dvic | Дата: Четверг, 04.02.2016, 12.22.27 | Сообщение # 961 |
| Цитата un7las (  ) Я не могу найти последовательный порт ,как на картинке
Вроде 2.19. Я сейчас не дома, если не так, исправлю вечером. А порт что бы увидеть нажмите кнопку "Детально"
Сообщение отредактировал dvic - Четверг, 04.02.2016, 12.23.00 |
un7las | Дата: Пятница, 05.02.2016, 09.58.02 | Сообщение # 962 |
| dvic, У Меня ошибка с самого начала.Не получается запустить все программы вместе.
dvic | Дата: Суббота, 06.02.2016, 14.25.08 | Сообщение # 963 |
| To un7las Первое изображение как то размыто и еще не понятно какой номер физического порта и какие установки САТ в СДР. И еще момент в настройках сплитера в VSPE надо выставить скорость передачи.
un7las | Дата: Суббота, 06.02.2016, 15.41.20 | Сообщение # 964 |
| Вот так видней будет
dvic | Дата: Суббота, 06.02.2016, 16.07.48 | Сообщение # 965 |
| Да уж, и сказать нечего, все вроде правильно настроено. А вот почему не запускается VSPE непонятно? Может криво проинсталировался или стоят какие-то другие виртуальные порты. У меня фантазии не хватает.
Сообщение отредактировал dvic - Суббота, 06.02.2016, 16.08.19 |
un7las | Дата: Воскресенье, 07.02.2016, 13.02.30 | Сообщение # 966 |
| dvic, Всё нашёл.Заработало но не всё.Программы управляются.А вот синтезатор не хочет заводиться. До запуска программ светодиод САТ мигает два раза ,после запуска мигает 3 раза.Вроде как хочет запустится но что то ему не даёт.
Сообщение отредактировал un7las - Воскресенье, 07.02.2016, 13.03.45 |
dvic | Дата: Воскресенье, 07.02.2016, 14.52.09 | Сообщение # 967 |
| Это уже хорошо. Пока без Микса в настройке СДР выключите а потом по новой подключите порт САТ, бывает отваливается. Желательно с перегрузкой операционки.
un7las | Дата: Воскресенье, 28.02.2016, 12.43.11 | Сообщение # 968 |
| dvic, Всё перепробовал.Синтезатор не запускается.Наверно дело в железе компьютера
dvic | Дата: Среда, 02.03.2016, 09.24.33 | Сообщение # 969 |
| Цитата un7las (  ) Синтезатор не запускается.Наверно дело в железе компьютера
Нет, не согласен, железо не причем - у вас же синтез работает без этих приблуд. Это что-то не так с програмой виртуальных портов или настройкой DDUtil. Проверьте все внимательно.
BOBS | Дата: Воскресенье, 13.03.2016, 23.53.07 | Сообщение # 970 |
| Добрый вечер!Мужики помоготе побороть проблему с помехой по CAT протоколу!Пробовал гонять основную плату с помощью ГСС ,всё отлично!Но только стоит подключить синтезатор на si 570,сразу же шум появляется!(Синтезатор просто лежит рядом ).То есть он и есть источник помехи! Добавлено (13.03.2016, 21.53.07) --------------------------------------------- Что я уже только не делал!Может есть смысл гальванически развязать USB?
RA9YON | Дата: Понедельник, 14.03.2016, 11.18.54 | Сообщение # 971 |
| Цитата BOBS (  ) Добрый вечер!Мужики помоготе побороть проблему с помехой по CAT протоколу!Пробовал гонять основную плату с помощью ГСС ,всё отлично!Но только стоит подключить синтезатор на si 570,сразу же шум появляется!(Синтезатор просто лежит рядом ).То есть он и есть источник помехи! т.е. Трансивер подключен от ГСС и Вы не подключенный не к чему синтезатор, подключаете к компьютеру и пошла помеха? Или как? На каких диапазонах слышите помеху от синтезатора? Питание основной платы и синтеза в этот момент от одного источника? Какая антенна в этот момент подключена? Нормальная диапазонная или балконная верёвка?
BOBS | Дата: Понедельник, 14.03.2016, 14.20.47 | Сообщение # 972 |
| Этот шум прослушивается даже на стоящий рядом uw3di на 20 метровом диапазоне!Разницы нет ,какая там антенна ,шум исходит при появлении связи по CAT! Добавлено (14.03.2016, 12.20.47) --------------------------------------------- Сегодня попробую запитать схему без FT 232 через чистый COM порт!Щас попробую ещё всё это от другого системника!
basaew | Дата: Понедельник, 14.03.2016, 20.14.44 | Сообщение # 973 |
| Здравствуйте! проблему CAT, управления синтезатором и т.п. решил так. порт подключения синтезатора COM3. VSPE под Win7 x64 работать не захотел. Процедура запуска DDUtil -> PowerSDR -> UR5EQF. Com0Com каждый раз запускать не нужно, так как он создаёт в системе порты.
Сообщение отредактировал basaew - Понедельник, 14.03.2016, 20.18.20 |
Leon69 | Дата: Четверг, 17.03.2016, 15.40.39 | Сообщение # 974 |
| Цитата basaew (  ) Здравствуйте! проблему CAT, управления синтезатором и т.п. решил так. порт подключения синтезатора COM3. VSPE под Win7 x64 работать не захотел. Процедура запуска DDUtil -> PowerSDR -> UR5EQF. Com0Com каждый раз запускать не нужно, так как он создаёт в системе порты. Прикрепления: 1443093.jpg(164Kb) · 6064155.jpg(168Kb)
PowerSDR -> UR5EQF связь есть, а вот синтезатор не запускается... порт подключения синтезатора COM4, Win7 x64
Сообщение отредактировал Leon69 - Четверг, 17.03.2016, 15.55.18 |
basaew | Дата: Воскресенье, 20.03.2016, 19.01.08 | Сообщение # 975 |
| Не вижу настроек OmniRIG. И еще, по-моему, DDUtil нужно запускать с правами администратора. А с PowerSDR, без всяких других программ, синтезатор нормально работает? Может порт USB битый или кабель плохой/длинный. Для очистки совести, прикладываю свои программы.
