-=Akor=- | Дата: Четверг, 23.09.2010, 15.54.59 | Сообщение # 391 |
Группа: Проверенные
| Quote (ut3mk) Желал выполнить синтез на SMD деталях, могут воспользоваться наработками Александра US5NCJ Смотрится достойно!!! Согласен, смотрится достойно, но ИМХО, овчинка выделки не стоит! Уменьшение размера платы всего на 6 мм...Добавлено (23.09.2010, 14:54) ---------------------------------------------
Quote (selonov) должно заработать Конечно заработает!!! Наверняка какая-нить мелочь... )
ut3mk | Дата: Четверг, 23.09.2010, 20.10.36 | Сообщение # 392 |
| Quote (-=Akor=-) Уменьшение размера платы всего на 6 мм... Это только для начала. Таким образом можно всю схему выполнить на планарных элементах с двухсторонней разводкой. Тогда и размеры уменьшаться. Тем не менее, достойная разработка.
-=Akor=- | Дата: Пятница, 24.09.2010, 14.45.26 | Сообщение # 393 |
Группа: Проверенные
| Quote (ut3mk) Таким образом можно всю схему выполнить на планарных элементах с двухсторонней разводкой. Сейчас занимаюсь разработкой ПП по "облегчённой" схеме для SMD, пока односторонняя, а там видно будет... Добавлено (24.09.2010, 13:45) --------------------------------------------- Quote (ut3mk) Quote (US5NCJ)А PIN-Диоды можно применить вместо KD409? Да можно, но надо будет подобрать номиналы резистора R59 для устойчивого включения. Но это не лучший вариант. Придётся подбирать, так-как для ПП под SMD детали вместо кд409 придётся ставить КД409А9 или его зарубежный аналог BAT18!
Сообщение отредактировал -=Akor=- - Пятница, 24.09.2010, 14.46.35 |
-=Akor=- | Дата: Пятница, 24.09.2010, 23.10.57 | Сообщение # 394 |
Группа: Проверенные
| Кароче, фигня получается с односторонней платой, нет смысла её разрабатывать, размер ПП получиться как и в оригинальной Юриной, ну может чуть меньше... На втором скрине блок КГ с делителями. Налепил детали как можно плотнее. Кварц применил в стандартном корпусе т.к. СМД кварцев с таким номиналом не существует в природе на сколько я знаю. Катушка тоже стандартная. а двухстороннюю можно разработать, но в домашних условиях её вряд-ли изготовишь, да и некоторые SMD детали труднодоставаемы!)
ut3mk | Дата: Суббота, 25.09.2010, 16.53.13 | Сообщение # 395 |
| Quote (-=Akor=-) Кароче, фигня получается с односторонней платой Так оно и рождается - с потугами со всеми ПИ... ПИ!! Я сам сейчас развожу платы для блока питания и для ФНЧ на все диапазоны. Потому и не так часто появляюсь на форуме.
-=Akor=- | Дата: Понедельник, 27.09.2010, 18.59.14 | Сообщение # 396 |
Группа: Проверенные
| Quote (selonov) должно заработать,буду искать в чем у меня причина.А пока буду на НЧ диапазонах в эфире и то хорошо:) Я вспомнил! У меня в 1-м варианте синтеза была такая-же проблема, но я её не "добил" и отдал молодому радиолюбителю на растерзание!) Сегодня я его обратно забрал и решил найти-таки причину скачков и... нашёл!))) Просто поменял микросхемы DD5 and DD8 на новые и всё пошло без скачков! Пробуй!
selonov | Дата: Понедельник, 27.09.2010, 20.07.56 | Сообщение # 397 |
| Quote (-=Akor=-) Просто поменял микросхемы DD5 and DD8 на новые и всё Спасибо попробую.А я уж собрался DD6 LC72131 менять.Только не пойму смысла замены DD8 155ИД10 и DD5 74AC74 ведь обратная петля на LC72131 идет не с выходных делителей а напрямую с ГУна на вывод 16, а он уже сравнивает частоты и если что меняет напряжение на варикапах в процессе перестройки частоты,можно даже катушку рукой трогать все равно частота вернется на прежнее место.А 155Ид10 так вообще переключает диоды заземляя катушки и тем самым уменьшая или увеличивая частоту гуна в зависимости от диапазона а во время перестройки по частоте внутри диапазона 155ИД10 вроде бы работать не должна,переключила и все.Хотя кто ее знает:).Или я что то не так понял в работе синтеза и все таки есть зависимость?Может первый вариант это не этого 9 диапазонного а 6 диапазонного синтезатора?Но тогда тоже не понятно почему именно выходные делители давали такой скачек в килогерцы.Хотя заметил разницу между микросхемами 74АС74,те что в начале имеют буквы SN74 работали по другому.
