KopHemДата: Воскресенье, 15.07.2018, 21.31.59 | Сообщение # 61
а зачем? есть же отработанная схема (вылизанная) на RD16
ut3mkДата: Воскресенье, 15.07.2018, 22.10.26 | Сообщение # 62
Цитата kosmopoisk ()
есть вот такой вот усилитель на рд100, адаптировать наш бы аппарат под него
Нечего адаптировать. Подключай и работай. Единственное мощность будет страдать.
kosmopoiskДата: Понедельник, 16.07.2018, 05.50.55 | Сообщение # 63
так надо же оконечеик чем то раскачать , а у самого трх выход мизерный, нужен будет предварительный усилитель, вот про него и идет речь чтоб разместить его на основной плате
yurij053Дата: Понедельник, 16.07.2018, 10.02.53 | Сообщение # 64
по чем же платы у них выходят?
Платы мои уже едут. Вот цена за 5 штук (основная плата)
MERCHANDISE TOTAL:$15.45
SHIPPING CHARGE:$12.2
ORDER TOTAL:$27.65
Сообщение отредактировал yurij053 - Четверг, 02.08.2018, 21.08.22
yurij053Дата: Понедельник, 16.07.2018, 10.14.53 | Сообщение # 65
yurij053,
Сегодня потратил уйму времени в поиске - что, где и почему?
Подправил в печатной плате допуски по дорожкам, шелкографию сделал чуточку толще.
Отыскал скрытые линии нулевой толщины.
Дело в том, что некоторые производители капризничают на эти несоответствия.
Осталось победить ГРАНИЦУ печатной платы. Ну никак не желает проходить проверку у этого производителя:
https://jlcpcb.com/quote
Я ранее заказал на jlcpcb.com, при первой Вашей правке. Прошла проверку моментально - даже вопросов не задавали. Платы уже в пути . На моей странице заказа отображалась только верхняя сторона. Посмотрим, что там получилось.
Прикрепления: 6680543.jpg (75.6 Kb) · 8496579.jpg (50.2 Kb)
Сообщение отредактировал yurij053 - Понедельник, 16.07.2018, 11.04.47
ut3mkДата: Понедельник, 16.07.2018, 11.29.21 | Сообщение # 66
yurij053,
Она то проходит слету, только эти предупреждения кажутся странными.
Это они меня предупреждают или себя страхуют biggrin ????
По мне, торец платы соответствует их стандарту с небольшим запасом.
Если бы была явная ошибка, то эмблемка ошибки была не голубой, а желтый.
Пробуйте заказывайте.
Можете у других производителей.
В Украине удобно заказать здесь:
http://pcbtut.com/products/pechatnye-platy-fr-4
Прикрепления: 7630908.jpg (204.6 Kb)
KopHemДата: Понедельник, 16.07.2018, 12.06.59 | Сообщение # 67
Сделал печатку(и) biggrin сам начал паять собирать
есть 2 платы односторонние но это не критично с не большими дефектами после травления по земляной шине может кому
надо пишите в личку
ut3mkДата: Понедельник, 16.07.2018, 12.23.09 | Сообщение # 68
Цитата yurij053 ()
Что то цены космические. Подождем заказ и сделаем вывод ( за 5 штук с доставкой 27,65 баксов).
Ваш заказ 27.65 + 27.65 = 55.3$ - это за 10 печатных плат
В Украине они обойдутся в 50.5$ - за те же 10 плат.
biggrin
И ????
ut3mkДата: Понедельник, 16.07.2018, 12.27.04 | Сообщение # 69
Небольшое видео по этой плате
https://youtu.be/eHqRfvXG26U
kosmopoiskДата: Понедельник, 16.07.2018, 13.18.58 | Сообщение # 70
Юрий, спасибо за видео , очень доходчиво
ut3mkДата: Понедельник, 16.07.2018, 13.33.21 | Сообщение # 71
Мне в чате подсказали, что я утерял два проходных резистора на 47 Ом в цепи выхода МС33079.
На печатку их добавил. Залил повторно LAY плату и гербера с исправлением.
У кого 47R нет, особо не грустите и без них все остается работоспособно.
У меня их на плате так же нет biggrin
Прикрепления: 2986402.jpg (285.5 Kb)
KopHemДата: Понедельник, 16.07.2018, 16.31.25 | Сообщение # 72
конечно печалится не будем biggrin сначала по схеме идут 47R потом 2,2uF-4,7uF (для точности)
Добавлено (16.07.2018, 16.31.25)
перерезаю дорожку в 2 местах и паяю кондер SMD 0805 или на край 0603 biggrin
ut3mkДата: Понедельник, 16.07.2018, 17.28.47 | Сообщение # 73
Цитата yurij053 ()
Пишу уже третий раз. Мой заказ с доставкой 27,56 баксов.
Твой заказ состоит из 5 плат, а мой из 10
Чувствуешь разницу?
Флудить больше не будем.
Тема закрыта!
kosmopoiskДата: Понедельник, 16.07.2018, 17.29.29 | Сообщение # 74
ut3mk, а нет ли у вас схемы и печатки усилителя ватт на 20, чтоб раскачать ум на rd100?
ut3mkДата: Понедельник, 16.07.2018, 17.37.44 | Сообщение # 75
http://ut3mk.at.ua/forum/2-40-9807-16-1460886168
