selonov | Дата: Вторник, 14.09.2010, 16.26.09 | Сообщение # 346 |
| В синтезаторе не устраняются скачки по диапазону,не могу понять в чем причина,что сделал не так.Руководствовался описанием устранения скачка http://www.ut3mk.at.ua/forum/2-18-2#156 Все настроилось согласно этому описанию идеально на частоте 7050кгц и я думал что уже и по всему диапазону не будет скачков,однако просматривая диапазон через несколько десятков килогерц вдруг частота скакнула.Тогда я так же настроил уже на 7100кгц но скачек частоты в другом месте диапазона так и остался и довольно сильный.Может кто знает где проблема?
ut3mk | Дата: Среда, 15.09.2010, 02.38.16 | Сообщение # 347 |
| Quote (selonov) В синтезаторе не устраняются скачки по диапазону,не могу понять в чем причина,что сделал не так. Конечно все не так! У тебя абсолютно не настроена катушка опорного генератора. Quote (selonov) Все настроилось согласно этому описанию идеально на частоте 7050кгц Там нигде нет такой частоты??? Прочти внимательно. Quote (selonov) Тогда я так же настроил уже на 7100кгц но скачек частоты в другом месте диапазона так и остался А что на этих частотах есть сильные АМ станции? Насколько я знаю, они появляются вечерами выше частоты 7.2 мГц с идеальным шагом в 5 кГц. Вот на этих частотах и надо подстраивать частоту ОГ с показаниями на шкале.
selonov | Дата: Среда, 15.09.2010, 11.41.14 | Сообщение # 348 |
| Quote (ut3mk) Там нигде нет такой частоты??? Прочти внимательно. А что на этих частотах есть сильные АМ станции? Насколько я знаю, они появляются вечерами выше частоты 7.2 мГц с идеальным шагом в 5 кГц. Вот на этих частотах и надо подстраивать частоту ОГ с показаниями на шкале. Значит нужно настраивать именно на частотах выше 7.2? Тогда действительно я неверно настраивал.Просто в начале описания по устранению скачка было про настройку с генератором(а он у меня как раз есть)и я подумал что дальше идет пример если нету генератора и настраиваться с помощью вещалок а они просто на частоте 7250000гц, а оказывается тут важно чтобы настройка была выше опорника 7200000гц.Тогда спасибо,попробую еще раз настроить по методике но именно на частоте 7250000гцДобавлено (15.09.2010, 07:42) --------------------------------------------- Попробовал настроить по методике но на частоте 7250000гц и с помощью генератора и с помощью вещательной станции,но все осталось как прежде,по всему диапазону 40 метров периодические скачки например по достижении частоты 7093133гц скачек на 3500гц,так что осталось точно тоже самое к сожалению;( видимо все таки причина где то в другом месте. Добавлено (15.09.2010, 10:41) --------------------------------------------- Может дело в микросхеме 74HC595B1 может она отличается от 74HC595?
ut3mk | Дата: Среда, 15.09.2010, 13.11.33 | Сообщение # 349 |
| Quote (selonov) Значит нужно настраивать именно на частотах выше 7.2? Главное пойми суть настройки!!! Нам надо совместить показания шкалы с реальной генерацией ГУН. Для этого подводим кварц 7.2 мГц точно на частоту. Почему калибруем на АМ станции - проще, нет надобности в высокоточном ГСС. Из условия, что станции на 40 метровом диапазоне стоят друг от друга на 5 кГц, мы этим и воспользуемся. Если конечно есть готовый SDR приемник Если его нет, тогда путь настройки усложняется, нужны приборы. По мне, чего раньше времени бежать впереди поезда. Будет приемник (трансивер) тогда и довести совпадение шкалы и синтезатора. Что касается перескоков, то это так же проще строить по АМ вещалкам и не загружать себя лишними замерами. Сама программа PowerSdr есть измерительный комплекс. Теперь немного теории. Как и говорил ранее, наша микросхема LC72131 и LM7001 имеют крупный шаг перестройки. В данной конструкции он составляет 10 кГц. Я думаю тебя не устроит такой шаг синтезатора и меня так же. Поэтому введена плавная перестройка внутри этого участка (10 кГц). За это перемещение и отвечает 74HC595. Если учесть, что частота синтезатора в четыре раза выше