US5NCJ | Дата: Четверг, 28.04.2011, 21.27.05 | Сообщение # 766 |
| artemx, Иглы появляются от положения подстроечного резистора, транзистора VT11?
Сообщение отредактировал US5NCJ - Четверг, 28.04.2011, 21.42.05 |
artemx | Дата: Четверг, 28.04.2011, 21.39.30 | Сообщение # 767 |
| Надо проверить,не обращал внимания !
Сообщение отредактировал artemx - Четверг, 28.04.2011, 21.58.31 |
US5NCJ | Дата: Четверг, 28.04.2011, 22.37.42 | Сообщение # 768 |
| artemx, Вот послушайте на 24мГц. 12 метровый диапазон. Антенна 80 метров.
Сообщение отредактировал US5NCJ - Четверг, 28.04.2011, 22.39.39 |
artemx | Дата: Пятница, 29.04.2011, 00.43.31 | Сообщение # 769 |
| Юрий здравствуйте! на вч диапазонах при прокрутке частоты на панораме появляются иглы местами,сопровождающиеся тонким тихим писком,эта хрень прет с синтеза,а на нч бэндах такого нет ! Может тупит SN74AC74 ? Где-то читал что именно SN не важно работают на вч
Сообщение отредактировал artemx - Пятница, 29.04.2011, 01.07.02 |
US5NCJ | Дата: Пятница, 29.04.2011, 09.02.22 | Сообщение # 770 |
| artemx, SN74AC74 работают, но это предельные ее частоты, в нашем синтезаторе на этих диапазонах частота 100-120мгц. Смотрите.
Сообщение отредактировал US5NCJ - Пятница, 29.04.2011, 09.03.00 |
artemx | Дата: Пятница, 29.04.2011, 15.03.59 | Сообщение # 771 |
| А микросхемы без SN ?
US5NCJ | Дата: Пятница, 29.04.2011, 19.35.36 | Сообщение # 772 |
| artemx, Вот без SN.
artemx | Дата: Пятница, 29.04.2011, 19.55.39 | Сообщение # 773 |
| Где бы вот теперь их достать без SN, там ведь только первый тригер после VT11 должен держать частоту в среднем 100-150мгц, кажись?
maxlab | Дата: Суббота, 30.04.2011, 12.27.42 | Сообщение # 774 |
| Привет всем! У меня все работает... оказывается Проблема была в следующем. Пытался при 9 вольт питания ГУН получить максимальное перекрытие.Стал уменьшать колво витков на катушках и генерация сорвалась. Вернул намотку как на схеме Юрия. Сейчас доп. преобразователь слеплю, отпишусь что получится. Или варикапы другие искать надо. 133 в Краснодаре нет.
Сообщение отредактировал maxlab - Суббота, 30.04.2011, 12.30.57 |
ut3mk | Дата: Суббота, 30.04.2011, 15.00.29 | Сообщение # 775 |
| Quote (maxlab) Пытался при 9 вольт питания ГУН получить максимальное перекрытие Для начала, замени 9V кренку на 12V, если конечно подводишь питание немного больше 12V. Может тебе этого перекрытия будет и достаточно.
maxlab | Дата: Суббота, 30.04.2011, 21.01.49 | Сообщение # 776 |
| Снял характеристику ГУН при отключенном резисторе 46. Испытательную напругу (0-9 вольт) давал в точку Б. U -вольт............ L1.............. L1+L2........... L1+L2+L3............. L1+L2+L3+L4 9 .........................105,35....... 82,74............. 58,84.................... 41,75 8 .........................103,12........ 80,89............. 57,47.................... 40,93 7 .........................100,9............ 79,12............ 56,26.................... 40,16 6 ..........................98,7............. 77,4............... 55,08.................... 39,4 5 ......................... 96,52........... 75,75............ 53,97..................... 38,86 4 ..........................94,12........... 74,11 .............52,75..................... 0 3 ..........................91,84 ...........72,31 .............51,68..................... 0 2 .........................89,17............ 70,32............. 0............................. 0 1 .........................86,89 .............0................... 0.............................. 0 0,5 ......................0....................... 0................. 0.............................. 0 Перекрытие...... 18,1.............. 12,42............ 7,16....................... 2,89 в мегагерцах "0" означает срыв генерации. Куда копать? Что гуру посоветуют покрутить чтобы вогнать в режим это хозяйство. С Катушками уже экспериментировал.
Сообщение отредактировал maxlab - Суббота, 30.04.2011, 21.20.54 |
US5NCJ | Дата: Суббота, 30.04.2011, 22.43.29 | Сообщение # 777 |
| artemx, Можно поставить SN74ACT74. Может эти микросхемы есть у вас. У меня такие стоят, они вытягивают.
Сообщение отредактировал US5NCJ - Суббота, 30.04.2011, 22.45.18 |
ut3mk | Дата: Воскресенье, 01.05.2011, 01.10.28 | Сообщение # 778 |
| maxlab, Да повысь напряжение на варикапы!!! И не мучай себя. Таблица похожа, только диапазоны укладываются в свои участки, но без запаса. После увеличения напряжения, диапазон перекрытия расширится и только после этого занимайся укладкой в его границы. Идеальный вариант, когда сплошное перекрытие от 2.5 - 31 мГц. Единственное плешивое место - 2.150 - 2.500 мГц, мне не удалось его победить. Явно не хватает емкости варикапов.
artemx | Дата: Воскресенье, 01.05.2011, 13.09.22 | Сообщение # 779 |
| TO maxlab Можно соорудить преобразователь на MC34063, для питания варикапов,отсюда ! ( во вложении ) С ним гун строится на ура !! Я собирал ранее синтез на LM7001 с питанием варикапов в 9 вольт,так вот я замучался пока настроил,не хватало перекрытия
Сообщение отредактировал artemx - Воскресенье, 01.05.2011, 13.17.18 |
US5NCJ | Дата: Воскресенье, 01.05.2011, 13.24.22 | Сообщение # 780 |
| У меня перекрытие от 160 до 30 мГц не прерывное с преобразователем +24v и с варикапами BB133, но тогда катушку L1 нужно намотать 5 витков.
