  • Страница 1 из 6
  • 6
Cинтезатор для TRX UW3DI и UA1FA с механическим переключател
ut3mkДата: Пятница, 02.02.2018, 19.26.00 | Сообщение # 1
Синтезатор для UW3DI (UA1FA) с возможностью выбора диапазона галетным
переключателем установленным на трансивере
Инструкция по заливке прошивки в Arduino
Прошивка синтезатора для UW3DI с минимальными возможностями необходимо расширить полосу пропускания ФСС
Прошивка синтезатора для UW3DI с максимальными возможностями
Схема синтезатора для UW3DI (UA1FA) с механическим выбором диапазонов
Печатная плата синтезатора для UW3DI (UA1FA)
Инструкция по синтезатору с максимальной прошивкой
Узел 500кГц
Формирователь уровня для S-метра
Точка подключения модуля уровня S-метра
Точка подключения рабочей частоты (ГПД)
Точка подключения опорной частоты 5.5мГц
Схема трансивера UW3DI
Вашему вниманию обновление прошивки UA1FA. 22.06.2019
_______ 22.06.2019 ________
1.Установлено для 30 метрового диапазона прибавление значений ПЧ с частотой ГПД
2. Найден баг с передачей данных на компьютер для аппаратного журнала UR5EQF
Скачать прошивку:
https://ut3mk.at.ua/Si5351_....ODE.hex
ОБЯЗАТЕЛЬНО НЕОБХОДИМО ВЫПАЯТЬ С ПЛАТЫ ARDUINO СВЕТОДИОД
ИЛИ РЕЗИСТОР ДЛЯ ОГРАНИЧИВАЮЩИЙ ТОК НА D13.
ЕСЛИ ЭТОГО НЕ ДЕЛАТЬ, ТО БУДЕТ ЛОЖНОЕ СРАБАТЫВАНИЕ
ПРИ СМЕНЕ ДИАПАЗОНА
aireggДата: Понедельник, 05.03.2018, 21.22.06 | Сообщение # 2
Подскажите пожалуйста, подойдет ли данный синтезатор для приемника http://www.cqham.ru/trx85_09.htm
ut3mkДата: Вторник, 06.03.2018, 00.31.54 | Сообщение # 3
airegg,
Алгоритм синтезатора полностью совпадает с твоей схемой.
Можешь повторять .
Прошивка с максимальными возможностями, она более совместима.
aireggДата: Вторник, 06.03.2018, 11.01.16 | Сообщение # 4
Спасибо, Юрий!
Тогда в принципе можно обойтись и без механики, сделать электронное переключение диапазонов по схеме http://ut3mk.at.ua/forum/9-127-1 .
И еще хотел бы уточнить алгоритм работы. Приемник Карлсон, как я понял перестраивает ГПД в диапазоне 5,5...6,0 мГц.
ГПД Карлсона выбрасываем и вместо него подаем сигнал с CLK-1. Частота на CLK-1 в штатном режиме синтезатора регулируется валкодером в пределах 5,5...6,0 мГц.
С CLK-0 подаем частоты на К174ПС1, вместо кварцевых подставок 10, 13.5, 8, 15, 22 мГц. При переключении диапазонов частота опоры на CLK-0 будет соответственно меняться по алгоритму DI в зависимости от диапазона.
С CLK-2 берем опору 500 кГц и подаем ее вместо ЛА7 Карлсона.
К микросхеме синтезатора К155ИД10 ( http://ut3mk.at.ua/forum/9-127-1 ) подключаем преобразователь уровней http://ut3mk.at.ua/forum/9-131-1, делаем нормальные диапазонные фильтры и коммутируем их посредством реле.
Подправьте меня, если я ошибаюсь.
Подскажите пожалуйста, какую прошивку использовать в случае переключения диапазонов непосредственно самим синтезатором а не механическим переключателем.
ut3mkДата: Вторник, 06.03.2018, 22.04.53 | Сообщение # 5
На CLK-0 выход ГПД и оно меняется в очень больших пределах
Нет, там свои частоты рассчитанные от твоей установленной первой ПЧ. Изначально она фиксирована 5,5 мГц. Можно в меню ее заменить до 9 мГц
Только не на CLK-0, а на CLK-1
CLK-1 Это есть фиксированная частота твоей первой ПЧ. В замен группы кварцевых подставок.
Частота одна и не меняется при смене диапазонов.
Все верно.
А кто тебя заставляет делать преобразователь?
155ИД10 и есть коммутатор со встроенными токовыми транзисторами с открытым коллектором.
Достаточно обмотку реле подключить к ножке ИД10 и она включит ЗЕМЛЮ для этой обмотки реле.
НООООООО! обязательно надо шунтировать, любым диодом, обмотку реле. Иначе сожжешь микросхему!!!!!!
