ПРОГРАММА POWERSDR
ua1zrДата: Пятница, 19.11.2010, 19.43.28 | Сообщение # 526
Подскажите что делать? при запуске 2.0.16 происходит следующие.
Прикрепления: 2439080.jpg (135.5 Kb)
ut3mkДата: Пятница, 19.11.2010, 20.29.16 | Сообщение # 527
Quote (ua1zr)
Для начала деинсталлируй PowerSdr и удали полностью папку которая размещается здесь:
c:\Documents and Settings\Администратор\Application Data\FlexRadio\
Дальше будет видно....
ua1zrДата: Пятница, 19.11.2010, 22.19.33 | Сообщение # 528
Всё сделал но толку нет.
Прикрепления: 5060081.jpg (113.2 Kb) · 1278155.jpg (406.6 Kb) · 2233805.jpg (403.5 Kb)
ut3mkДата: Пятница, 19.11.2010, 22.35.16 | Сообщение # 529
Quote (ua1zr)
У меня подобная ошибка выскакивает если перед запуском PowerSdr была раньше запущена
программа UR5EQF Log 3. Хотя могу и ошибаться.
Как поведет себя программа, если ее пытаться инсталлировать как для SDR-1000 трансивера.
Выпадет в ошибку или нет?
ua1zrДата: Пятница, 19.11.2010, 23.00.02 | Сообщение # 530
sdr1000 ошибка таже, а всё началось после установки UR5EQF Log 3
Добавлено (19.11.2010, 22:00)
UR5EQF Log 3 удалил, но 2.0.16 ошибка таже.
ut3mkДата: Пятница, 19.11.2010, 23.06.22 | Сообщение # 531
Quote (ua1zr)
sdr1000 ошибка таже, а всё началось после установки UR5EQF Log 3Добавлено (19.11.2010, 22:00)---------------------------------------------UR5EQF Log 3 удалил, но 2.0.16 ошибка таже.
Значит после деинсталяции не чистишь скрытые файлы в папке
c:\Documents and Settings\Admin\Application Data\FlexRadio Systems\PowerSDR v2.0.16\
Если все удалишь, начнет работать на все 100%
И запомни!!!
НИКОГДА НЕЛЬЗЯ ПЕРВЫМ СТАРТОВАТЬ АППАРАТНЫЙ ЖУРНАЛ UR5EQF - >>>> ИНАЧЕ ОН СМЕРТЬ POWERSDR
ua1zrДата: Пятница, 19.11.2010, 23.16.13 | Сообщение # 532
а где в w7 c:\Documents and Settings
Прикрепления: 7711210.jpg (356.3 Kb)
ut3mkДата: Пятница, 19.11.2010, 23.42.07 | Сообщение # 533
Quote (ua1zr)
Я ее не ставил, пользуюсь ХР
Найти просто.
Жми ПУСК ->>> НАЙТИ ФАЙЛ И ПАПКИ
вписывай в поиск FlexRadio Systems и система сама найдет их место.
Подобное было здесь:
http://ut3mk.at.ua/forum/3-6-760-16-1278442491
ua1zrДата: Суббота, 20.11.2010, 11.10.01 | Сообщение # 534
Всё удаляю! Пользуюсь поиском. Итог один и тотже.Видимо гдето в w7 какието файлы остаются. Потому что при запуске 2.0.16 в окне регистрации всё равно остаётся серийник F5000 angry
ut3mkДата: Суббота, 20.11.2010, 15.42.37 | Сообщение # 535
Quote (ua1zr)
Значит не все чистится. Попробуй программами для чистки и оптимизации реестра.
Проверь по этому пути, что там после удаления:
My Documents\ Flex Radio
Посмотри на путь
На всякий случай ссылка по Flex-5000
http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?t=4787
Прикрепления: 6768502.jpg (80.2 Kb)
ua1zrДата: Суббота, 20.11.2010, 22.46.24 | Сообщение # 536
КУЧА ФАЙЛОВ НА С/ WINDOWS/SYSTEM32/
Прикрепления: 1897627.jpg (244.7 Kb)
ua1zrДата: Суббота, 20.11.2010, 22.49.28 | Сообщение # 537
Но удалить не могу. Что делать?
Прикрепления: 5237275.jpg (284.3 Kb)
ut3mkДата: Суббота, 20.11.2010, 23.12.40 | Сообщение # 538
Quote (ua1zr)
Это не первая заморочка на которой споткнешься, постоянно надо смотреть под ноги.
А вот за это я и не ставлю семерку. Больно она умная smile аж до тошноты противно ее ублажать...
Для защищенных папок надо открывать доступ на копирование и удаление.
Для начала скачай эту utool2.zip программу и установи ее.
Это утилита для удаления инсталлированных программ, а так же чистить их в реестре.
Прикрепления: utool2.zip (1.11 Mb) · 8294289.jpg (95.3 Kb)
ua1zgiДата: Воскресенье, 21.11.2010, 11.34.27 | Сообщение # 539
привет Юрий ради интереса пробывал первым запускать UR5EQF затем POWERSDR никаких проблем, живой SDR....
73
Сообщение отредактировал ua1zgi - Воскресенье, 21.11.2010, 11.36.01
ua1zrДата: Воскресенье, 21.11.2010, 16.39.12 | Сообщение # 540
Юрий приветствую. Проги по чистке рееста не помагают, пришлось разбираться как удалять врукапашную. Всё удалил!
Какой правильный порядок установки программ дл Flex5000 что за чем. 1) 2) 3) 4)
Подкскажите! пожалуйста.
                                  Список пользователей, у которых день рождения в текущий день - ivanovgoga(57), пенсионер(70), fed(56)
