| RN3ZNC | Дата: Вторник, 24.09.2013, 21.34.50 | Сообщение # 691 |
| измерения проводил простым мультиметром на SCL и SDA ножках PCA9306 в момент нормальной работы и когда происходит сбой. Управление коммутацией при срыве синтеза сохраняется и даже энкодером меняю частоту (по крайней мере так отображает PowerSDR). Siшка CAC000141G. Менял на 100% рабочую такую же - таже каша. Прошивку сейчас попробую залить посмотрю как себя поведет. Добавлено (24.09.2013, 19.34.50) --------------------------------------------- FT232 проверил - работает. Залил тест-прошивку, синтезатор с ПоверСДР похоже не конектится, светодиод не горит постоянно, но когда перестраивать по частоте пытаюсь быстро моргает, коммутация не работает. Прошивка случаем не под 16МГц кварц? залил 9-ю версию прошивки - синтезатор сопрягается с ПоверСДР, коммутация работает, энкодер работает, генерации нет (ну точнее как раньше что попало, как возбуд). И вот еще момент интересный - после того как синтезатор питается некоторое время(минут 3-5) даже без USB-интерфейса, срабатывает коммутация на передачу и сишка с LM317 раскаляются "до красна". Засомневался в контроллере... с нетерпением жду ответа.
| budulaj | Дата: Среда, 25.09.2013, 00.29.36 | Сообщение # 692 |
| Юра, модера 4, при отсутствии связи с паверсдр клацает какое-то из диапазонных реле, так должно быть или я чтото старое залил?
| LZ2GX | Дата: Среда, 25.09.2013, 13.16.26 | Сообщение # 693 |
| Budulaj, У меня тоже самое получается. Смотрите сообщение # 483.
Сообщение отредактировал LZ2GX - Среда, 25.09.2013, 13.27.54 |
| budulaj | Дата: Среда, 25.09.2013, 16.29.57 | Сообщение # 694 |
| И шо смотреть? Решения нету?
| мигар | Дата: Среда, 25.09.2013, 18.39.54 | Сообщение # 695 |
| Решения нету? Я тоже с этим столкнулся.Предложение Юрия поменять кварц не решило проблему.У меня хлопало реле на 17м диапазон.Увеличил ёмкость со второй ноги ИД10 на землю с 0,1 до 1,0 мкф.Стало полегче но дефект не пропал.а стал менее выраженным.А сейчас применяю диодную коммутацию в ДПФ.
| ut3mk | Дата: Среда, 25.09.2013, 19.13.44 | Сообщение # 696 |
| Цитата (RN3ZNC) Прошивка случаем не под 16МГц кварц?
Теперь все прошивки и в том числе тестовая делаются по 16мГц кварц для того, что бы избавиться от путаницы. Если кварц не соответствует прошивке то связи компьютера с синтезатрором никогда не будет.
Цитата (RN3ZNC) срабатывает коммутация на передачу и сишка с LM317 раскаляются "до красна". Засомневался в контроллере... с нетерпением жду ответа.
Никакого отношения режим приема и передачи к сишке и стабилизатору напряжения не имеют, ЕСЛИ КОНЕЧНО ТВОЙ ПРОЦЕССОР И SI570 НЕ ПИТАЕТСЯ ОТ ОДНОГО ИСТОЧНИКА 3.3 ВОЛЬТА.
А ты сам создай ситуацию отключения процессора, сними с него питание. Теперь как Si570 греется сильно ? Слово греется не совсем корректное. Сама сишка греется довольно прилично как минимум до 50` Да и стабилизатор не меньше, но это вполне нормальный для них тепловой режим. Ну а если с них идет приодически "пар" - ищи ЛЯПС в монтаже.
| ut3mk | Дата: Среда, 25.09.2013, 19.33.35 | Сообщение # 697 |
| Цитата (budulaj) Юра, модера 4, при отсутствии связи с паверсдр клацает какое-то из диапазонных реле, так должно быть или я чтото старое залил?
