ПРОГРАММА POWERSDR
КАРПЕЦДата: Четверг, 26.10.2017, 09.13.12 | Сообщение # 901
Установил прогу. При попытке запустить, выдает это(
Прикрепления: 8312611.jpg (14.0 Kb)
ut3mkДата: Четверг, 26.10.2017, 18.12.05 | Сообщение # 902
Для начала, тебе необходимо сменить Windows на 64 битную, а у тебя старенькая на 32 бита.
Вот она и говорит тебе, что пора винду в мусорное ведро или обновиться на более новую 64
Так, что начни с замены Windows32 на любую windows64bit
Windows7_64bit
Windows8.1_64bit
Windows10_64bit
В противном случае - не мечтай об этой версии PowerSDR.
КАРПЕЦДата: Четверг, 26.10.2017, 18.24.14 | Сообщение # 903
Спасибо.
RA3AIWДата: Пятница, 27.10.2017, 20.14.37 | Сообщение # 904
Юрий, добрый вечер! С возвращением!
У меня Windows7 pro_32 разрядная и комп Интел-Атом 525 и эта версия работает, наверное у него ХР
RA9YONДата: Суббота, 25.11.2017, 11.03.14 | Сообщение # 905
Юрий, очень рад что у вас всё в порядке и вы снова на сайте smile
Установил новую версию программы, при первом запуске после нажатия на кнопку СТАРТ трансивер перешел на передачу.
Отключил передачу в настройках. Теперь не работает педаль. С кнопки программы "передача" управляется. На версии 2.5.3 такой проблемы не было.
Кто может подсказать как настроить?
Синтезатор на Si570, Win-7-32bit
Прикрепления: 4775122.jpg (167.2 Kb)
Сообщение отредактировал RA9YON - Суббота, 25.11.2017, 11.04.49
ut3mkДата: Суббота, 25.11.2017, 11.52.06 | Сообщение # 906
Не ставь птичку Disable PTT и замени LPT 378 на ноль.
RA9YONДата: Суббота, 25.11.2017, 19.57.10 | Сообщение # 907
Да это можно сказать "прописные истины", конечно изначально так и сделал.
Хочу уточнить что педаль исправна, и с другими версиями повер СДР, работает как надо.
Попробовал сделать сброс настроек программы кнопкой Factory Defaults, и прописал всё по новой, не помогло(.
Прикрепления: 3216751.jpg (210.0 Kb)
belikowДата: Понедельник, 27.11.2017, 15.38.45 | Сообщение # 908
Добрый день, господа. Пользуюсь последней версией программы. Доволен. Подскажите, пожалуйста, есть ли возможность регулировать скорость "водопада", чтобы уменьшить ее раза в 2-3? С уважением, Сергей.
ut3mkДата: Понедельник, 11.12.2017, 14.38.13 | Сообщение # 909
Скачать программу:
PowerSDR-2.8.0-SDR-1000-2.8.0.55
https://drive.google.com/open?id=1yGAJKwZHtBhV2A_pI3dCdymF5M6kPqGW
ExcaliburДата: Воскресенье, 24.12.2017, 21.20.59 | Сообщение # 910
Скачать программу:
Добрый вечер, вот уж не думал что моя модификация кому то интересна спасибо =), закончу переезд да сяду поработаю над ней, хочу все таки добить работу через LPT (у меня SDR на LPT) на x64 системах, ну и так далее.
Всем спасибо за то что используете модификацию.
Всех благ 73.
Сообщение отредактировал Excalibur - Воскресенье, 24.12.2017, 21.21.36
belikowДата: Суббота, 30.12.2017, 18.15.19 | Сообщение # 911
Добрый вечер, господа. Возникло пару вопросов. Хотел разместить в теме по трансиверу ( последняя версия US5NCJ ), но , думаю, что здесь более уместно. В программе POWERSDR, на лицевой панели виртуального трансивера, есть кнопка TUN. Это включение "тональника", уровень которого можно задавать движком : DRIVE: 100 TUNE: 16. Цифры - это уровни, которые можно устанавливать самостоятельно. DRIVE: - это уровень сигнала с микрофона, TUNE: - это уровень сигнала "тональника". У меня вопрос: так и должно быть, что соотношение уровней микрофона и тональника, при одинаковом выходном сигнале, как у меня ( 100 и 16 ) ? Второй вопрос: возможно ли ( если ДА, то как ) увеличить в программе уровень сигнала с микрофона, хотя бы на 50-60 % ? Возможно это можно сделать "в металле"? С уважением, Сергей.
Сообщение отредактировал belikow - Воскресенье, 31.12.2017, 15.17.44
ut3mkДата: Пятница, 05.01.2018, 14.48.48 | Сообщение # 912
Чувствительность по микрофону задается в оболочке Windows
И только после этого окончательно движком MIC
Drive - это общий уровень на выходе со звуковой карты.
От "Drive" его амплитуды зависит выходная мощность.
Прикрепления: 3110406.jpg (154.6 Kb) · 2291421.jpg (216.3 Kb)
belikowДата: Пятница, 05.01.2018, 20.05.54 | Сообщение # 913
Спасибо большое.
MiklДата: Понедельник, 05.02.2018, 09.06.55 | Сообщение # 914
Может кто знает причину, а может и решение вопроса подскажет...
Проблема в задержке сигнала на передачу, работаю в цифре, JT, FT8, T10, BPSK, и т.д. СДР-1000, USB, ASIO 2,0 ESI UGM96, VAC 15, vspMgr, Winda пробовал все, комп ASUS M5A78L 8GB, 6 ядер Atlon, поставил USB3 PCI расширитель - полоса приёма стала нормальной. О железе всё вроде. Сразу при запуске всё ОК! По времени работы, увеличивается задержка звукового сигнала на передачу, и после получаса работы уже больше 1 секунды. Чем дольше, тем больше. После перезагрузки PowerSDR, всё снова ОК. Думал VAC15, (пробовал разные, а эта попалась в инете крякнутая, без пискливого предупреждения что вы шарой пользуетесь), да и другая прога ExpertSDR - без задержки работает сколько хочешь, на всём том же железе и ПО!!!???
Вот и не пойму где пёсик порылся и нагадил... Сейчас работаю на PowerSDR v2.8.0 (иногда - а так ExpertSDR) , но пробовал 2.5.3 и др. За помощь буду признателен. Уже 2 года как на СДР работаю, и нет охоты включать старичка IC-718... понравилось, и хочется прямой оцифровки (но пенсионер, война, правители...бабла негде взять)! GD dx 73!
Сообщение отредактировал Mikl - Понедельник, 05.02.2018, 09.08.28
US6EGДата: Понедельник, 05.02.2018, 17.39.12 | Сообщение # 915
Было такое. Настройки VAC.
                                  Список пользователей, у которых день рождения в текущий день - UR9IP(67), zolotarev-don(55)
