maxlab | Дата: Воскресенье, 24.04.2011, 23.55.04 | Сообщение # 751 |
| Привет! Что то не везет мне с синтезаторами Собрал, давно еще, на 7001... долбался с 10,12 метрами, так и не запустил. Сейчас (72131) ситуация ровно наоборот. ГУН 100-120 запускается как часы, захват есть, на выходе чистая синусоида. Другие диапазоны - ни в какую Срывает и откуда то модуляция прет. Не пойму. Все номиналы выдержаны как на печатке для "облегченного" варианта, кроме С44. 24 пика нет, поставил 30. И вместо 4 витков на первой катушке получилось 2. Куда копать?
US5NCJ | Дата: Понедельник, 25.04.2011, 00.11.36 | Сообщение # 752 |
| maxlab, 30pf это много, давайте по порядку, какие транзисторы вы применяете в задающем генераторе, захват может быть, а для микросхем 74AC74 уровня может быть недостаточно. Напишите поподробней, какую элементную базу вы применяете? Скорее всего это связанно с обвязкой задающего генератора, ток задающего генератора должен быть хотя бы 5мА. Пока все, жду ответа.
maxlab | Дата: Понедельник, 25.04.2011, 00.40.15 | Сообщение # 753 |
| Транзисторы КТ368АМ в пластике.Сейчас косяк свой нашел... Вместо 100н воткнул 47н -С41. Завтра перепаяю, отпишусь что получилось.
US5NCJ | Дата: Понедельник, 25.04.2011, 12.46.33 | Сообщение # 754 |
| maxlab, с41-это блокировочный конденсатор, ничего это не даст. Для начала поменяйте транзистор хотя бы кт368 с буквой Б,а ещё лучше ss9018H цоколь наоборот, и востановите всё по схеме, далее уменьшите конденсаторы база-эмиттер, эмиттер- масса до-24пф, это ёмкосной делитель задающего генератор.Проверте на наявность ошибок в монтаже в усилительных каскадах, скорее всего не хватает усиления каскадов VT10 VT11 ведь захват происходит.
maxlab | Дата: Понедельник, 25.04.2011, 22.37.50 | Сообщение # 755 |
| Привет! Нашел еще косяк. Резистор 59 перепутал множитель на маркировке. Восстановил С44,С45 по 22 пик. Ошибок в монтаже нет, плату под лупой исследовал. Ничего не поменялось У меня сам ГУН не генерит когда подключается катушка 3 и 4. Завтра обещали 386Б в металле подогнать. Вечером отпишусь.
Alexnick | Дата: Среда, 27.04.2011, 14.32.46 | Сообщение # 756 |
| Здравствуйте Юрий! При питании синтезатора стабилизированным напряжением 15V можно заменить 7809 на 7812? Какой потребляемый ток по напряжению 5V?
ut3mk | Дата: Среда, 27.04.2011, 17.37.34 | Сообщение # 757 |
| Quote (Alexnick) Какой потребляемый ток по напряжению 5V? Мне этот вопрос уже задавали, в первой половине этого форума. Как раз по 5V идет максимальное потребление. http://ut3mk.at.ua/forum/2-18-667-16-1276709366
artemx | Дата: Среда, 27.04.2011, 19.06.54 | Сообщение # 758 |
| TO US5NCJ А кондер 1000пф или другой, на схеме с коллектора VT10 на базу VT11 должен быть? И на схеме не обозначен
Сообщение отредактировал artemx - Среда, 27.04.2011, 19.18.07 |
US5NCJ | Дата: Среда, 27.04.2011, 22.49.26 | Сообщение # 759 |
| artemx, Извините я поправил, обновил схему.
artemx | Дата: Четверг, 28.04.2011, 08.18.44 | Сообщение # 760 |
| TO US5NCJ На коллекторе VT10 значение в 4 вольта это имеется ввиду по постоянке или вч напряжение с размахом на каком-то из бэндов?
US5NCJ | Дата: Четверг, 28.04.2011, 08.49.10 | Сообщение # 761 |
| [b]artemx[/b Половинное напряжение +4v...4,5v на коллекторе, это режим по постоянному току. Питание+9v на коллекторе половинка.
Сообщение отредактировал US5NCJ - Четверг, 28.04.2011, 08.55.26 |
artemx | Дата: Четверг, 28.04.2011, 17.37.27 | Сообщение # 762 |
| у меня при 6 вольтах работает лучше,амплитуда выше
US5NCJ | Дата: Четверг, 28.04.2011, 20.36.36 | Сообщение # 763 |
| artemx, Вы имеете введу +6 вольт на коллекторе транзистора VT10? Дело в том, что при больших уровнях входного сигнала напряжение на коллекторе должно ровняться U/2, что бы две полу волны были симметричные. Если питание 9v, то постоянное напряжение на коллекторе должно быть примерно в 2 разы меньше. Так должен работать усилительный каскад. Второй каскад VT11, - это формирователь, он тоже усиливает сигнал, и формирует импульс прямоугольной формы, достаточной для того, что бы микросхемы 74AC74 вошли в нормальный режим работы. Для нормальной работы, амплитуда на входе тригеров должна быть, примерно около вольта и выше, тогда будет все нормально. А еще лучше поставить подстроечный резистор база-коллектор и выбрать оптимальный режим этого каскада.
Сообщение отредактировал US5NCJ - Четверг, 28.04.2011, 21.07.40 |
US5NCJ | Дата: Четверг, 28.04.2011, 21.21.01 | Сообщение # 764 |
| artemx, Не обязательно, главное что бы уровень амплитуды был достаточный.
artemx | Дата: Четверг, 28.04.2011, 21.24.16 | Сообщение # 765 |
| Осциллографом становился на коллектор VT11 и там не совсем уж прямоугольные импульсы по фронтам ! И еще-при прокрутке частоты на вч бэндах на панораме в некоторых местах появляются иглы примерно через килогерц или где-то рядом,подвозбуд какой-то что-ли ?