Такая ситуация была всего один раз когда был впаян кварц в корпусе Б1. Хотя это может быть и стечения обстоятельств. Сейчас ставлю лодочку и ничего подобного не происходит. К тому же эти синтезы идут потоком и такой ситуации больше не встречалось. Мне бы смоделировать такую ситуацию, то тогда можно понять от чего это может происходить. Если быть точнее, то я знаю от чего такое может происходить - это работа сторожевого таймера в прошивке процессора. С его помощью происходит перезапуск процессора при его "зависании" или разрыве связи с компьютером. Это очень нужная команда и если ее отключить, то синтез может из-за ВЧ наводок на USB кабель отказаться работать, а эта команда страхует от такого случая. Вы сами не будите знать когда процессор сам себя восстановит. Возможно дело и в самом процессоре, я их беру всегда в одном месте потому множество собранных мною синтезов не имеют такого неудобства. Попробуй менять во фьюзах задержки. Тема смотрю заслуживает внимания, придется вплотную ей заняться.
| budulaj | Дата: Среда, 25.09.2013, 21.01.51 | Сообщение # 698 |
| Аааа, вот оно че, сторожевой собако юзается Теперь ясно, заговорим дешифратор бендов древним заклятием, спасибо за разъяснение!
| LZ2GX | Дата: Среда, 25.09.2013, 21.57.58 | Сообщение # 699 |
| Цитата (мигар) Решения нету? Я тоже с этим столкнулся.Предложение Юрия поменять кварц не решило проблему
Да, кое-что изменил, но у меня не получилось. На эти недостатки нужно смотреть с положительной стороной – получается, что у нас когда отсутствует связи с PowerSdr, кроме светоиндикации, есть и звуковая индикация.
| ut3mk | Дата: Четверг, 26.09.2013, 01.18.50 | Сообщение # 700 |
| LZ2GX, РАССКАЖИТЕ КАК У ВАС ТОКОЕ ПОЛУЧАЕТСЯ? НУ НИКАК НЕ МОГУ ЗАСТАВИТЬ ДЕШИФРАТОР СБРАСЫВАТЬСЯ ПО ВОЧДОГУ (ТАЙМЕРУ). РАЗВЕ ТОЛЬКО КУПИТЬ ПРОЦЕССОР У ДРУГОГО ПРОДАВЦА, А Я ТОЛЬКО СЕГОДНЯ ПРИЕХАЛ С ХАРЬКОВСКОГО РАДИО-РЫНКА. ОБЛОМ. ДНЕМ БЫ РАНЬШЕ.
| vyvm | Дата: Четверг, 26.09.2013, 09.53.46 | Сообщение # 701 |
| Atmega c Imrada и таже картина, при отсутствии связи с ПК щелкают реле.
| мигар | Дата: Четверг, 26.09.2013, 10.47.07 | Сообщение # 702 |
| Цитата (ut3mk) РАССКАЖИТЕ КАК У ВАС ТОКОЕ ПОЛУЧАЕТСЯ?
Добрый день Юрий.Может тебе поможет ? На входах ИД10(ноги 12,13,14,15) с Атмеги В такт с загоранием светодиода потери обмена с компом идут импульсы паразитные.По переднему фронту загорания CAT контроля.Дешифратор на них и реагирует.В результате и получили звуковую индикацию к световой.Я ёмкости увеличил блокирующие на выходе ИД10 и немного помогло.Щёлкает только один раз,в момент включения синтеза.
Сообщение отредактировал мигар - Четверг, 26.09.2013, 12.54.14 |
| ut3mk | Дата: Четверг, 26.09.2013, 16.42.41 | Сообщение # 703 |
| vyvm, Процессора покупаю в Харькове на ст.метро ГЕРОЕВ ТРУДА. На имраде вроде как и не заказывал их.
Цитата (мигар) Может тебе поможет ?
Я понял, спасибо.
-------------- дописываю позже ---------------- Проверил на синтезаторе и так же заметил имульс на порту ИД10 в такт со сторожевым таймером. Но при этом так и не щелчков. Возможно ему недостаточно напряжения или длительности импульса для срабатывания реле. Одно радует, что мне не надо моделировать эту проблему она будет заметна на 1 ножке ИД10. Если кто помнит, с какой версии прошивки появилась эти щелчки?
| LZ2GX | Дата: Четверг, 26.09.2013, 17.12.17 | Сообщение # 704 |
| Цитата (мигар) На входах ИД10(ноги 12,13,14,15) с Атмеги В такт с загоранием светодиода потери обмена с компом идут импульсы паразитные.По переднему фронту загорания CAT контроля.Дешифратор на них и реагирует.
МИГАР, Спасибо за идею. Вот что я сделал:
Сейчас все в порядке.
| US6EG | Дата: Четверг, 26.09.2013, 19.29.40 | Сообщение # 705 |
| У меня тоже щелкает. Прошивка крайняя.Добавлено (26.09.2013, 17.29.40) --------------------------------------------- У меня тоже щелкает. Прошивка крайняя.