частоты диапазона, то и шаг перестройки LM72131 так же станет не 10 кГц, а в четыре раза меньше - 2.5 кГц. Вот эти 2.5 кГц двигаются катушкой и емкостью варикапов. На каждом диапазоне свой шаг перескока LC72131 различный так как 74АС74 делят по разному. К примеру на 20 он деление равно 4, а это означает, что LC72131 на этом диапазоне перескочит 10 кГц/4=2.5 кГц. На той же сороковке получится 10 кГц/8=1.25 кГц. Вот у тебя и "подергивается" частота ГУН кратно этой сетке. Но АМ станций то не стоят через 1.25 кГц, а только через 5 кГц. Нас это устраивает так как LC72131 шагая по 1.25 кГц в любом случае попадет на эту частоту и именно на ней должен быть перескок LC72131 на новый шаг. Наша задача, выставив с точностью до 1 Гц показания на PowerSdr и вращая катушку пододвинуть АМ станцию в полосу приема (красная риска) четко по центру. Следующим шагом надо уменьшить показания шкалы на 1Гц. В этом случае АМ станция сместиться по частоте. Теперь ее надо вернуть на прежнее место, но только не сердечником катушки, а переменным резистором (100кОм). Эту операцию надо повторить несколько раз. Возвратив показания PowerSdr в начальное значение и крутим катушку и подводим АМ на красную риску. Уменьшаем частоту на 1 Гц и строим резистором. И так далее, пока вообще не будет ощущаться смещения АМ при 1 Гц Это и будет калибровка шкалы и устранение перескока. Я для наглядности сделал видеоролик по этой процедуре, качай и смотри: http://ut3mk.nextmail.ru/DOC/кал.част.синт.zip Quote (selonov) Может дело в микросхеме 74HC595B1 может она отличается от 74HC595? Без понятия. Проверь ее работоспособность замеряя напряжение в точке (А). Оно должно плавно меняться при вращении колесика мышки с шагом на PowerSdr в 10 Гц. Если оно плавно меняет значение до 4.5 В, а затем резко падает почти до нуля, все работает правильно.
selonov | Дата: Среда, 15.09.2010, 13.49.36 | Сообщение # 350 |
| Спасибо за подробное описание работы этого узла.А напряжение в точке А у меня на шаге 10гц действительно плавно меняется но только от 0,39В до 2,13В затем резко падает опять до 0,39В и опять по кругу.Наверное причина в том что не достаточное напряжение 2,13В.Хотя RP1 можно и 4,5В установить,но тут видимо дело чисто в настройке опорного генератора,буду пытаться настраивать. Добавлено (15.09.2010, 12:49) ---------------------------------------------
404: нет такой страницы
Сообщение отредактировал selonov - Среда, 15.09.2010, 13.40.51 |
ut3mk | Дата: Среда, 15.09.2010, 17.51.59 | Сообщение # 351 |
| Quote (selonov) Наверное причина в том что не достаточное напряжение 2,13В. Нет! нет... Это напряжение не должно быть именно таким. Чем легче расстраивается катушка варикапами, тем меньше ей надо для этого напряжения. Начни строить и не в коем случае не старайся подогнать это напряжение этого не надо делать. Твоя задача совместить шкалу и частоту ГУН, убрать перескок. Хуже будет, если на варикапе почти 5 Вольт, а АМ станцию не можешь подтянуть на красную риску. Но это тема для отдельного разговора Quote (ut3mk) 404: нет такой страницы Ну как это нет? Закачка идет со страницы файлового хранилища (не прямая ссылка). Вот более детальный путь: http://nxt.ru/sto....%82.zip
selonov | Дата: Среда, 15.09.2010, 18.58.20 | Сообщение # 352 |
| Вроде понятно.Я даже по второй методике с применением частотомера попробовал,но результат тот же,буду думать где ошибся я.Правда не совсем понял по методике с частотомером в формуле расчета частоты на выходе синтезатора.Я думал что частота на выходе это просто в 4 раза выше частоты диапазона,а получается >Я в sdr ставлю шаг 10гц частоту 7 001 250 (место перехода) частотомер должен показать 27 965 000 (К.дел. 4 >,-ПЧ=40000) Не понятно как получилось 27 965 000 из 7 001 250? А файл с файлобменника так и не скачивается, все та же 404 нет такой страницы, я даже зарегестрировался на nextmail.ru и вошел под своим логином в файловое хранилище.После нажал на ссылку с этого форума и та же 404.
