Amator64Дата: Пятница, 22.03.2019, 12.50.07 | Сообщение # 1021
собрал маламута, как закончу на 100% обязательно займусь этим, но говорят помогает. надо делать
Я тоже его собрал, настраиваю. Ну и эту тему конролирую. Зачем добру пропадать.
Сообщение отредактировал Amator64 - Суббота, 23.03.2019, 11.29.03
RL6MRДата: Воскресенье, 24.03.2019, 12.15.52 | Сообщение # 1022
Цитата teacherzosh1 ()
Почему-то периодически слетают настройки синтезатора. Самое главное слетает калибровка частоты. Или это только у меня?
Собрал два аппарата, все нормально работает, настройки не слетают.
http://ut3mk.at.ua/forum/2-137-11162-16-1532269193
novik74Дата: Воскресенье, 24.03.2019, 16.03.58 | Сообщение # 1023
Заказывал для себя печ. платы (версия 4), остались лишние, может кому необходимо - r8aex собака mail.ru
вышлю по России , могу укомплектовать с микросхемами.
RN6LAXДата: Понедельник, 25.03.2019, 19.59.04 | Сообщение # 1024
Тут попутно вопрос возник, есть сосед с большой яггой, по прямой видимости метрах в 500-600 от меня, между нами только одна 9 этажка, когда работает телеграфом, тогда я этот телеграф слышу по всем диапазонам, мощность там конечно хорошая, но мешает прилично, при чём например я слушаю 80м, а он в это время работает на диапазоне выше. Такая же фигня и при работе телефоном, с другим соседом,панорама по всему диапазону скачет, но правда это уже касается именно того диапазона на котором он работает и я его слушаю. Это вообще норма, что избирательность такая слабая ? перегруз смесителя ? как то с этим есть смысл бороться ? к слову, звуковая карта UGM96 . на др трансивере сравнить никак не получается
Привет! А ты не думаешь, что у него уровень IMD передатчика нехороший!? Что у него ЗА мощность и аппарат?
iljinandreyДата: Понедельник, 25.03.2019, 22.06.08 | Сообщение # 1025
Добрый вечер ! Думал об этом и даже уверен, что не всё красиво у него, но сегодня слушал на маламут (я о том товарище, от которого шкварки на весь диапазон 80м), вижу его сигнал исключительно в рамках 3кГц, без плясок панорамы по всему диапазону... А на наш одноплатный, всё выглядит как у меня когда то на ТПП Полякова, лет 20 назад, при чём с тем же клиентом, как он включается, слышно на всём диапазоне ))) что за аппарат у него сейчас не знаю, антенна была вертикал, исключительно для 80м smile
Сообщение отредактировал iljinandrey - Понедельник, 25.03.2019, 22.09.05
RN6LAXДата: Вторник, 26.03.2019, 12.49.45 | Сообщение # 1026
Выходит, что динамического диапазона не хватает. Печально. Еще один недостаток.
iljinandreyДата: Вторник, 26.03.2019, 14.09.02 | Сообщение # 1027
RN6LAX, за такие деньги, аппарат, то что надо, лучше не придумать. Да и не у всех такие соседи smile
uluraДата: Среда, 27.03.2019, 10.26.32 | Сообщение # 1028
Абсолютно солидарен.
RN6LAXДата: Среда, 27.03.2019, 11.48.57 | Сообщение # 1029
Я и не говорю, что аппарат плохой. Если честно, он мне понравился с самого начала. Поэтому я его слепил.
dokДата: Вторник, 02.04.2019, 21.06.54 | Сообщение # 1030
добрый вечер всем! на форуме пишу впервые,хотя перечитал его несколько раз, но так и не до понял, используется ли какая дополнительная звуковая карта или SDR работает с родной реалтековской?
iljinandreyДата: Вторник, 02.04.2019, 21.22.52 | Сообщение # 1031
dok, значит не там читали wink от звуковой очень многое зависит, конечно можно использовать встроенную, но тогда и хороших параметров не получите. Посчитайте вот
http://www.rw3ps.qrz.ru/sb1.htm
dokДата: Среда, 03.04.2019, 05.49.47 | Сообщение # 1032
Спасибо за ответ,но все это уже тоже перечитано, это уже третий сдр. Был и ur5atf и ur4qbp и дельта 44 стоит,но посмотрел настройки по форуму,там везде реалтек, поэтому и вопрос.Аппарат в стадии настройки,синтезатор работает,с программой состыковались все, версия 2.8.039 под семаку 32
Сообщение отредактировал dok - Среда, 03.04.2019, 05.51.43
Amator64Дата: Четверг, 11.04.2019, 11.30.02 | Сообщение # 1033
Интересно, а кто как боролся с помехами от компютера. У меня помеха от бп, даже при выключеном компе закрывает полностью 80 и 40 м.
iljinandreyДата: Четверг, 11.04.2019, 13.13.13 | Сообщение # 1034
ранее обсуждался и была схемка фильтра по ЮСБ
yurij053Дата: Четверг, 11.04.2019, 19.40.05 | Сообщение # 1035
https://ut3mk.at.ua/forum/2-40-12346-16-1547192426 Еще шумовая дорожка панорамы упала на 20 дцб. Было -100, стало -120 дцб.
Сообщение отредактировал yurij053 - Четверг, 11.04.2019, 19.44.15
