dvicДата: Четверг, 04.02.2016, 12.22.27 | Сообщение # 961
Цитата un7las ()
Я не могу найти последовательный порт ,как на картинке
Вроде 2.19. Я сейчас не дома, если не так, исправлю вечером.
А порт что бы увидеть нажмите кнопку "Детально"
Сообщение отредактировал dvic - Четверг, 04.02.2016, 12.23.00
un7lasДата: Пятница, 05.02.2016, 09.58.02 | Сообщение # 962
dvic, У Меня ошибка с самого начала.Не получается запустить все программы вместе.
Прикрепления: 0206939.jpg (222.8 Kb) · 8913003.jpg (230.6 Kb)
dvicДата: Суббота, 06.02.2016, 14.25.08 | Сообщение # 963
To un7las
Первое изображение как то размыто и еще не понятно какой номер физического порта и какие установки САТ в СДР.
И еще момент в настройках сплитера в VSPE надо выставить скорость передачи.
Прикрепления: 2750806.jpg (64.8 Kb)
un7lasДата: Суббота, 06.02.2016, 15.41.20 | Сообщение # 964
Вот так видней будет
Прикрепления: 6567758.jpg (201.6 Kb) · 7049898.jpg (199.7 Kb)
dvicДата: Суббота, 06.02.2016, 16.07.48 | Сообщение # 965
Да уж, и сказать нечего, все вроде правильно настроено.
А вот почему не запускается VSPE непонятно?
Может криво проинсталировался или стоят какие-то другие виртуальные порты.
У меня фантазии не хватает.
Сообщение отредактировал dvic - Суббота, 06.02.2016, 16.08.19
un7lasДата: Воскресенье, 07.02.2016, 13.02.30 | Сообщение # 966
dvic, Всё нашёл.Заработало но не всё.Программы управляются.А вот синтезатор не хочет заводиться.
До запуска программ светодиод САТ мигает два раза ,после запуска мигает 3 раза.Вроде как хочет запустится но что то ему не даёт.
Сообщение отредактировал un7las - Воскресенье, 07.02.2016, 13.03.45
dvicДата: Воскресенье, 07.02.2016, 14.52.09 | Сообщение # 967
Это уже хорошо.
Пока без Микса в настройке СДР выключите а потом по новой подключите порт САТ, бывает отваливается.
Желательно с перегрузкой операционки.
un7lasДата: Воскресенье, 28.02.2016, 12.43.11 | Сообщение # 968
dvic, Всё перепробовал.Синтезатор не запускается.Наверно дело в железе компьютера
dvicДата: Среда, 02.03.2016, 09.24.33 | Сообщение # 969
Нет, не согласен, железо не причем - у вас же синтез работает без этих приблуд.
Это что-то не так с програмой виртуальных портов или настройкой DDUtil.
Проверьте все внимательно.
BOBSДата: Воскресенье, 13.03.2016, 23.53.07 | Сообщение # 970
Добрый вечер!Мужики помоготе побороть проблему с помехой по CAT протоколу!Пробовал гонять основную плату с помощью ГСС ,всё отлично!Но только стоит подключить синтезатор на si 570,сразу же шум появляется!(Синтезатор просто лежит рядом ).То есть он и есть источник помехи!
Добавлено (13.03.2016, 21.53.07)
Что я уже только не делал!Может есть смысл гальванически развязать USB? surprised
RA9YONДата: Понедельник, 14.03.2016, 11.18.54 | Сообщение # 971
т.е. Трансивер подключен от ГСС и Вы не подключенный не к чему синтезатор, подключаете к компьютеру и пошла помеха? Или как?
На каких диапазонах слышите помеху от синтезатора?
Питание основной платы и синтеза в этот момент от одного источника?
Какая антенна в этот момент подключена? Нормальная диапазонная или балконная верёвка?
BOBSДата: Понедельник, 14.03.2016, 14.20.47 | Сообщение # 972
Этот шум прослушивается даже на стоящий рядом uw3di на 20 метровом диапазоне!Разницы нет ,какая там антенна ,шум исходит при появлении связи по CAT!
Добавлено (14.03.2016, 12.20.47)
Сегодня попробую запитать схему без FT 232 через чистый COM порт!Щас попробую ещё всё это от другого системника!
basaewДата: Понедельник, 14.03.2016, 20.14.44 | Сообщение # 973
Здравствуйте! проблему CAT, управления синтезатором и т.п. решил так. порт подключения синтезатора COM3. VSPE под Win7 x64 работать не захотел. Процедура запуска DDUtil -> PowerSDR -> UR5EQF. Com0Com каждый раз запускать не нужно, так как он создаёт в системе порты.
Прикрепления: 1443093.jpg (164.3 Kb) · 6064155.jpg (168.0 Kb)
Сообщение отредактировал basaew - Понедельник, 14.03.2016, 20.18.20
Leon69Дата: Четверг, 17.03.2016, 15.40.39 | Сообщение # 974
Прикрепления: 1443093.jpg(164Kb) · 6064155.jpg(168Kb)
PowerSDR -> UR5EQF связь есть, а вот синтезатор не запускается...
порт подключения синтезатора COM4, Win7 x64
Прикрепления: 9853743.png (100.8 Kb) · 1293210.png (95.5 Kb)
Сообщение отредактировал Leon69 - Четверг, 17.03.2016, 15.55.18
basaewДата: Воскресенье, 20.03.2016, 19.01.08 | Сообщение # 975
Не вижу настроек OmniRIG. И еще, по-моему, DDUtil нужно запускать с правами администратора. А с PowerSDR, без всяких других программ, синтезатор нормально работает? Может порт USB битый или кабель плохой/длинный. Для очистки совести, прикладываю свои программы.
Прикрепления: _OmniRig.rar (1.53 Mb)
                                  Список пользователей, у которых день рождения в текущий день - us2mp(75), ly2bok(77), водолей(59)
