| ur5emo | Дата: Вторник, 14.12.2010, 18.46.02 | Сообщение # 541 |
| Всё синтез добил. Всё ОК! Теперь основную плату надо подключать. Перехожу в ветку про SDR Трансивер на базе ADTRX. Всем Спасибо!!!!!!!!!!!!!!!!
| ut3mk | Дата: Среда, 15.12.2010, 00.08.46 | Сообщение # 542 |
| Дайте ка сейчас пройдусь на свйт CQ HamRu в разделе синтезвтора RZ6FY. Там есть намного о нашей разработкой, с US3MW, работе синтезатора. Сейчас попробую отыскать..... 5 сек =================== Итого, далее.... Как давно я там не был. Сколько было удалено информации... ужас!!!! Хоть это осталось. Программа работает по такому принципу: http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?t=4266&page=27&pp=30 Это на счет работы внутренностей, а если что надо более детально по элементам.... пишите , я отвечу. -------------------------------------- По видимому надо сделать одну подборку и все собрать в одном ФЛАКОНЕ. Форум начинает потихоньку разрастаться с повторяющимися вопросами. Я их проанализирую и подготовлю на все повторяющиеся вопросы ответ в одном файле. Запаситесь ТЕРПЕНИЕМ!
| ur5emo | Дата: Четверг, 16.12.2010, 00.13.46 | Сообщение # 543 |
| Юра спасибо за инф по TX/RX несущую подавил, всё так как ты говорил, а теперь по поводу синта чтото у меня корявая синуса с синта выходит. дайте расклад частоты после 17АС74 по бендем. а то получается что на 1.9 принимаю 3.5 и т.д подкинул частотомер и с1-79 а там , резистором кручу на одном бенде в порядке на других г лезет и частик не меряет
| ut3mk | Дата: Четверг, 16.12.2010, 02.38.42 | Сообщение # 544 |
| Quote (ur5emo) дайте расклад частоты после 17АС74 по бендем Я не совсем понял суть вопроса, но постараюсь слегка объяснить общие понятия. На выходе синтезатора частота всегда в четыре раза выше чем диапазон. Я думаю с этим разобрались. Quote (ur5emo) а теперь по поводу синта чтото у меня корявая синуса с синта выходит. Если брать формы сигнала после деления - 160, 80, 40 то там форма близкая к меандру с присутствием гармонических составляющих от деления микросхем 74AC74. Если идет разговор об этих "корявостях" пусть они тебя не волнуют на принимаемый сигнал не отразится. Quote (ur5emo) а то получается что на 1.9 принимаю 3.5 Такого не может быть. Как ты можешь принимать если полосовики в любом случае не дадут пролазить соседнему каналу. Тем более на 1.9 слушать диапазон 3.5 ???? Quote (ur5emo) резистором кручу на одном бенде в порядке на других г лезет и частик не меряет Я так предполагаю, что это может быть от перекачки последующими каскадами сигнала ГУН. Уменьши переходные конденсаторы для ослабления излишнего усиления транзисторов. Вот тогда, резистором легко будет строится синусоида. Хотя как таковая синусоида нам не нужна, лучше бы там был меандр. Сейчас поздно, ночь за окном. По светлому сделаю снимки форм сигналов с выходи синтеза и размещу.
| ur5emo | Дата: Четверг, 16.12.2010, 20.15.01 | Сообщение # 545 |
| Юра вот какой вопрос. коефициенты деления ас74-х соответствуют указаным на схеме? т.е dd7-на2/ dd5-на4/ dd9-на8 а то у меня ниже 10 мгц вообще не соответствует частота. с LC на 7,8,9 выводе есть переключение а делитель не арбайтен  Добавлено (16.12.2010, 19:15) --------------------------------------------- Всё разобрался- почти. Дело в 74АС74, надо ждать субботы и ехать за ними на базар, сам подпалил Хотя снимки форм выхода некогда не помешают.
