уважением,Василий.
LZ2GXДата: Среда, 17.04.2013, 21.53.24 | Сообщение # 582
Да, это будет хорошо.
MaximsimДата: Четверг, 18.04.2013, 09.42.11 | Сообщение # 583
Спасибо.
Всё заработало как надо....Нажата была кнопка SR.
Остался вопрос мусора....Осциллом по питанию смотреть?
ut3mkДата: Четверг, 18.04.2013, 15.30.21 | Сообщение # 584
Смотреть везде и в том числе по питанию.
ut3mkДата: Четверг, 18.04.2013, 15.32.19 | Сообщение # 585
Замечание вполне дельное, надо обмозговать как все оформить.
                                  Список пользователей, у которых день рождения в текущий день - RA9YON(40), qwerty(74), VDes(40), ua9dj(79), RA9YON9404(40)
