ur5emoДата: Воскресенье, 05.12.2010, 23.31.39 | Сообщение # 511
ну нет связи и хоть убейЙ
Прикрепления: 1283103.jpg (151.2 Kb)
ut3mkДата: Понедельник, 06.12.2010, 00.07.09 | Сообщение # 512
Quote (ur5emo)
Без паники!
В этой конструкции кабель выполняет роль удлинителя. Если бы у тебя на плате стоял разъем типа "МАМА",
то тогда достаточно было воткнуть один во второй и припаять проводники одного цвета друг на против друга.
Получится что то типа замкнутого круга. А если разомкнуть его, то получим простой переходник - удлинитель.
Его бы можно и не делать, но тогда синтезатор пришлось бы просто воткнуть в СОМ разъем материнской платы.
Но это не удобно и посему просто удлинили СОМ ближе к синтезатору. Мы не синтезатор через кабель тянем
к компьютеру, а наоборот, приближаем разъем компьютера к плате синтезатора. Но да же, если использовать на плате
синтезатора впаянный разъем типа "ПАПА" как у тебя, от этого ничего не меняется,
провода по цвету друг на против друга.
посмотри внимательно, у тебя все перекручено. На против земли стоит белый, а голубой переходит в оранжевый.
Внимательно смотри на картинку мою и сравни ее со своей
В моем случае, я этот кабель еще использую для обслуживания программатора, потому много лишний проводов.
Нам надо только три!
Прикрепления: 5177902.jpg (97.7 Kb)
ut3mkДата: Понедельник, 06.12.2010, 00.35.47 | Сообщение # 513
ur5emo,
На тему кабеля.
Вот твой случай с кабелем и как он должен быть распаян.
Единственное изменилось, так это один разъем "ПАПА" превратился в "МАМУ",
а провода остались на своем месте.
Не заморачивайся с нумерациями на СОМ портах. На "маме" и папе" они естественно разные biggrin
Я думаю, что с этим разобрались.
Прикрепления: 5250148.jpg (66.3 Kb) · 8224780.jpg (40.5 Kb) · 6874067.jpg (42.4 Kb)
NeONДата: Понедельник, 06.12.2010, 14.36.51 | Сообщение # 514
Добрый день всем.
Задам и тут глупый вопрос, даже два:
1 - насколько сложен данный синтезатор для начинающих?
2 - во сколько обходится постройка оного? Если сопоставимо с ДДС-синтезами, то проще, ИМХО, их городить. А хочется подешевле)).
RV9MBДата: Понедельник, 06.12.2010, 19.42.46 | Сообщение # 515
Немного подкорректировал печатную плату SMD_US5NCJ, дроссели и электролиты SMD 1210, сопротивления и конденсаторы SMD 0805... Есть желание полностью перевести под SMD компоненты, надо только узнать ценовой вариант микросхем, стоит ли делать....
Прикрепления: UT3MK_US5NCJ_SM.lay (492.4 Kb) · 1363267.spl7 (221.1 Kb) · 2097120.gif (93.2 Kb)
Сообщение отредактировал RV9MB - Понедельник, 06.12.2010, 19.44.00
ur5emoДата: Вторник, 07.12.2010, 11.12.17 | Сообщение # 516
Quote (RV9MB)
Да конечно есть т.к. цена и в самом деле у смд на порядок дешевлея вот только думаю что ПИК нужно в дипе оставить, но это моё мнение.
да Юра я запустил САТ, причина была в отсутствии ид10 под ДПФ ну и сразу выкинул по кому дроссели и кондёры.
Спасибо!!!!!!!!!! 73!
ut3mkДата: Вторник, 07.12.2010, 20.37.04 | Сообщение # 517
RV9MB,
Спасибо!
Как то и себе надо собраться и спаять SMDшный синтезатор
Замучился откусывать хвосты от конденсаторов и резисторов.... cool
ut3mkДата: Вторник, 07.12.2010, 20.38.16 | Сообщение # 518
Quote (NeON)
Именно эта цель и преследуется!!!
партизанДата: Вторник, 07.12.2010, 22.14.09 | Сообщение # 519
добрый вечер,подключил ваш синтезатор к приемнику , светодиод горит но стрелка и спектр движутся в противоположных направлениях,приемник очень нрав ится ,может что посоветуете как их подружить,скачать можно тут http://www.sdr-radio.com/Downloa....lt.aspx
Прикрепления: 4097893.jpg (287.7 Kb)
Сообщение отредактировал партизан - Вторник, 07.12.2010, 22.23.51
ut3mkДата: Вторник, 07.12.2010, 22.42.34 | Сообщение # 520
Quote (партизан)
А чем тебя это не нравится. Оно правильно работает. Если LSB и USB соответствует диапазонам, значит кабель
спаян правильно. Если нет перепаяй правый с левым каналом местами biggrin
Интересно, а как тогда программа PowerSdr будет работать?
партизанДата: Вторник, 07.12.2010, 23.12.18 | Сообщение # 521
с программой PowerSDR v1.19.3.15 SVEIA установленой под si570 все работает нормально,а в приемнике стрелка думаю не должна управлять синтезатором,там для этого есть переключатели с шагом 10 и 100Кгц-вверху зеленые стрелочки, и в самом низу движок, его ширина показывает полосу перекрываемых частот
Прикрепления: 8215289.jpg (205.3 Kb)
Сообщение отредактировал партизан - Среда, 08.12.2010, 00.16.19
ut3mkДата: Среда, 08.12.2010, 00.59.08 | Сообщение # 522
Quote (партизан)
Сидел долго, перелистывал программу. Синтезатор с ней работает прекрасно.
Да и управление курсором мне нравится. Хорошая игрушка biggrin есть где развернуться.
Единственное - нет передачи как в PowerSdr, а так по функциональным возможностям
обходит PowerSdr. Хотя бы взять возможность принимать цифровые виды и так ......
По моему и DRM станции декодирует (могу ошибаться).
Если эта тема интересна, можно для нее создать свою отдельную рубрику.
Как это сделать можно прочесть здесь:
http://www.ut3mk.at.ua/forum/2-1-1
US5NCJДата: Среда, 08.12.2010, 20.41.17 | Сообщение # 523
Здравствуйте, Юрий.
Запустил синтезатор по упрощенной схеме на SMD элементах. Работает идеально, никаких помех, я в шоке!
Причем начал работать сразу, без каких либо регулировок за исключением задающего генератора, пришлось подобрать ток, 2-3 мА.
При элементах которые указанные на схеме, транзистор задающего генератора очень грелся, то есть протекал большой ток, порядка 20 мА.
Пришлось поставить в цепи эмиттера последовательно с дросселем резистор на 1 кОм, и в цепи базы делитель по 15 кОм, дальше все пошло как по маслу.
В генераторе на 7.200 я применил контур от Китайских магнитол зеленого цвета, подойдет розовый и синий (40 витков провод 0,08 мм). Получилась хорошая расстройка кварца.
По позже я сделаю фото и обязательно выставлю на форуме.
ut3mkДата: Среда, 08.12.2010, 22.38.44 | Сообщение # 524
US5NCJ,
Поздравляю applause applause
А я чего говорю! У меня самого все идет с первого включения.
UR3VDDДата: Четверг, 09.12.2010, 18.17.03 | Сообщение # 525
Юрий,если положить на стол Вашу кострукцию и http://cq.nets.kr.ua/showthread.php?t=289&page=9 и провести тест- драйв, как думаете - какой синтез больше баллов наберет?)(цена - качество)
Сообщение отредактировал UR3VDD - Четверг, 09.12.2010, 18.17.57