Сообщение отредактировал ur5emo - Четверг, 16.12.2010, 16.59.11 |
| ut3mk | Дата: Четверг, 16.12.2010, 22.00.03 | Сообщение # 546 |
| Quote (ur5emo) Хотя снимки форм выхода некогда не помешают. Я сам не днях питание воткнул на выход синтеза... Каждый такой раз говорю себе, что надо по ночам спать, а не заниматься е...ой Не только ты наступаешь на эти грабли.
| killrill | Дата: Пятница, 17.12.2010, 00.51.55 | Сообщение # 547 |
| Юрий можно ли заменить номиналы резисторов 15к и 7.5к в цепи 74HC595 на что-то менее редкое? 10к и 5.1к например? просто развожу плату под типоразмер 0402 (ковырять буду с мобил) а там таких номиналов редкость((((
| ur5emo | Дата: Пятница, 17.12.2010, 10.47.13 | Сообщение # 548 |
| Вот мой выход!
| ur5emo | Дата: Пятница, 17.12.2010, 10.53.53 | Сообщение # 549 |
| и вот!
| ut3mk | Дата: Пятница, 17.12.2010, 14.29.30 | Сообщение # 550 |
| Quote (killrill) Юрий можно ли заменить номиналы резисторов 15к и 7.5к в цепи 74HC595 на что-то менее редкое? 10к и 5.1к например? Нет проблем! Ставь близкие с соотношением 1/2 Например: 10 кОм и 20 кОм Желательно что бы их номиналы не имели сильно большой разброс. Лучше всего идут 0,5-1.0% Или самому отобрать из партии близкие по показаниям.
| ut3mk | Дата: Пятница, 17.12.2010, 14.37.40 | Сообщение # 551 |
| Quote (ur5emo) Вот мой выход! Ну это оно и есть. С делителей на 74AC74 другого сигнала и не получишь. В последующем каскаде в трансивере 74АС74 он дополнительно еще преобразуется. Так,что мне нет смысла размещать свои осц.мы он один в один с твоими.
| ur5emo | Дата: Пятница, 17.12.2010, 23.49.47 | Сообщение # 552 |
| А вот еще маленькая доработка. Юра глянь может это улутшит. Добавлено (17.12.2010, 22:49) --------------------------------------------- Да вот что ещё, я буду перерабатывать ПП которая под СМД под более доступные элементы т.е электролиты и дросселя, и варикапы +кд409, ну и вложу свои 5копеек в КОМ порт. т.К. у меня всё на 0-модемном. если Юра позволит!
Сообщение отредактировал ur5emo - Пятница, 17.12.2010, 23.42.35 |
| ut3mk | Дата: Суббота, 18.12.2010, 17.01.03 | Сообщение # 553 |
| Quote (ur5emo) если Юра позволит! Конечно делай, на тог оно здесь и размещается. Хоть до неузнаваемости.... Еще лучше будет, если SMD синтезатор вынести в отдельную рубрику. Что скажете по этому поводу???
| RV9MB | Дата: Суббота, 18.12.2010, 18.59.44 | Сообщение # 554 |
| Хорошая идея!!! Сделать новый раздел SMD синтезатор...
| killrill | Дата: Воскресенье, 19.12.2010, 01.58.41 | Сообщение # 555 |
| Поддерживаю, сам вот третий вечер разрабатываю платку под СМД (окромя пика и ЛСки) все детальки нашлись(в виде аналогов) на Motorola V(T)2288 думаю её найти не проблема в любом ремонте телефонов за червончик)))))) сам ремонтю телефоны (основная работа) так что станция и микроскоп есть, попробую сделать платку под столь мелкие детальки, что получится обязательно за фотообзорю Добавлено (19.12.2010, 00:58) --------------------------------------------- Только что закончил разводить платку, чего-то не много выиграл с уменьшением деталек двух сторонняя довольно сложная платка вышла 75 на 72 мм. Вот что к утру вышло, еще не проверял чуть позже, разместил на одной плате и USB-COM адаптер (PL2303), сторона М2 зеркалить М1 нет. Проверил по схеме с шапки темы(спецом дублируя карандашом), поправил мелкие косячки, вроде все правильно
Сообщение отредактировал killrill - Воскресенье, 19.12.2010, 13.58.11 |
