ut3mkДата: Четверг, 01.04.2010, 00.28.41 | Сообщение # 46
Quote (BOCEM)
ещё наблюдение -ток VT8- 18,9ма
Это много!!!
Максимум 10мА. И то, при этом токе, транзистор немного греется.
Увеличь номинал резистора в стоке ГУН КП307 или, в разрыв исток -> дроссель-> корпус,
поставить ограничивающий ток резистор.
В обеих случаях, только опытным путем подбирай его номинал.
Теперь на счет САТ индикатора.
Он никакого отношения к ГУН не имеет.
Проверить захват программой синтезатора просто снять и установить с задержкой птичку в СЕТАПЕ программы PowerSdr
определяющую порт обмена там, где устанавливается скорость по порту.
Вот и вся процедура.
Если идет разговор о светодиоде тот, что рядом с LC72131, то он горит когда нет сигнала с ГУН
или он отличается от требуемого. Если происходит захват петли фапч, то светодиод гаснет.
Если светодиод мигает (дрожит) - это означает, что частота основного ГУН находится на пределе захвата.
Или напряжение ГУН не достаточно для устойчивой работы петли ФАПЧ. Для начала пробуйте двигать
витки катушки ГУН. Должен полностью погаснуть светодиод индикации захвата частоты.
ut3mkДата: Пятница, 02.04.2010, 21.21.08 | Сообщение # 47
Так выглядел первый тестовый синтез на LC72131
Вчера собрал синтез на ГУН КТ368. Запустился с первого включения (пошел эфир).
Единственное пришлось повозиться с катушкой для кварца на 7.2мГц.
Катушку d 6.5mm, витки увеличил c 40 до 50.
Увидел на 20 и выше шпички через 10 кГц. Увеличил номинал конденсатора С62 с 1000 пФ до 0.01 мФ,
помеха снизилась но не совсем. Остальное подправим изменением в прошивке.
Хочу заметить, что на LM7001 такого нет.
Прикрепления: 6590499.jpg (54.3 Kb) · 2153767.jpg (57.5 Kb) · 7152197.jpg (53.0 Kb) · 2823789.jpg (52.6 Kb) · 0673013.jpg (62.2 Kb)
ut3mkДата: Понедельник, 05.04.2010, 15.06.36 | Сообщение # 48
Диапазонные разъемы выполнены из двух независимых однолинейных 10 игольчатых разъемов.
Можно и двухрядный 10 игольчатый. В этом случае необходимо на 1мм приблизить отверстия на плате
одного разъема к другому. Это вызовет неудобство установки и снятия ответной
части разъема. Если использовать двухрядные нижнюю и верхнюю часть разъема, то при
рассоединении отключатся одновременно фильтра диапазонные и усилителя мощности.
Такой вариант не всегда приемлем. Потому были сделаны два независимых разъема.
Если приобрести однорядный не удается, а есть в наличии двухрядный, то его можно сделать и
из двухрядного. Достаточно отщипывать на излом по одной паре штырьков. Затем, последовательно
запаивать их в плату как один 10 шт. разъем. И так два разъема. Они же и под CAT и PTT светодиоды.
Ответную часть можно склеить из нескольких независимых разъемов (мама).
В качестве растворителя пластмассы можно использовать дихлорэтан или супер клей.
Прилагаю фотографию.
Прикрепления: 5244265.jpg (60.5 Kb)
BOCEMДата: Вторник, 06.04.2010, 16.42.46 | Сообщение # 49
Группа: Проверенные
Может я что-то ен понимаю но у меня программа непонимает, что надо ответить на посылки от PIC16F628А, на 3-х компах пробовал - результат: =! невидет cry я помоему где-то в 3-х деревьях брожу! что- то идеи кончались правда может R3 на 9 вольт пересодить!? но как то sad мож чё посоветуете?
Добавлено (06.04.2010, 15:42)
ну как и ожидал, работает! но не верно на 60метрах и 30 есть генерация, на остальных нет! надо дальше изучать для полевика какие параметры намотки L1 - 4 ? и чем без ущерба мона заменить КД409 ?
ut3mkДата: Вторник, 06.04.2010, 17.01.34 | Сообщение # 50
Quote (BOCEM)
может R3 на 9 вольт
Не надо этого делать.
Для начала, выполни такие пункты и не доверяй никому (самому себе в первую очередь!!! biggrin : )
1. Прозвони кабель. Он прямой без перекручивания RX\TX используются только 2,3,5 ножки
Можешь соединить все ножки между собой. У меня именно так, иногда его использую для других целей.
Разъем типа "Папа" и "Мама"
2. Проверь исправность деталей DR1,DR2,R1,R3,VT1,VT2. - это адаптер RS232.
3. Правильность прошивки ПИК процессора. Проверяется наличие мигания светодиода САТ на 2 ножке процессора.
Он мигает с периодичностью ~ 2сек. Мигает? - значит прошивка записана правильно. Кабель при этой проверке
не нужен.
4. Проверь исходящие сигналы на 8 ножке процессора - это запрос на PowerSdr установки частоты и режимов работы
Без кабеля RS232 он передается с интервалом 2 сек в такт миганию светодиода CAT 2 ножка процессора.
5. Посмотри есть ли входные сигналы на 7 ножке процессора - это ответ с компьютера.
6. На первое время, зашунтируй дросселя DR1 и DR2 исключив их неисправность. Частенько рвутся при изгибе ножек.
7. И самое главное пройдись паяльником по всем ножкам радиоэлементов рядом с разъемом.
8. Обязательно должна совпадать скорость по порту PowerSdr и прошивки процессора. Иначе САТ мигает, а связи нет.
