sanndr777Дата: Понедельник, 24.05.2021, 14.31.25 | Сообщение # 91
ух е мое на всех трех ногах транзистора 12 вольт
так ок перемычку поставлю транзистор выпаяю
Сообщение отредактировал sanndr777 - Понедельник, 24.05.2021, 14.33.02
ut3mkДата: Понедельник, 24.05.2021, 14.36.22 | Сообщение # 92
Цитата sanndr777 ()
я так понимаю это bcp 53?
ДА.
При передаче на А3 ножке появляется 5V которое открывает первый полевик который в смою очередь
сажает просаживает напряжение базы BCP53 , что позволяет открыть его, сработает реле и на разъеме PTT появится 12V
Если на РТТ разъеме всегда 12В, то прямой транзистор 53 уже открыт, но при этом на А3 ножке ноль вольт.
Значит полевик своим стоком открывает 53
Если нет диода шунтирующего обмотку, то 53 транзистор побьет импульсным токами индукции катушки реле.
Прикрепления: 6624797.jpg (230.9 Kb)
sanndr777Дата: Понедельник, 24.05.2021, 14.38.52 | Сообщение # 93
блин у меня там на всех ногах 12в
ut3mkДата: Понедельник, 24.05.2021, 14.40.38 | Сообщение # 94
В режиме приема там действительно на 53 везде 12В.
При передаче, на базе 53 снижается напряжение.
читай 92 я там дописал.
sanndr777Дата: Понедельник, 24.05.2021, 14.47.21 | Сообщение # 95
))))) это так должно быть но у меня реле уже при вкл сработало на а3 в резжиме передачи 5 вольт есть ))) че выходит транзистору хана ладно еще один есть у меня перепаяю
Добавлено (24.05.2021, 14.48.10)
не при передаче все теже 12 вольт на базе ничего не меняется
Сообщение отредактировал sanndr777 - Понедельник, 24.05.2021, 14.48.28
ut3mkДата: Понедельник, 24.05.2021, 14.51.26 | Сообщение # 96
1.Что твориться на ножке А3 при приеме и передаче?
2.Что в этих режимах на затворе и стоке 7002 ?
3.Что в этих режимах на базе 53.?
sanndr777Дата: Понедельник, 24.05.2021, 14.58.47 | Сообщение # 97
так на а3 прием 0 передача5
на53 база прием 12 передача 12
на затворе 0,1 и при приеме и при передаче
на истоке 0 и при приеме и при передаче
Добавлено (24.05.2021, 15.10.14)
на стоке 4.5 в и при передаче и при приеме
ut3mkДата: Понедельник, 24.05.2021, 15.14.28 | Сообщение # 98
Отлично! Ардуино исправно работает.
Ошибка! Нет управление передачей. Должно немного просесть напряжение на базе и транзистор открыться или закрыться.
Все верно, если на том же затворе при передаче 5В.
Цитата sanndr777 ()
и при передаче
А вот и есть твоя проблема! У полевика постоянно его сток сидит на земле.
Хотя там при приеме должно быть чуть меньше 12В, а при передаче близкое к ноль Вольт.
Следовательно полевик дрянь или его сток "заземлен" плохой пайкой.
Прозвони сток относительно земли нет ли там "сопли" biggrin
Если ее там нет, то выпаяй его совсем. В этом случае если дальше все детали исправны,
реле должна отпустить.
Полевик может быть с утечкой. Его можешь заменить абсолютно любым NPN транзистором.
sanndr777Дата: Понедельник, 24.05.2021, 15.17.21 | Сообщение # 99
благодарю сегодня вечером разберусь с напряжениями от кнопок и с транзистором о результатах отпишусь спасибо!!!!!
Добавлено (24.05.2021, 21.10.03)
ну чтож справедливость восторжествовала happy после подбора резисторов кнопки выдают нужный результат
полевик пришлось заменить биполярным теперь реле срабатывает как положено)))))
дальше буду цеплять основную плату трансивера эх повеселимся happy happy
благодарю за помощь!!!!
Добавлено (24.05.2021, 22.56.07)
так а какой уровень напряжения на выходе ид10 должен быть при выборе диапазона?
у меня 0.08v это что так и должно быть?
Добавлено (24.05.2021, 23.02.44)
а сорри я понял там 0 появляется все ясно
Добавлено (26.05.2021, 20.36.25)
такой вопрос можно сделать так чтобы ненужные диапазоны отключить а свои добавить?
ut3mkДата: Среда, 26.05.2021, 21.00.13 | Сообщение # 100
Добавить еще новое меню нет возможность. Только изменить программный код.
UK8ANNДата: Пятница, 25.06.2021, 17.40.56 | Сообщение # 101
Здравствуйте!
Какую прошивку оптимальнее использовать для клопика до 10мгц плюс пч а остальные минус пч 8863мгц ?
ut3mkДата: Пятница, 25.06.2021, 18.43.12 | Сообщение # 102
Их для синтезатора с кнопочным выбором диапазонов существует три версии.
Выбирай сам.
Прикрепления: Sint_SI5351_886.hex (84.1 Kb) · 5575317.hex (83.2 Kb) · 7724305.hex (83.6 Kb)
UK8ANNДата: Пятница, 25.06.2021, 19.12.15 | Сообщение # 103
Спасибо
UK8ANNДата: Среда, 30.06.2021, 11.01.42 | Сообщение # 104
Добрый день!Юрий дайте пожалуйста конфиг фьюзов для прошивки ,а то через этот CH340 никак не хочет прошивка шиться,через ISP попробую прошить,мега прогером определяется
Прикрепления: Sint_SI5351_900.hex (80.6 Kb)
Сообщение отредактировал UK8ANN - Среда, 30.06.2021, 14.22.20
ut3mkДата: Среда, 30.06.2021, 15.01.41 | Сообщение # 105
Глупости!
Никаких фьюзов шить не надо. Все прошито до тебя производителями.
При подаче питания моргает светодиод? Значит заводская прошивка еще цела.
Нет, то там что то уже залито стороннее.
Если еще не убил загрузчик, то прошивается на раз, два и три! Программатор и не нужен.
Если будешь делать как описано в этом разделе и самое главное - как показано на видео, то программировать проще некуда.
Не вздумай прошивать Xloaderami и им подобными, программно убивают процессора.
За одно посмотри еще и это видео, пригодиться. Подходит и для Arduino.
https://ut3mk.at.ua/forum/6-129-15955-16-1615287363