Сообщение отредактировал selonov - Среда, 15.09.2010, 19.06.29 |
ut3mk | Дата: Среда, 15.09.2010, 19.40.02 | Сообщение # 353 |
| Quote (selonov) Я думал что частота на выходе это просто в 4 раза выше частоты диапазона,а получается Ты забываешь, что есть еще частота ПЧ 10 кГц на прием. Вот и набегает та разница. То есть 10кГц на К=4 и получим 10000*4 = 40000 кГц разницы.
selonov | Дата: Четверг, 16.09.2010, 18.11.58 | Сообщение # 354 |
| Quote (ut3mk) То есть 10кГц на К=4 и получим 10000*4 = 40000 кГц разницы. Спасибо все понял, получается 7 001 250 гц * 4 = 28005000 гц и минус 40000 гц (4*10000гц ПЧ диапазона)= 27965000 гц Добавлено (16.09.2010, 10:00) --------------------------------------------- Заметил что на экране программы и по звуку скачек на 3кгц в то время как на частотомере на выходе синтезатора скачка вообще не наблюдается во всяком случае до десятков герц что показывает мой частотомер.Причем прогнал по всему 40 метровому диапазону и там где в программе скачек на 3кгц, на выходе синтезатора скачка вообще нет, даже на десятки герц,да и частота на выходе синтезатора,я измерял после делителя на 4 в TRX, ровно на 10кгц меньше частоты сигнала причем никаких скачков нет и полностью совпадает по всему участку 40 метрового диапазона,везде четко на 10кгц меньше частоты сигнала(это после делителя на 4 в TRX).Значит причина в программе?Настройки эксперта DDS: IF - 10000 PLL-1 Clock - 0 Может еще где то забыл настроить? Добавлено (16.09.2010, 17:11) --------------------------------------------- Все заработало на другом компьютере.Никаких скачков.Настройки программы те же что и на старом компьютере.Все оказалось в старом железе компьютера.
Сообщение отредактировал selonov - Четверг, 16.09.2010, 11.02.09 |
ut3mk | Дата: Четверг, 16.09.2010, 18.42.18 | Сообщение # 355 |
| Quote (selonov) Заметил что на экране программы и по звуку скачек на 3кгц в то время как на частотомере У тебя случаем кнопка SR на панеле программы случаем не нажата? У нас не SoftRock40 режим, кнопка не должна быть активна!!!! Quote (selonov) ?Настройки эксперта DDS: IF - 10000 PLL-1 Clock - 0 Может еще где то забыл настроить? Все совершенно верно! Как пид дать нажата (активна ) SR клавиша.
selonov | Дата: Пятница, 17.09.2010, 09.14.31 | Сообщение # 356 |
| Quote (ut3mk) У тебя случаем кнопка SR на панеле программы случаем не нажата? была нажата SR (Spur reduction) завтра попробую наверное действительно просмотрел эту кнопку сравнивая настройки двух программ.Добавлено (17.09.2010, 08:14) --------------------------------------------- Спасибо, действительно было дело в нажатой кнопке.Все заработало и скачки исчезли и на старом компьютере.
Сообщение отредактировал selonov - Четверг, 16.09.2010, 21.25.04 |
ut3mk | Дата: Пятница, 17.09.2010, 11.22.47 | Сообщение # 357 |
| Quote (selonov) Все заработало Ок! Поздравляю
-=Akor=- | Дата: Пятница, 17.09.2010, 20.08.08 | Сообщение # 358 |
Группа: Проверенные
| Quote (ut3mk) Делаю другую конструкцию Я так понял что работа над синтезом под управлением тиньки встала в тупик?
ut3mk | Дата: Суббота, 18.09.2010, 00.36.07 | Сообщение # 359 |
| Quote (-=Akor=-) Я так понял что работа над синтезом под управлением тиньки встала в тупик? НЕТ! ТЫ что шутишь ???
-=Akor=- | Дата: Суббота, 18.09.2010, 12.23.14 | Сообщение # 360 |
Группа: Проверенные
| Quote (ut3mk) ТЫ что шутишь ??? Да, я шутю!)))
