aleksteterin2016 | Дата: Среда, 17.10.2018, 15.23.50 | Сообщение # 766 |
| n0byk, Добрый день как у Вас купить 1 плату мой адрес aleks.teterin2016@yandex.ru
goaliv-3 | Дата: Среда, 17.10.2018, 15.27.07 | Сообщение # 767 |
| Цитата n0byk ( ) могу обменять на плату усилителя Ну это не ко мне, я себе делаю плату TRX, и это по Украине. Мой вопрос снят, всем спасибо.
n0byk | Дата: Среда, 17.10.2018, 15.27.26 | Сообщение # 768 |
| Цитата aleksteterin2016 ( ) aleksteterin2016 Отписал на почту
geksagenmax85 | Дата: Среда, 17.10.2018, 22.49.51 | Сообщение # 769 |
| Есть несколько плат в России. Кому надо, пишите в личку.
19ugvs | Дата: Четверг, 18.10.2018, 09.23.35 | Сообщение # 770 |
| А как быть с Украиной?2 раза Лутом пробовал -никуда не годится.Ищу готовую
iljinandrey | Дата: Четверг, 18.10.2018, 12.06.33 | Сообщение # 771 |
| 19ugvs, ТЫЦ
llbya | Дата: Пятница, 19.10.2018, 00.03.04 | Сообщение # 772 |
| Как правильно???
eu2tt | Дата: Пятница, 19.10.2018, 00.55.29 | Сообщение # 773 |
| Цитата llbya ( ) Как правильно??? Печатка соответствует схеме. В базе BC850 рядом (правее) с резистором 1,5 М стоит конденсатор 22 пик. Картинка печатки зеркальная, наверное поэтому недоразумение? Упсь... Пригляделся, и точно, там же два по 22пФ на схеме...
Сообщение отредактировал eu2tt - Пятница, 19.10.2018, 00.58.48 |
goaliv-3 | Дата: Пятница, 19.10.2018, 08.17.23 | Сообщение # 774 |
| Цитата llbya ( ) Как правильно??? Правильно К-Б = 22пик (тот что параллельно 1,5М), а Э-Б = 270пик. На печатке правильно.
iljinandrey | Дата: Пятница, 19.10.2018, 10.24.49 | Сообщение # 775 |
| Цитата goaliv-3 ( ) На печатке правильно.
+1 УЖЕ БЫЛО
geksagenmax85 | Дата: Пятница, 19.10.2018, 21.26.35 | Сообщение # 776 |
| Блеад. Подключил на выход китайский 45 ssb . Хрен раскачивается. Мерил генератором на 50 мВ и мГц 7 раскачивался и отдавал ватт 40. Тут подключаю на выход трх и получаю полный ноль на выходе.
iljinandrey | Дата: Суббота, 20.10.2018, 08.52.58 | Сообщение # 777 |
| Цитата geksagenmax85 ( ) подключаю на выход трх и получаю полный ноль на выходе.
Трансивер вроде как до 30мВ даёт, здесь ведь говорилось, что не раскачается он,драйвер надо
Сообщение отредактировал iljinandrey - Суббота, 20.10.2018, 09.36.56 |
goaliv-3 | Дата: Суббота, 20.10.2018, 11.36.01 | Сообщение # 778 |
| Цитата iljinandrey ( ) Трансивер вроде как до 30мВ даёт, здесь ведь говорилось, что не раскачается он,драйвер надо Ой, что-то здесь не то. Одноплатная версия построена по схеме тракта от Александра US5NCJ. А там, как мне помнится, были цифры 200 ... 300 мВ, если даже не больше. Откуда вы взяли "до 30мВ"? Это вообще тракт получается тупой, как двери. Может надо проверить настройки звуковой карты и в самой P-SDR.
iljinandrey | Дата: Суббота, 20.10.2018, 11.46.30 | Сообщение # 779 |
| Цитата goaliv-3 ( ) Ой, что-то здесь не то.
Таки да, ошибочка вышла, 1.5в на 50 ом в видео на первой говоритсяДобавлено (21.10.2018, 10.03.42) --------------------------------------------- проверил на 50 Ом нагрузке, у меня от 30 до 150мВ в зависимости от диапазона
Сообщение отредактировал iljinandrey - Суббота, 20.10.2018, 12.18.41 |
skynet | Дата: Воскресенье, 21.10.2018, 20.35.57 | Сообщение # 780 |
| Всем добрый вечер. Заинтересовала конструкция. Собрал и запустил уже свою набраную плату. Но столкнулся с проблемой управления синтензатора- не калибруется - Si5351 . Все проверял по несколько раз... все отмыто, пайку перепроверил, мусора и залипух нет. Менял Si5351 и его обвязка.Не помогло. Несколько раз я и форум прочитал но так и ответ не нашел. Не могу понять в чем проблема . Сам принцип калибровки мне абсолютно понятен, это без вопросов. Юрий, если вас не затруднит скажите, пожалуйста какой адрес /bus base adres/ по шина I2C для Si5351 записан в прошивке? Моя сишка отвечает на Ch4.
