ut3mkДата: Пятница, 15.04.2011, 17.28.00 | Сообщение # 736
Quote (artemx)
не дотягивало перекрытие частоты
Для этого надо немного уменьшить номиналы конденсаторов в опорном генераторе (база-эмитер-корпус).
artemxДата: Пятница, 15.04.2011, 18.40.03 | Сообщение # 737
У меня схемка опорника на sk544 полевике,получилось наоборот,емкость конденсатора который на корпус с 22 пик поднял до 43пик,и тогда надобность в доп,варикапе отпала,сейчас при правильной настройке движок переменного резистора примерно по серединке!А другой кондер который база-эммитер поставил 24пик !
Спасибо за помощь!
Сообщение отредактировал artemx - Пятница, 15.04.2011, 20.16.47
ut3mkДата: Пятница, 15.04.2011, 19.01.58 | Сообщение # 738
Quote (artemx)
Это абсолютно не обязательно. Главное, что бы устранился перескок,
а где при этом находится резистор и сердечник катушки, не столь важно.
modestДата: Суббота, 16.04.2011, 16.45.59 | Сообщение # 739
Юра,вот попались КГ на 20мГц.А что если их поцепить вместо кварца и обвязки.Не надо подбирать кандеры.Питание его 5В.Только как это сделать.16 ногу посадить на общий,а на 15-ю подать выход с КГ.
Прикрепления: 2340853.jpg (120.1 Kb)
Сообщение отредактировал modest - Суббота, 16.04.2011, 16.46.47
RA9YONДата: Суббота, 16.04.2011, 16.49.55 | Сообщение # 740
ut3mk, Юрий у меня такая проблема.
Подключаю синтезатор к ПК, КАТ работает, при переключении диапазонов с программы нет управления делителями и катушками ГУН. Управление ЦАП и ДПФ работает. Опорник 7,2 генерит. Прозвонил дорожки от ПИК процессора все нормально. Прошивку брал с 24 страницы.
ut3mkДата: Суббота, 16.04.2011, 19.51.17 | Сообщение # 741
Quote (modest)
А зачем подбирать конденсаторы, в обвязке кварца на 20 мГц, используемые в схеме процессора ???
Никто этого не делает и делать абсолютно не надо.
ut3mkДата: Суббота, 16.04.2011, 20.19.01 | Сообщение # 742
Quote (RA9YON)
Если CAT светодиод зажигается постоянно, значит связь с программой установлена.
В этом случае должны переключаться диапазоны и переходить с приема на передачу.
Также, можно увидеть изменения напряжения в точке "А" HC595 при плавном передвижении по диапазону.
Эти манипуляции говорят о исправности PIC16F628, 155ИД10 - диапазонный и 74HC595.
Все остальное, работает под управлением LC72131. В этот перечень попадают 155ИД10- переключатель ГУН,
делитель на 74АС74. Микросхема не будет работать если к ней не подвести (или маленькая амплитуда) опорной частоты 7.2мГц.
Также, если не пойдут данные на ту же LC72131 c 74HC595 по ее 9 ножке. Проверь сигналы приходящие к 3 и 5 ножкам LC72131.
Не забудь о существовании транзистора КТ315 на 11 ножке HC595. Случаем он не задом на перед?
Если в схеме эти "РОЗОВЫЕ" по схеме проводники разбиты дросселями с блокировочными конденсаторами 1000рФ, то закороти
дросселя и удали все конденсаторы связанные с дросселями. Проще говоря, сделай как на нижней схеме.
Заранее предупрежу, что ГУН, буферные транзисторы на работу не влияют. Смотри на картинку и посмотри сигналы.
Немного опережу событие...
У тебя наверняка не подводятся данные на lc72131. На крайний случай, она не исправна.
Прикрепления: 8861523.gif (60.1 Kb) · 1389202.gif (41.0 Kb)
RA9YONДата: Суббота, 16.04.2011, 21.30.37 | Сообщение # 743
Спасибо за столь подробное объяснение. Оказалось "ДОХЛОЙ" LC72131. Заменил и всё заработало. applause
modestДата: Суббота, 16.04.2011, 22.31.47 | Сообщение # 744
Юра,так можно или нет использовать КГ вместо кварца?
ut3mkДата: Воскресенье, 17.04.2011, 00.54.16 | Сообщение # 745
Quote (modest)
В этом случае, при программировании процессора во фьюзах, необходимо указать, что работать будем от внешнего генератора.
Можешь попробовать ради спортивного интереса.
modestДата: Воскресенье, 17.04.2011, 14.38.42 | Сообщение # 746
Ага.Его то как раз и нет.Да знаний в области программирования тоже.Просто хотел выяснить ,чтобы потом не задавать лишних вопросов.Кварц то есть.Поставлю его и не буду думать потом почему не работает.Спасибо за инфо.
ut3mkДата: Воскресенье, 17.04.2011, 17.34.10 | Сообщение # 747
modest,
С этим узлом никогда не бывает проблем. К тому же кварц проще приобрести.
US5NCJДата: Суббота, 23.04.2011, 23.12.52 | Сообщение # 748
Немного модернизировал синтезатор, все же усиления не хватало на 10, 12 метров, а если и хватало, то на пределе. Пришлось эмиттерный повторитель перевернуть на каскад с общим эмиттером. Обратите внимание на каскады VT10, VT11 в таком варианте усиления достаточно. Очень хорошо работают транзисторы SS9018 с буквой H. - У них наибольшее усиление.
Снизу схема уже с поправками.
Есть разработанная печатная плата в Srint-Loyout под эту элементную базу, со всеми поправками, если Юрий разрешит, то выложу здесь.
Прикрепления: 4626797.jpg (184.9 Kb)
Сообщение отредактировал US5NCJ - Среда, 27.04.2011, 22.48.04
ut3mkДата: Воскресенье, 24.04.2011, 00.57.56 | Сообщение # 749
Quote (US5NCJ)
Тут и спрашивать не надо biggrin Конечно размещай.
US5NCJДата: Воскресенье, 24.04.2011, 14.27.41 | Сообщение # 750
Печатная плата, монтаж планарно SMD в Lloyd формате.
Прикрепления: 9686822.lay (256.8 Kb) · 5750490.jpg (410.5 Kb)
Сообщение отредактировал US5NCJ - Воскресенье, 24.04.2011, 14.30.06
                                  Список пользователей, у которых день рождения в текущий день - Брат(67), @rkyshor@(50), digidrol(35), полководец(48)