Прикрепления: 0364932.jpg (89.0 Kb)
llbyaДата: Воскресенье, 25.03.2018, 17.09.58 | Сообщение # 6
Здравствуйте! Извините если глупый вопрос. Где взять файл сверловки отверстий?
Добавлено (25.03.2018, 17.09.58)
И еще. Можно BOM файл, хочу заказать плату с распайкой элементов.
ut3mkДата: Воскресенье, 25.03.2018, 17.42.28 | Сообщение # 7
Печатная плата выполнена в программе LayOut.
Эта программа позволяет экспортировать в формат *.GBR (Gerber)
который используют при заводском производстве.
В том числе и файл с отверстиями.
Смотри видео урок
https://www.youtube.com/watch?v=39seB5V2wTE
https://www.youtube.com/watch?v=PpaCShtQTCk
Прикрепления: 9638361.jpg (151.3 Kb)
llbyaДата: Воскресенье, 25.03.2018, 23.12.49 | Сообщение # 8
Если можно еще вопрос. Какой тип реле и энкодера использовали. Не могу подобрать.
И ещё, можно применить танталовые конденсаторы на 15 вольт?
Добавлено (25.03.2018, 23.12.49)
Еще не понятно про диод 5V5. Где его брать???
ut3mkДата: Понедельник, 26.03.2018, 01.41.56 | Сообщение # 9
http://ut3mk.at.ua/forum/2-22-671-16-1276792616
Зачем так круто, можно гораздо дешевле.
Это стабилитроны.
Они сработают при входном уровне более 5V5
llbyaДата: Среда, 28.03.2018, 22.16.50 | Сообщение # 10
Спасибо!
Добавлено (28.03.2018, 12.23.41)
Юрий, подскажите пожалуйста по индикатору, вот такой подойдет?
Или вы брали другой? у меня мало опыта в этом.
https://ru.aliexpress.com/item.....9PANN6
Добавлено (28.03.2018, 12.26.00)
Еще хочется чтобы по отверстиям совпали, а то плату заказал по Вашим чертежам.
Сообщение отредактировал llbya - Среда, 28.03.2018, 22.19.33
ut3mkДата: Четверг, 29.03.2018, 20.29.54 | Сообщение # 11
Это он и есть!
llbyaДата: Суббота, 21.04.2018, 09.08.22 | Сообщение # 12
Здравствуйте! Есть вот такой энкодер https://ru.aliexpress.com/item.....x42G5c Его можно поставить? лежит без дела...
ut3mkДата: Понедельник, 23.04.2018, 19.01.50 | Сообщение # 13
llbya,
Я сам не пробовал, но вполне может работать.
У него импульсы формируются транзисторами с открытым коллектором, а у меня подтягивающие резисторы установлены внутри синтезатора.
Внимательно разберись с проводами иначе эти транзисторы можно легко сжечь если перепутать провода и подать питание непосредственно на их коллектора.
Если рискнешь, отпиши каков результат.
llbyaДата: Понедельник, 23.04.2018, 23.25.33 | Сообщение # 14
Хорошо, спасибо!
UN7JIDДата: Суббота, 12.05.2018, 14.39.11 | Сообщение # 15
Доброго времени суток!
Вопрос- кнопка на энкодере подключена как дублирующая кнопку SETUP? (судя по номиналам резисторов идущих к этим кнопкам.)
Не логичнее будет вывести на энкодер кнопку STEP, а также убрать две кнопки STEP+ и STEP-, а само изменение шага пустить по кольцу? Т.е. управлять одной кнопкой?
Теперь о неточностях в схеме, клавиатурный провод идущий с вывода А0 с ардуино, надо по всей видимости подключить параллельно кнопке TX\RX, то есть с левой стороны резистора R17, а резистор R20 исключить, заменив перемычкой. Тогда все становится более-менее логично.
Точка подключения сигнала 5.5Мгц указана неверно, вернее точка то указана правильно, но в случае расширенной версии прошивки и использовании фиксированной ПЧ 6 мгц, туда должен подключаться сигнал ГПД, а сигнал 5.5.Мгц должен подключаться именно на второй смеситель, вместо сигнала ГПД(в оригинале схемы)
Ну и дабы не плодить кучу сообщений, спрошу здесь. В теме про синтезатор для RA3AO на схеме есть небольшая ремарка, что в случае применения SI5351A с надписью на корпусе А40Р 038 рекомендуется применять опорный кварц с частотой 30-35Мгц вместо 27Мгц.
Не могли бы вы пояснить, с чем это связано? И что произойдет при применении кварца на 27Мгц?
Дело в том, что при сборке другого синтезатора, была проблема с запуском микросхемы с этой маркировкой. Кварц там тоже 27Мгц, но там автор решил проблему изменением прошивки.
  • Страница 1 из 6
  • 6
