Leon69Дата: Понедельник, 21.03.2016, 19.18.30 | Сообщение # 976
Цитата basaew ()
Не вижу настроек OmniRIG. И еще, по-моему, DDUtil нужно запускать с правами администратора. А с PowerSDR, без всяких других программ, синтезатор нормально работает? Может порт USB битый или кабель плохой/длинный. Для очистки совести, прикладываю свои программы.
Спасибо за программы. Переустановил, но всё без изменений. Лог с PowerSDR всё отлично, частоту, моду...
а синтезатор ( Si570 + ATMEGA32) не запускается, вернее пытается но рвётся соединение. Прошивка последняя.
Синтезатор напрямую с PowerSDR работает уже третий год.
SW2013, SDR, 3-ГУ50
Прикрепления: 0556131.png (133.9 Kb) · 6950780.jpg (146.2 Kb)
Сообщение отредактировал Leon69 - Понедельник, 21.03.2016, 19.39.58
basaewДата: Среда, 23.03.2016, 12.29.10 | Сообщение # 977
Ну я не знаю тогда... может, COM 2 аппаратный, то есть, железный, только не выведен наружу? Попробуйте пару, которая в PowerSDR прописана, поменять. В остальном, я косяков не вижу. Я тож мучился долго, пока все не заработало. Специально скрины сделал. Кстати, в DDUtil есть терминал, в котором отображаются сообщения между интерфейсами. Вкладка Tools -> Display CAT Messages. Нужно выбрать "направления" и поставить галку на "enable". Сразу станет видно, кто куда и зачем данные пересылает.
Leon69Дата: Четверг, 24.03.2016, 16.25.38 | Сообщение # 978
Прописал другую пару - без изменений, синтез молчит.
Единственное, что я изменил в синтезе - это запитал +5V FT232RL от синтезатора, дабы уменьшить помехи от
USB.
вот скрин, но я в этом слабоват.
Прикрепления: 3239757.png (131.8 Kb)
basaewДата: Четверг, 24.03.2016, 18.43.14 | Сообщение # 979
Сожалею, но ничего подсказать не могу((( у моего синтезатора, когда пропадает связь по CAT, начинается дерганье реле полосовика. Версию прошивки не помню, если не забуду, притащу с работы программатор и считаю на выходных свою.
Может, попробовать вернуть питание Ft232 на место?
Прикрепления: 4800188.jpg (204.5 Kb)
Сообщение отредактировал basaew - Четверг, 24.03.2016, 19.08.31
Leon69Дата: Четверг, 24.03.2016, 19.10.20 | Сообщение # 980
Да релюхи дёргает и всё.
Может ещё кто что подскажет?
dvicДата: Суббота, 04.06.2016, 11.49.46 | Сообщение # 981
Посмотрите вот еще ссылка мой товарищ так работает.
http://ur0vs.at.ua/index/rabota_s_ddutil/0-24
сергей9301Дата: Среда, 08.06.2016, 20.01.56 | Сообщение # 982
Ребят проясните как пользоватся УВЧ и АТТ . озвучили что програмно эта функция не реализована, по разводке все сидит на атмеге синтезатора, как тогда ими управлять?
dvicДата: Суббота, 11.06.2016, 20.22.01 | Сообщение # 983
Не сосвсем понятен вопрос.
Програмно реализовано включение, точней подача сигнала на включение аттенюатора или УВЧ, которые собраны аппаратно в ДПФ. Вот и имеем четыре комбинации на кнопке "Preamp":
1. "Off" Ослабление через включеный АТТ -10 дб
2. ''Low" Ничего не влючено 0 дб
3. "Med" Включено АТТ и УВЧ с общим уровнем прохождения +10 дб
4. "Higt" Включен УВЧ с усилением +20 дб.
А что еще можно програмно реализовать?
Сообщение отредактировал dvic - Суббота, 11.06.2016, 20.33.57
сергей9301Дата: Воскресенье, 12.06.2016, 15.45.00 | Сообщение # 984
Собрал трансивер давно но потом вынужден был все это спрятать в далекий ящик, сейчас вытянул на свет божий решил довести до ума , наткнулся на такую фишку, на форуме вычитал Юрий писал "Нет места в памяти процессора. Поэтому эти функции и не рассматривались"
http://ut3mk.at.ua/forum/3-6-33.
Спасибо , буду разбиратся
Leon69Дата: Вторник, 14.06.2016, 19.18.46 | Сообщение # 985
Спасибо, все заработало!
Правда применил другие программы, но смысл тот-же.
1. VSPE
2. DDUtil 3.2.3.00
3. PowerSDR V 2.5.3 + LogHX3
Может кому пригодится.
Прикрепления: 7943695.png (17.1 Kb) · 8902729.png (131.8 Kb) · 8068621.png (65.9 Kb) · 3969171.png (44.0 Kb) · 1287707.png (139.8 Kb)
dvicДата: Среда, 15.06.2016, 18.01.51 | Сообщение # 986
Ну вот и хорошо!
А то уже и сам начал себе не верить как оно работает. Возьму на заметку ваш вариант подключения.
Удачи!
Добавлено (15.06.2016, 16.01.51)
Что-то у меня эта ссылка не открывается.
Может это имелся в виду синтез на Атмеге-8, там да, эти функции не работают по причине малой памяти.
Пр этом синтезаторе я ставил два тумблера и вручную включал АТТ или Преамп.
Сообщение отредактировал dvic - Среда, 15.06.2016, 18.05.27
SonarДата: Пятница, 17.06.2016, 21.00.33 | Сообщение # 987
Заказывал себе платы синтезатора кому интересно могу отправить по себестоимости , плюс пересылка плата вышла в 250 р без пересылки , кому интересно могу отправить самому мне 8 шт лишних не нужны.
Прикрепления: 6881074.jpg (125.2 Kb)
rz3gxДата: Вторник, 21.02.2017, 11.00.48 | Сообщение # 988
Здравствуйте! Собрал синтезатор с управление черезUSB. Программу в контроллер залил.. Всё получилось. Однако работать не хочет. При включении питания светодиод мигает, но при запуске PSDR так и продолжает мигать. При подключении к порту , всплывает сообщение, что устройство работает не правильно. Ставил оба драйвера, приведённых на первой странице, но всё равно в диспетчере устройств, устройство остаётся как не опознанное. Смотрю дальше, написано, что нет драйвера. Что я не так делаю или может не доделал?
Добавлено (21.02.2017, 09.00.48)
Оказывается , что всё я делал правильно! Не правильная 232 микросхема оказалась. Заменил и всё пошло.
US6EGДата: Среда, 01.03.2017, 08.26.24 | Сообщение # 989
Коллеги.
Кто покупал у Юри UT3MK єтот синтезатор.Он присилал с ним диск с описанием и драйверами.
Если у кого есть,кинте содержимое на почту. Позивной@mail.ru.
Прошу извинить за орф.ошибки, не мой кмпьютер.
rz3gxДата: Среда, 01.03.2017, 13.43.22 | Сообщение # 990
...я наверное самый проблемный из всех, кто посещает этот форум. Вы будете смеяться, но у меня снова проблема. Синтезатор вроде бы работает, но не хочет калиброваться частота. Ставлю заглушку SETUP и пытаюсь гонять частоту в плюс и минус, замыкая соответствующие контакты. Не двигается. Заливал три разные прошивки, не помогло. Монтаж нормальный. Мне снова повезло с комплектующими, битый порт или моя голова?
                                  Список пользователей, у которых день рождения в текущий день - prostushka(38)