Все как на этой картинке http://www.ut3mk.at.ua/forum/2-18-402-16-1270065376
На первое время достаточно, я думаю мы и этим тестом синтезатор РАЗМИНИРУЕИ!
Прикрепления: 6875050.jpg (41.5 Kb)
ut3mkДата: Вторник, 06.04.2010, 18.11.30 | Сообщение # 51
Quote (BOCEM)
Это уже радует!
КД09 я не менял на аналоги. Думаю вполне реально.
В последней конструкции полевик ГУНа заменил на более ходовой N-P-N КТ368
На нем перекрытие меньше, но ВЧ амплитуда намного выше и устойчивей чем у КП307Г (именно буква - Г).
Витки пробуй запаивать на корпус и подбирать витки (раздвигать) начинай с 28мГц и
опускайся ниже по диапазонам. Если на 28 мГц диапазоне срывает генерацию, уменьши
диаметр катушки при этом витки увеличь на 1 - 2 шт. И так по всем диапазонам.
Но у меня чаще всего достаточно было раздвигать витки.
BOCEMДата: Вторник, 06.04.2010, 19.51.36 | Сообщение # 52
Группа: Проверенные
прежде чем написать я проверил все элементы дроссели,резисторы,транзисторы даже "А" поставил,кабель взял промышленный но всё равно прозвонил,ПИК прошил прочитал сравнил,диоды мигают как положено, и запрос на СОМ идет,а вот ответа от проги нету! а вот после увеличения размаха -ответ пошел. завтра продолжу biggrin
ut3mkДата: Вторник, 06.04.2010, 21.20.20 | Сообщение # 53
Quote (BOCEM)
Его выставляют подбором R2 и R3 в случае слабого усиления транзисторов КТ315А.
Их можно заменить на КТ3102. В твоем случае уже не актуально.
Молодец, так и дальше держать.
ut3mkДата: Вторник, 06.04.2010, 22.25.48 | Сообщение # 54
Для YUKI
Сделал скриншоты по диапазонам. Работает синтезатор на LC72131 и SDR ADTRX.
В качестве источника сигнала использовал простенький ГСС Г4-102
Звуковая карта Creative Audigy2
В архиве все диапазоны.
Прикрепления: Screen.zip (922.6 Kb) · 6994338.jpg (147.6 Kb)
DG5MBДата: Среда, 07.04.2010, 09.33.18 | Сообщение # 55
Здравтвуйте , Юрий.
Поискал бегло на схеме С62 и не нашел cry
Будете ли выкладывать подправленную прошивку или это для частного случая?
ut3mkДата: Среда, 07.04.2010, 13.40.54 | Сообщение # 56
Quote (DG5MB)
Да будем обязательно.
Данная прошивка имеет ошибки. О многих мы знаем.
Она написана на базе синтезатора на LM7001. Первый вариант на ассемблере.
Сейчас ее переводим на MICRO_C, что позволит более оперативно править прошивку.
Прошивка для LM7001 практически закончена, остается только чистка от возможных ошибок.
На ее базе пишется новая прошивка для LM72131.
Quote (DG5MB)
Конденсатор С62 - фильтр напряжения в цепи петли установки частоты ГУН. На печатной плате
установлена контрольная иголочка (Б), а с нее на корпус конденсатор С62 (схема с внешним транзистором VT7 КТ3102)
http://ut3mk.at.ua/forum/2-18-138-16-1260827199
Производил сравнение по шумам два синтезатора с внешним транзистором КТ3102 и встроенным в LC72131. Так вот
тот, что со встроенным транзистором, работает чище. Но перекрытие диапазонов у него меньше. Особенно
заметно на 160м диапазоне. В данный момент очень много времени уходит на изменение прошивки.
DG5MBДата: Среда, 07.04.2010, 15.25.33 | Сообщение # 57
Спасибо, теперь мгновенно нашел smile
Буду ждать новые прошивки. Успехов!
ut3mkДата: Суббота, 10.04.2010, 16.12.55 | Сообщение # 58
Новая бета версия прошивки для синтезатора на базе микросхемы LC72131.
Нововведения:
1. Добавлен участок 2.5 - 3.0 мГц
2. Исправления в работе 30м и 60м диапазонов
3. Добавлена коррекция частоты при работе на передачу в режиме АМ и FM модуляцией
4. Улучшена стабильность захвата по СОМ порту
5. Скорость по порту 19200 (установите в программе PowerSdr)
Поддержку полосовиков от UR4QBP в этой прошивке мы не планируем, так как они имеют
только 6 диапазонов. В этой и последующих прошивках выборка диапазонов на К155ИД10
всегда будет в такой последовательности:
160, 80, (40-60), 30, 20, 17, 15, 12, 10 метров.
Что касается 60 метрового диапазона, решили его не выбрасывать, а объеденить с выбором фильтров 40 метров.
Если кто пожелает, могу для них 60м вывести на 11 ножку 155ИД10. Но в этом случае, вывод управления придется
делать навесным монтажем.
Прошивка для LC72131 находится в стадии разработке, возможны ошибки.
Замечания пишите на форум или в личную переписку мне или US3MW Геннадию
Прикрепления: LC72131b2_19200.hex (10.9 Kb)
ut3mkДата: Понедельник, 12.04.2010, 03.46.12 | Сообщение # 59
Подправил частотную характеристику фильтра на транзисторе VT7 КТ3102
На схеме выделено красным цветом.
Прикрепления: 8237411.gif (8.9 Kb) · shema_LC72131_3.spl7 (232.0 Kb)
ut3mkДата: Понедельник, 12.04.2010, 04.43.43 | Сообщение # 60
Небольшие исправления в прошивке для синтезатора на LC72131
Прикрепления: LC72131b3_19200.hex (10.9 Kb)
