LZ2GXДата: Четверг, 26.09.2013, 21.17.41 | Сообщение # 706
Цитата (US6EG)
У меня тоже щелкает.
А Вы пробовали то, что я сделал?
US6EGДата: Пятница, 27.09.2013, 06.40.50 | Сообщение # 707
Пока нет.
Сообщение отредактировал US6EG - Суббота, 28.09.2013, 06.57.00
ut3mkДата: Пятница, 27.09.2013, 14.09.06 | Сообщение # 708
LZ2GX,
Ваше схемное решение срезает скат импульса и тем самым он становится настолько коротким, что не хватает времени на срабатывание реле.
Теперь я понял суть проблемы и по возможности постараюсь устранить ее на программном уровне.
мигарДата: Пятница, 27.09.2013, 15.00.20 | Сообщение # 709
ut3mk,
Юрий а стоит ли программно?Как бы другая бяка не вылезла.А эта и паяльником легко устраняется.
ux2ixДата: Пятница, 27.09.2013, 16.16.20 | Сообщение # 710
Та во всех оно щелкает,начиная ,боюсь ошибиться, то ли с шестой ,то ли с 7й версии, на первых версиях прошивок этого не было.
Перепробовал все Юрия прошивки, стоит последняя модера, после запуска программы PSDR ни чего не клацает, поэтому особенно не напрягает.
Дело не в процессорах и кварцах, ставил разные, процессора питал как у автора пятью вольтами, потом стал питать тремя вольтами, проблема не исчезла, собрал 4 синтезатора, пятый угрохал плату из за FT232R
Для убеждения своих слов залейте к примеру 3ю или 4ю версию прошивки-ни чего не клацает, да это не особо и важно.
С уважением, Василий.
Сообщение отредактировал ux2ix - Суббота, 28.09.2013, 22.26.41
LZ2GXДата: Пятница, 27.09.2013, 17.09.57 | Сообщение # 711
Юрий, мне кажется, что импульс не становится коротким ,а он становится меньшим по амплитуде, поскольку там цепочка является интегрирующей (как будто фильтр помех).
Юрий, но стоить ли над этим замарочиваться? По моему Василий(ux2ix ) прав, что это не особо и важно.
ut3mkДата: Пятница, 27.09.2013, 17.41.34 | Сообщение # 712
если сильно не придется "мучить" прошивку, то попробую. Главное знаю что и где копать.
Всем СПС!
ut3mkДата: Суббота, 28.09.2013, 01.50.25 | Сообщение # 713
 Madeira_V5
Вашему вниманию прошивка для синтезатора на Atmega 32+Si570 (кварц 16мГц)
В ней устранены щелканье реле при отсутствии связи с компьютером.
Генерация калибровочной приставки на AD9834 прекращается при переходе на передачу.
Это актуально при работе на разнесенных диапазонах, а так же теперь корректно работает режим SPLIT.
Заменены кнопки калибровки частоты Si570 c диапазонных на шаговые. Это связано с тем, что
те кто выполнил синтезатор с общим питанием от 3.3 Вольта не могли производить калибровку так как
напряжение срабатывания был выше 3.3 Вольт. Сейчас достаточно подобрать номиналы резисторов на кнопках
переключения шага. Диапазоны по прежнему вам будут недоступными.
По просьбам (уже не припомню кого) добавлена еще одна кнопка которая будет выполнять включателя генератора
на AD9834, что позволит его запускать при любой необходимости. Это может быть калибровка зеркального канала,
так и настройка диапазонных фильтров. Если удерживать кнопку, то генерация генератора будет непрерывной, а при
размыкания контактов генерация прекратится через 5 секунд. Если нажать на педаль (перейти на передачу)
то генерация мгновенно прекратится.
http://ut3mk.at.ua/Si570/Madeira_V5_AD9834.hex
Контрольная сумма для программы PonyProg = 0CDEh
Прикрепления: 3278259.gif (8.6 Kb) · Madeira_V5_AD98.hex (49.2 Kb)
ux2ixДата: Суббота, 28.09.2013, 13.56.06 | Сообщение # 714
Да, оперативненько, сейчас заценим smile
Все класс,уже не клацает, вот тест телетайпный картинка, кстати на десятке не плохой проход сейчас.
Юрий БОЛЬШОЕ спасибо,ты молодец!!!
Прикрепления: 4622165.jpg (105.0 Kb)
Сообщение отредактировал ux2ix - Суббота, 28.09.2013, 15.15.32
LZ2GXДата: Воскресенье, 29.09.2013, 16.11.14 | Сообщение # 715
Вот это Да-а-а-а!!!
Так оперативно сделал!
Юрий, большое спасибо!
budulajДата: Вторник, 01.10.2013, 10.08.46 | Сообщение # 716
ut3mk, Юрий, а Madeira_V5 без генератора на ад-шке будет работать?
ux2ixДата: Вторник, 01.10.2013, 10.14.27 | Сообщение # 717
Отвечу за Юрия - а куда оно денется, у меня работает, до АДшки все не как руки не дойдут smile
ut3mkДата: Вторник, 01.10.2013, 19.36.16 | Сообщение # 718
И от себя слегка добавлю biggrin
Генератор на AD9834 аналогия прицепа к автомобилю. Если он есть - хорошо, а если его нет, вози в багажнике.
Leon69Дата: Вторник, 01.10.2013, 20.19.55 | Сообщение # 719
Юра, сегодня получил платку. Большое спасибо!
И сегодня же ее набил, прошил - все работает!
73 R9YFV
ut3mkДата: Среда, 02.10.2013, 01.15.31 | Сообщение # 720
Leon69,
МНЕ ТАК ЖЕ СЕГОДНЯ СООБЩИЛ И RA9VSZ, ЧТО НАЧАЛИ ДОСТАВЛЯТЬ ПОЧТОЙ ПЕЧАТНЫЕ ПЛАТЫ.
ОТПРАВЛЯЛ ВАМ В ОДИН ДЕНЬ 13 СЕНТЯБРЯ. ТЕПЕРЬ ВИДНО КАК БЫСТРО ИДУТ
ЗАКАЗНЫЕ ПИСЬМА С УКРАИНЫ В РОССИЮ - ПОРЯДКА 18 ДНЕЙ.
                                  Список пользователей, у которых день рождения в текущий день - gengen(75), Albert(65)
