dvicДата: Суббота, 06.02.2016, 14.25.08 | Сообщение # 961
To un7las
Первое изображение как то размыто и еще не понятно какой номер физического порта и какие установки САТ в СДР.
И еще момент в настройках сплитера в VSPE надо выставить скорость передачи.
Прикрепления: 2750806.jpg (64.8 Kb)
un7lasДата: Суббота, 06.02.2016, 15.41.20 | Сообщение # 962
Вот так видней будет
Прикрепления: 6567758.jpg (201.6 Kb) · 7049898.jpg (199.7 Kb)
dvicДата: Суббота, 06.02.2016, 16.07.48 | Сообщение # 963
Да уж, и сказать нечего, все вроде правильно настроено.
А вот почему не запускается VSPE непонятно?
Может криво проинсталировался или стоят какие-то другие виртуальные порты.
У меня фантазии не хватает.
Сообщение отредактировал dvic - Суббота, 06.02.2016, 16.08.19
un7lasДата: Воскресенье, 07.02.2016, 13.02.30 | Сообщение # 964
dvic, Всё нашёл.Заработало но не всё.Программы управляются.А вот синтезатор не хочет заводиться.
До запуска программ светодиод САТ мигает два раза ,после запуска мигает 3 раза.Вроде как хочет запустится но что то ему не даёт.
Сообщение отредактировал un7las - Воскресенье, 07.02.2016, 13.03.45
dvicДата: Воскресенье, 07.02.2016, 14.52.09 | Сообщение # 965
Это уже хорошо.
Пока без Микса в настройке СДР выключите а потом по новой подключите порт САТ, бывает отваливается.
Желательно с перегрузкой операционки.
un7lasДата: Воскресенье, 28.02.2016, 12.43.11 | Сообщение # 966
dvic, Всё перепробовал.Синтезатор не запускается.Наверно дело в железе компьютера
dvicДата: Среда, 02.03.2016, 09.24.33 | Сообщение # 967
Нет, не согласен, железо не причем - у вас же синтез работает без этих приблуд.
Это что-то не так с програмой виртуальных портов или настройкой DDUtil.
Проверьте все внимательно.
BOBSДата: Воскресенье, 13.03.2016, 23.53.07 | Сообщение # 968
Добрый вечер!Мужики помоготе побороть проблему с помехой по CAT протоколу!Пробовал гонять основную плату с помощью ГСС ,всё отлично!Но только стоит подключить синтезатор на si 570,сразу же шум появляется!(Синтезатор просто лежит рядом ).То есть он и есть источник помехи!
Добавлено (13.03.2016, 21.53.07)
Что я уже только не делал!Может есть смысл гальванически развязать USB? surprised
RA9YONДата: Понедельник, 14.03.2016, 11.18.54 | Сообщение # 969
т.е. Трансивер подключен от ГСС и Вы не подключенный не к чему синтезатор, подключаете к компьютеру и пошла помеха? Или как?
На каких диапазонах слышите помеху от синтезатора?
Питание основной платы и синтеза в этот момент от одного источника?
Какая антенна в этот момент подключена? Нормальная диапазонная или балконная верёвка?
BOBSДата: Понедельник, 14.03.2016, 14.20.47 | Сообщение # 970
Этот шум прослушивается даже на стоящий рядом uw3di на 20 метровом диапазоне!Разницы нет ,какая там антенна ,шум исходит при появлении связи по CAT!
Добавлено (14.03.2016, 12.20.47)
Сегодня попробую запитать схему без FT 232 через чистый COM порт!Щас попробую ещё всё это от другого системника!
basaewДата: Понедельник, 14.03.2016, 20.14.44 | Сообщение # 971
Здравствуйте! проблему CAT, управления синтезатором и т.п. решил так. порт подключения синтезатора COM3. VSPE под Win7 x64 работать не захотел. Процедура запуска DDUtil -> PowerSDR -> UR5EQF. Com0Com каждый раз запускать не нужно, так как он создаёт в системе порты.
Прикрепления: 1443093.jpg (164.3 Kb) · 6064155.jpg (168.0 Kb)
Сообщение отредактировал basaew - Понедельник, 14.03.2016, 20.18.20
Leon69Дата: Четверг, 17.03.2016, 15.40.39 | Сообщение # 972
Прикрепления: 1443093.jpg(164Kb) · 6064155.jpg(168Kb)
PowerSDR -> UR5EQF связь есть, а вот синтезатор не запускается...
порт подключения синтезатора COM4, Win7 x64
Прикрепления: 9853743.png (100.8 Kb) · 1293210.png (95.5 Kb)
Сообщение отредактировал Leon69 - Четверг, 17.03.2016, 15.55.18
basaewДата: Воскресенье, 20.03.2016, 19.01.08 | Сообщение # 973
Не вижу настроек OmniRIG. И еще, по-моему, DDUtil нужно запускать с правами администратора. А с PowerSDR, без всяких других программ, синтезатор нормально работает? Может порт USB битый или кабель плохой/длинный. Для очистки совести, прикладываю свои программы.
Прикрепления: _OmniRig.rar (1.53 Mb)
Leon69Дата: Понедельник, 21.03.2016, 19.18.30 | Сообщение # 974
Спасибо за программы. Переустановил, но всё без изменений. Лог с PowerSDR всё отлично, частоту, моду...
а синтезатор ( Si570 + ATMEGA32) не запускается, вернее пытается но рвётся соединение. Прошивка последняя.
Синтезатор напрямую с PowerSDR работает уже третий год.
SW2013, SDR, 3-ГУ50
Прикрепления: 0556131.png (133.9 Kb) · 6950780.jpg (146.2 Kb)
Сообщение отредактировал Leon69 - Понедельник, 21.03.2016, 19.39.58
basaewДата: Среда, 23.03.2016, 12.29.10 | Сообщение # 975
Ну я не знаю тогда... может, COM 2 аппаратный, то есть, железный, только не выведен наружу? Попробуйте пару, которая в PowerSDR прописана, поменять. В остальном, я косяков не вижу. Я тож мучился долго, пока все не заработало. Специально скрины сделал. Кстати, в DDUtil есть терминал, в котором отображаются сообщения между интерфейсами. Вкладка Tools -> Display CAT Messages. Нужно выбрать "направления" и поставить галку на "enable". Сразу станет видно, кто куда и зачем данные пересылает.
                                  Список пользователей, у которых день рождения в текущий день - ux1mw(73)