Сообщение отредактировал selonov - Понедельник, 27.09.2010, 20.55.02 |
-=Akor=- | Дата: Понедельник, 27.09.2010, 21.19.18 | Сообщение # 398 |
Группа: Проверенные
| Quote (selonov) не пойму смысла замены DD8 155ИД10 и DD5 74AC74 Не 74ас74 а 74HC595 (DD5) это во превых, во вторых я тупо заменил эти МС, не задумываясь как они работают и их назначение в схеме, т.к . вместо 155 серии у меня стояла 555-я (тогда у меня не было 155-й серии, не смог найти), а 74HC595, ну просто поменял...) После этого пришлось немного точнее откалибровать частоту и всё!
Сообщение отредактировал -=Akor=- - Понедельник, 27.09.2010, 21.46.42 |
ut3mk | Дата: Вторник, 28.09.2010, 00.04.24 | Сообщение # 399 |
| selonov, Резисторы (15кОм, 7,5кОм) в обвязке 74HC595 я ставлю с К точностью 0,5-1% Может быть от этого есть разброс. Это только предположения. 155 серия на этот скачек точно не влияет. Можешь ее не трогать - это электронное реле коммутатор.
artemx | Дата: Вторник, 28.09.2010, 00.05.18 | Сообщение # 400 |
| Ребята подскажите что за девайс нарисован на схеме синтезатора рядом с надписью "УПРАВЛЕНИЕ-ПА",jmp1 и переключающий контакт рэле? Ведь управление ПА осуществляется с контактов рэле к4 в ADTRX подавая тем самым 13,8 вольт на усилитель мощности на передачу!
-=Akor=- | Дата: Вторник, 28.09.2010, 00.22.07 | Сообщение # 401 |
Группа: Проверенные
| Quote (ut3mk) Резисторы (15кОм, 7,5кОм) в обвязке 74HC595 я ставлю с К точностью 0,5-1% Я ставлю SMD-шные резисторы, там номиналы совпадают с замерами тютелька в тютельку, разброс не более 0,1%!
ut3mk | Дата: Вторник, 28.09.2010, 01.24.28 | Сообщение # 402 |
| Quote (artemx) Ребята подскажите что за девайс нарисован на схеме синтезатора рядом с надписью "УПРАВЛЕНИЕ-ПА" Это независимые замыкающиеся контакты реле для управления TX\RX дополнительного ПА. К примеру на лампе в 1KW , что то типа педали на дополнительный усилитель.
artemx | Дата: Вторник, 28.09.2010, 07.30.23 | Сообщение # 403 |
| Понятно! Ну если еще и в один киловатт усилитель собрать,то у соседей точно в глазах рябить начнет!Я тут у наших ребят видел что-то подобное,размером с два чемодана!
selonov | Дата: Вторник, 28.09.2010, 07.56.16 | Сообщение # 404 |
| Quote (-=Akor=-) Не 74ас74 а 74HC595 (DD5) Понял,буду эту микросхему либо менять,тем боле она у меня почему то M74HC595B1 может все таки в этом и причина, либо резисторы точнее подбирать.
-=Akor=- | Дата: Вторник, 28.09.2010, 08.11.23 | Сообщение # 405 |
Группа: Проверенные
| Quote (selonov) буду эту микросхему либо менять,тем боле она у меня почему то M74HC595B1 может все таки в этом и причина, либо резисторы точнее подбирать. Делай и то и другое!) Quote (selonov) у меня почему то M74HC595B1 может все таки в этом и причина нормальная микруха, работать должна!
