n0bykДата: Воскресенье, 09.12.2018, 22.11.36 | Сообщение # 871
Цитата RL6MR ()
SN74LVC1G3157DBVR для коммутации внешнего компрессора правильно впаяли
https://yadi.sk/i/uOME4CR9nA5MEA
По моему правильно впаяны, но это не точно
RL6MRДата: Воскресенье, 09.12.2018, 22.23.45 | Сообщение # 872
Неправильно, если смотреть по вашему фото то 1 нога слева снизу, там точка стоит. переворачивайте их. И в коммутаторе для компрессора то же не забудьте проверить.
Сообщение отредактировал RL6MR - Воскресенье, 09.12.2018, 22.24.32
n0bykДата: Воскресенье, 09.12.2018, 22.37.47 | Сообщение # 873
в нем я полагаю тоже неправильно https://yadi.sk/i/C2FAs0Z6D0vLlA
iljinandreyДата: Воскресенье, 09.12.2018, 22.43.26 | Сообщение # 874
Просто для информации, Яндекс в Украине заблокирован и ваши ссылки соответственно. Не проще ли, загружать фотографии сюда...?
n0bykДата: Воскресенье, 09.12.2018, 22.47.29 | Сообщение # 875
легко
Прикрепления: 2743897.jpg (272.6 Kb) · 2173129.jpg (303.4 Kb)
yurij053Дата: Воскресенье, 09.12.2018, 22.53.45 | Сообщение # 876
Смотрите где точка стоит на корпусе, а не наименование.
Прикрепления: 0519562.jpg (133.1 Kb) · 0802346.jpg (145.5 Kb)
Сообщение отредактировал yurij053 - Понедельник, 10.12.2018, 00.34.58
yurij053Дата: Воскресенье, 09.12.2018, 23.14.47 | Сообщение # 877
Перепаивайте. Могли сгореть - перепутали + с -,
Прикрепления: 1163976.jpg (24.7 Kb) · 2910464.jpg (21.3 Kb)
Сообщение отредактировал yurij053 - Воскресенье, 09.12.2018, 23.51.53
iljinandreyДата: Воскресенье, 09.12.2018, 23.15.37 | Сообщение # 878
Цитата n0byk ()
легко
другое дело. На обоих фото, они стоят наоборот.
goaliv-3Дата: Понедельник, 10.12.2018, 11.46.06 | Сообщение # 879
Цитата n0byk ()
Прикрепления: 2743897.jpg(272.6 Kb)
Электролиты в этом месте схемы должны быть одинаковой емкости и напряжения. У вас они почему-то разные. Не видно 4-го.
Прикрепления: 7754650.jpg (171.0 Kb)
Сообщение отредактировал goaliv-3 - Понедельник, 10.12.2018, 11.46.55
n0bykДата: Понедельник, 10.12.2018, 19.12.45 | Сообщение # 880
Всем спасибо за отзывчивость и помошь, сегодня купил новые 3 штуки, завтра попробую поменять и запустить.
По поводу конденсаторов - не сказал бы что я принебрегаю схемой, просто под рукой оказались такие . Решил что это не очень критично - если критично, обязательно поменяю
Сообщение отредактировал n0byk - Понедельник, 10.12.2018, 19.13.36
iljinandreyДата: Понедельник, 10.12.2018, 19.22.31 | Сообщение # 881
Цитата n0byk ()
если критично
Критично, они ведь по входам ОУ стоят и там важно, что б номиналы были одинаковые , как для одного, так и другого канала, они же симметричны, иначе (как я понимаю, если не прав, пусть поправят), будет и боковая плохо давиться
Сообщение отредактировал iljinandrey - Понедельник, 10.12.2018, 19.23.13
goaliv-3Дата: Понедельник, 10.12.2018, 20.38.53 | Сообщение # 882
Цитата n0byk ()
если критично
Критично. Структура тракта должна быть (в идеале) абсолютно симметрична. Поэтому цепочки: 20 Ом - 2n2 - 10uF нужно подбирать с максимально одинаковыми значениями. И пусть величины будут чуть другие, например, получится 2n1 и 4.7uF, но важно, чтобы они все 4 были одинаковы и одного производителя. От этого зависят конечные параметры тракта как на прием, так и на передачу. И дальше по цепочке, где стоят одинаковые номиналы в обоих каналах (на ОУ и дальше), их тоже нужно подбирать одинаковыми.
Я, к примеру, покупал 10 шт конденсаторов 4.7uF и из них отобрал два по 4.3, но одинаковых, а дроссели 4700uH отобрал из 4-х. Так же и резисторы были отобраны из большего числа.
Сообщение отредактировал goaliv-3 - Понедельник, 10.12.2018, 20.41.05
n0bykДата: Вторник, 11.12.2018, 21.08.43 | Сообщение # 883
НУ собственно в этом и была причина. перепаял наоборот - греться все перестало,
Теперь следующая проблема, при подключении к программе такие дела, ничего не происходит, антенна вообще не реагирует звуковая e-mu 0204 usb (настраивал по http://ut3mk.at.ua/forum/8-33-1)
Прикрепления: 4705215.jpg (227.4 Kb)
Сообщение отредактировал n0byk - Вторник, 11.12.2018, 21.09.52
iljinandreyДата: Вторник, 11.12.2018, 21.18.18 | Сообщение # 884
Конгратуляции..
Цитата n0byk ()
следующая проблема
Меня смущает 50мгц. .. трансивер вроде до 30. Что на нч ? Типа 3 5, и 7
Добавлено (11.12.2018, 21.21.21)
А вообще, вкл генератор и соедините выход встроенного в трансивер ГСС с антенным входом, как неоднократно упоминал здесь сам автор, это самый верный вариант проверки
Добавлено (11.12.2018, 21.23.44)
Плюс, генерация на сишке есть? Часто спотыкаются через неподходящий кварц, тоже надо проверить
Сообщение отредактировал iljinandrey - Вторник, 11.12.2018, 21.27.32
n0bykДата: Вторник, 11.12.2018, 21.24.33 | Сообщение # 885
Все тоже самое, я просто думаю может что-то в ПО неправильно настроил
Прикрепления: 5114642.jpg (204.2 Kb)
