Форум » РАДИОЛЮБИТЕЛЬСКИЙ РАЗДЕЛ » Синтезаторы на Si5351 и ARDUINO для обычных трансиверов » Синтезатор Si5351 для TRX с одним преобр. 8.886мГц +\- (ПЧ = 8.863.00)
ut3mkДата: Четверг, 07.01.2021, 23.14.05 | Сообщение # 61
Цитата vipargoha ()
Не могли бы Вы дать распиновку энкодера
Их много.
Да вам проще простого самому отыскать . Комбинаций из трех проводов не так уж и много.
Цитата vipargoha ()
Не планруется ли прошвка для ТРХ ТПП, есть огромное желание применить синтез Вашей конструкции в "Пилгрм"е,
Нет аппарата и нет желания. Зачастую такой труд никто не оценит.
ra9ysnДата: Воскресенье, 31.01.2021, 16.35.25 | Сообщение # 62
Здравствуйте, увидел ваш синтезатор и решил собрать, конструкция выходного дня))) за два дня собрал, все заработало, вот только в прошивках запутался к сожалению, я его собрал под трансивер бедного радиолюбителя (РОСА) фильтр кв. самодельный на кристаллах 8.86мГц, вопрос какую прошивку лучше залить? и еще один на плате нет входа S метра, под SWR есть.
Добавлено (31.01.2021, 16.37.00)
можно ли здесь выложить фото готового синтезатора?
Добавлено (31.01.2021, 18.36.53)
НА КАКУЮ НОГУ ПОДАВАТЬ СИГНАЛ S метра? если A1 по схеме вход S метра а на печатке выход Sm/Pr ?
ut3mkДата: Воскресенье, 31.01.2021, 23.03.55 | Сообщение # 63
Прошивку максимально подходящую к схеме трансивера.
Смотри по этой ссылке, там только прошивки
https://ut3mk.at.ua/forum/9-142-1
Печатная плата универсальная и некоторые выхода имеют разные назначения.
К примеру разъем с меткой Sметр \ Preamp с разными прошивками может быть
входом Sмета, а всхеме для SDR он включает УВЧ (Preamp). Вот отсюда и две надписи.
С вашей любой прошивкой этот порт будет входом для Sметра. Только исключите транзистор
который для SDR включает реле. Вам надо между разъемом Sметра и ножкой ардуино
запаять делитель из сопротивлений и на всякий случай стабилитрон 5V.
Что бы понять принцип работы и устройства этого универсального синтезатора, посмотри
мои видео в ютубе. Сразу отпадут все вопросы.
Что бы сделать фото, мне придется его делать, а мне он не нужен. biggrin
ra9ysnДата: Понедельник, 01.02.2021, 05.38.08 | Сообщение # 64
я говорил про свои фото))))) все понял теперь. меня и заинтересовало, что установлен транзистор и на ноге выход а не вход. Спасибо. По прошивкам еще пройдусь.
ut3mkДата: Понедельник, 01.02.2021, 09.50.51 | Сообщение # 65
Если одно преобразование, то начинай с этой прошивки.
https://ut3mk.at.ua/forum/9-142-13475-16-1570615362
Имей виду, что на частоте близкой к опорной произойдет срыв генерации сишки
Но это будет на не рабочей боковой.
У меня есть прошивка с классическим переключением боковых по изменения частоты опорного генератора.
Для перевода платы на Sметр не паяешь 7002 транзистор. В замен его проволочная
перемычка или через резистор 20к. Перемычка на плате нарисована между ножками. Резисторы 10 и 20 кОм
подбирай так, что бы входное напряжение с S метр случаем не выпалило порт ардуино.
Для этого и установлен делитель из 10 и 20К со стабилитроном на выходе.
Это банальная защита. Я ведь не знаю откуда будет браться уровни от Sметра.
Они могут быть и с диодного детектора где уровни от 0 до 0.5V максимум. Или
со вторых затворов полевиков, а там оно до 15V.
Прикрепления: 3593174.jpg (146.9 Kb)
ra9ysnДата: Понедельник, 01.02.2021, 14.28.26 | Сообщение # 66
все понял, только я по схеме сделал, поставил 1 ком и стабилитрон, транзистор убрал и перемычку поставил. как буду подключать S метр там поиграюсь сопротивлениями.
Добавлено (01.02.2021, 14.28.59)
стабилитрон поставил на место 20к.
ut3mkДата: Понедельник, 01.02.2021, 16.17.53 | Сообщение # 67
Лучше так не делай.
Под действие стабилизатора может попасть схема S метра.
Надо сигнал с S метра подавать через резистор, далее ставим стабилитрон и далее резистор к ноге ардуино.
Советую в параллель стабилитрону ставить резистор, тем самым получим обычный делитель напряжения
с защитой по напряжению.
ra9ysnДата: Понедельник, 01.02.2021, 17.16.33 | Сообщение # 68
так так и сделал, вначале резистор потом в землю стабилитрон.
