| ut3mk | Дата: Понедельник, 15.11.2010, 00.37.11 | Сообщение # 466 |
| Quote (Aleksandr) -может заменить R43 на 6.8к вместо 2.2к ,диод кд409 в норме. Этими резисторами можно выставить начальное смещение для более стабильной работе AC74. Quote (Aleksandr) -стоял кварц 7.2мгц лодочка Я так же стараюсь их не ставить, только на процессор, там нет разницы.
| Aleksandr | Дата: Понедельник, 15.11.2010, 00.50.01 | Сообщение # 467 |
| понял попробую. Значит на увеличение помех не повлияет о которых ты писал ранее.
| ut3mk | Дата: Понедельник, 15.11.2010, 17.18.48 | Сообщение # 468 |
| Quote (Aleksandr) Значит на увеличение помех не повлияет о которых ты писал ранее. Я думаю, что не должно.
| Aleksandr | Дата: Понедельник, 15.11.2010, 23.07.31 | Сообщение # 469 |
| А причина оказалась в кд409 заменил его и заработали 74ас74 всех других фирм,но резак тоже влияет на смещение оставил R43 2.2К.
| US6EG | Дата: Вторник, 23.11.2010, 21.16.53 | Сообщение # 470 |
| Уважаемые форумчане. Собрал синтезатор на Lc72131 кварцы 20 и 7,2 Mgc. Упорно нехотел генерить на 10 и 12 метрах,катушка L1 ГУН. После замены VT9 на кт368 в железе заработал но до 28.300 дальше срыв генерации. Роздвигание ,сжимание,укорочение витков,закорачивание на корпус катушки L1 Существенных результатов недало. Может кто подскажет в чем причина? Заранее благодарен.
| ut3mk | Дата: Вторник, 23.11.2010, 21.55.52 | Сообщение # 471 |
| US6EG, Какой вариант схемы синтезатора на данный момент?
| US6EG | Дата: Вторник, 23.11.2010, 23.42.11 | Сообщение # 472 |
| Вот эта Добавлено (23.11.2010, 22:42) --------------------------------------------- Резонанс катушки 26.300 Питание 9 вольт. Напряжение в точке Б ниже 5.4в не опускается.
| ut3mk | Дата: Вторник, 23.11.2010, 23.54.45 | Сообщение # 473 |
| Quote (US6EG) Питание 9 вольт. Для начала замени DR8 40мГн на резистор номиналом около 150 Ом. Обязательно подними напряжение на варикапы с 9 хотя бы до 12- 15 Вольт. За счет этого снизится емкость варикапов. Тем самым, они будут меньше шунтировать катушки ГУН и частота повысится. Обрати внимание, что катушка L4 не 10, а 8 витков. 10 - это для 30В питания варикапов. Самое главное надо понять, чем ниже питание КТ3102, тем меньше витков надо на ГУН.
| US6EG | Дата: Среда, 24.11.2010, 00.13.51 | Сообщение # 474 |
| Наверное не L4 а L3 у меня 8 витков. Розтянул еще катушку, срыв на 27.650. Можно оставить и так, но хочется до 30 Mgc. Все остальные диапазоны работают без проблем, за исключением не большых спуров на вч бендах. Напряжение подымал, выигрыш 200 Кгц.
| ut3mk | Дата: Среда, 24.11.2010, 00.18.37 | Сообщение # 475 |
| Quote (US6EG) Наверное не L4 а L3 Извини! Да , я ошибся Quote (US6EG) Можно оставить и так, но хочется до 30 Mgc. Этот Гун до 32 мГц при 15В уводит и остается еще захват 12 метрового диапазона. Quote (US6EG) выигрыш 200 Кгц. Странно - это на 28мГц???
| ut3mk | Дата: Среда, 24.11.2010, 00.25.03 | Сообщение # 476 |
| US6EG, Еще советую выкуси конденсаторы С6,С10,С13,С20 Они ставились на случай наводки ВЧ от избыточного КСВ в антенне. У меня срывов синтезатора никогда не наблюдалось.
| US6EG | Дата: Среда, 24.11.2010, 00.35.10 | Сообщение # 477 |
| Да еще вопрос. Блок питания у меня 13.6в 25А. Все детали схемы ели теплые включая микросхемы. А вот стабилизаторы на 9 и 5в сильно греются, так и должно быть? Придется ставить радиатор. Добавлено (23.11.2010, 23:35) --------------------------------------------- Меня смущяет резонанс на1 Мгц ниже нормы. Наверное всетаки катушка L1 динновата. Может укоротить на виток?
| ut3mk | Дата: Среда, 24.11.2010, 00.48.06 | Сообщение # 478 |
| Quote (US6EG) А вот стабилизаторы на 9 и 5в сильно греются, так и должно быть? Придется ставить радиатор. Они действительно греются, но при этом не выходят за пределы если есть второй слой медной фольги. Если ее нет, само собой лучше ставить теплоотвод. На крайний случай хотя бы уголок металла. Quote (US6EG) Меня смущяет резонанс на1 Мгц ниже нормы. Наверное всетаки катушка L1 динновата. Может укоротить на виток? не стоит уменьшать витки. Попробуй поставит конденсаторы С47,С48 немного меньше номиналом. Для начала оба по 22пФ, а потом понижай пока будет стабильной генерация ГУН. Очень заметно по С47. Если начнет срывать ГУН, увеличь С48, а С47 пусть остается заниженным. С46 33пФ (у меня на картинке он С43 39пФ) можно немного увеличить до 36-39 пФ увеличится перекрытие по диапазонам.
| US6EG | Дата: Среда, 24.11.2010, 01.04.13 | Сообщение # 479 |
| С46 уже поменян. Завтра поиграюсь с С47 С48. Подавал напряжение 13,6в генерит до 29.500. Напряжение в точке Б 29.500=11.7в 27.000=6.65 26.500=5.85в. Непойму где резонанс?
| ut3mk | Дата: Среда, 24.11.2010, 01.07.51 | Сообщение # 480 |
| Quote (US6EG) Напряжение в точке Б 29.500=11.7в 27.000=6.65 26.500=5.85в. Непойму где резонанс? Резонанс там, где половина напряжения в точке Б. Перекрытие - это от минимума до максимума напряжения в точке - Б -------------------- Добавлю: Но надо учесть, что одна катушка обслуживает два диапазона 24 и 30 мГц так вот половина должна быть на половине между этими частотами. (24+31)/2=27,5 мГц вот на этой частоте и есть половина напряжения в точке - Б Но оно имеет большой запас по перекрытию и с лихвой перекрывает свой и с удовольствием залезла бы на 21 мГц. Но я ее туда не пускаю, там свой ГУН.
