Amator64Дата: Вторник, 29.01.2019, 10.51.42 | Сообщение # 961
Может кто-то использовал эту карту aliexpress. Можна брать или не стоит.
Сообщение отредактировал Amator64 - Вторник, 29.01.2019, 10.52.24
iljinandreyДата: Вторник, 29.01.2019, 11.00.35 | Сообщение # 962
там микрофонный вход, не линейный, будут искажения, лучше уж интегрированную использовать.
А ещё лучше, соберите сами на PCM2902 , на много достойнее работать будет, хоть и полоса там 48кГц
US6EGДата: Вторник, 29.01.2019, 19.09.59 | Сообщение # 963
Не стоит.
Эта карта с микрофонным моно входом,а нам нужно стерео,для двух каналов.
Сообщение отредактировал US6EG - Вторник, 29.01.2019, 19.10.48
petraleksander9Дата: Четверг, 07.02.2019, 18.34.42 | Сообщение # 964
Запустил плату. Работает на прием и передачу. На 80м С-метр показывает Low, на остальных Off. Почему? Настройки как-будто одинаковы.
RL6MRДата: Четверг, 07.02.2019, 18.51.22 | Сообщение # 965
Это не С-метр а переключение вариаций УВЧ и АТТ. Low это значит УВЧ и АТТ выключены, Off- включен только АТТ. На каждом диапазоне настройки УВЧ и АТТ свои.
petraleksander9Дата: Четверг, 07.02.2019, 21.34.41 | Сообщение # 966
Понял. Спасибо.
aleksteterin2016Дата: Пятница, 08.02.2019, 19.02.21 | Сообщение # 967
Всем добрый вечер. Собрал этот аппарат и возникли проблемы при включерии внутреннего гсс на понораме его видно до 27 мгц слышен писк .При подключеии антены слышно что она подключилась шумит.Слышно что перестраивается аппарат но станций не слышно .Пробую на ноутбуке может из-за звуковой карты ?
US6EGДата: Пятница, 08.02.2019, 21.33.06 | Сообщение # 968
Не совсем понятно,что это за ГСС такой?
Можно попробовать на наушники сразу с трансивера в обход звуковой карты.
Сообщение отредактировал US6EG - Пятница, 08.02.2019, 21.38.26
aleksteterin2016Дата: Пятница, 08.02.2019, 22.09.59 | Сообщение # 969
Это выод vfo
RN6LAXДата: Воскресенье, 10.02.2019, 14.36.05 | Сообщение # 970
Подскажите, пожалуйста, в чем идея- выход с генератора, еще и через 100р, к47, на выход ДПФ?
upload image
uluraДата: Воскресенье, 10.02.2019, 15.29.56 | Сообщение # 971
Для того, чтобы программно подавить зеркалку в "0". Это происходит автоматом при переключении диапазонов. На несколько секунд появляется сигнал, к которому "пристреливается" программа.
Сообщение отредактировал ulura - Воскресенье, 10.02.2019, 15.30.44
RN6LAXДата: Воскресенье, 10.02.2019, 15.39.56 | Сообщение # 972
ОК. ясно. в мыслях подобное допускал.
iljinandreyДата: Воскресенье, 10.02.2019, 15.44.23 | Сообщение # 973
Всё куда проще... надо только почитать описание, а так же посмотреть видео с первой страницы...
RN6LAXДата: Воскресенье, 10.02.2019, 20.49.27 | Сообщение # 974
А насчет видео, то там на привьюшке танк. Мозг вырезал как рекламу.))) Сейчас помотрел. Еще вопрос такой, возможно покажется странным. С приемом понятно, а как подавляется зеркалка на передаче?
iljinandreyДата: Воскресенье, 10.02.2019, 20.55.32 | Сообщение # 975
Вроде программно+звуковая карта. Так же как и при приёме, если я верно понимаю принцип работы сдр