Добавлено (01.02.2021, 17.24.05)
сори вместо 10кОм стабилитрон.
а вместо 20кОм 1 кОм
Добавлено (01.02.2021, 18.26.21)
ПОСТАВИЛ ПЕРЕМЕННЫЙ РЕЗИСТОР И ПРОВЕРИЛ S метр , все работает.
Добавлено (17.02.2021, 15.35.09)
подскажите пож. при переключении LSB и USB частота на CLK0 как должна меняться? у меня происходит либо вычитание 8863кГц или прибавляется 8863кГц т.е. если я стою на частоте 3630кГц то при LSB 12493кГц а при USB 5233кГц это так и должно быть???
ut3mkДата: Четверг, 18.02.2021, 09.41.58 | Сообщение # 69
Все верно. На нерабочую боковую можно перейти двумя способами - перебрасывать частоту ГПД или второй вариант - изменять частоту опоры на значения ширины фильтра. Второй - классика но в нем есть недостаток - нерабочий скат фильтра пологий, что сменит спектр принимаемых станций. Для каждого варианта смены боковой существуют свои прошивки.
ra9ysnДата: Четверг, 18.02.2021, 20.31.08 | Сообщение # 70
ВОПРОС, ЭКРАНИРОВАТЬ СИНТЕЗАТОР? ПРОСТО ПРИ ПОДКЛЮЧЕНИИ CLK3 ТАРАХТЕНИЕ...
Добавлено (18.02.2021, 20.38.14)
И ОЧЕНЬ СИЛЬНОЕ, ПОДКЛЮЧЕНИЕ РОДНОГО ГЕНЕРАТОРА, ПРАКТИЧЕСКИ НЕТ.
ut3mkДата: Пятница, 19.02.2021, 01.18.59 | Сообщение # 71
Никаких экранов не надо.
Значит что то делаешь неверно.
Для начала поставь электролит 2000мкФ прямо на разъеме питания синтезатора.
Если помогает, то помеха идет по цепи питания.
Светодиод на плате ардуино мигает постоянно или только когда вращается энкодер?
Должен подмигивать только при вращении энкодера - это передача данных частоты для аппаратных журналов.
Обязательно поставь временный подстроечный резистор до 1кОм на плате трансивера между CLK-3 и
смесителем. Подбери уровень так же и с CLK-1. Возможно перекачиваешь, а там точно с сишки будет избыток сигнала.
Уменьшай уровни опорного сигнала и ГПД пока не начнется падать чувствительность трансивера и отдача мощности.
Если на выходах CLK-1, CLK-2 и CLK-3 установлены делители из резисторов, попробуй их убрать и сигнал брать
прямо с конденсаторов сишки. Получится так, что теперь эти резисторы ослабления будут в дальнейшем стоять
на плате трансивера. Или хотя бы выпаять все три резистора по 510 Ом с разъемов на корпус.
Никаких помех, даже без антенны, не должно быть.
Пробуй.
Прикрепления: 8286001.jpg (126.7 Kb) · 3699559.jpg (39.5 Kb)
ra9ysnДата: Пятница, 19.02.2021, 06.23.08 | Сообщение # 72
спасибо, буду пробовать.
vipargohaДата: Суббота, 27.02.2021, 13.43.01 | Сообщение # 73
Вчера включил синтез, залил прогу и ничего...дисплей ничего не отображает, крутил резистор подсветки непомогло. буду искать косяки...
Добавлено (27.02.2021, 19.33.45)
не было массы на вывод 5 и 16 индикатора. подкинул, индикатор начал реагировать на регулятор контрастности.светятся черные кубики в двух строках. куда дальше копать?
ut3mkДата: Суббота, 27.02.2021, 23.04.52 | Сообщение # 74
Когда кубики заливают экран - это избыток контрастности. Выставь на 3 ножке экрана сопротивление около 700 Ом подстроечником.
Этого достаточно для начальной контрастности и отображения частоты.
Без 5 индикации не будет. !6 отвечает за светодиодную подсветку и работоспособность синтезатора не повлияет.
Синтезатор прекрасно работает и без индикатор. Значит проверь на генерацию Si5351.
Если есть, то все остальное мелочи.
И еще, при вращении энкодера, на плате АРДУИНО подмигивает светодиод TX
При нажатии кнопки ПЕРЕДАЧА, срабатывает реле.
Если все работает, то прошивка установилась верно. Если нет,
перезапиши прошивку повторно.
vipargohaДата: Воскресенье, 28.02.2021, 12.48.10 | Сообщение # 75
Спасибо за подсказки, что-то накосячил я с прошивкой. загрузил hello, world все отображается. частотомером не проверял, завтра на работе гляну. Скорее всего что-то не так прошиваю.
