ut3mk | Дата: Четверг, 16.06.2011, 23.52.19 | Сообщение # 901 |
| ra9civ,
Залил прошивку непосредственно с сайта, все работает. Контрольная сумма 5F45 Мне АЖжжж интересно, что у вас за версия синтеза?
ra9civ | Дата: Пятница, 17.06.2011, 08.09.00 | Сообщение # 902 |
| Здравствуйте Юрий. Синтезатор облегчённая версия,схема на 24 стр.форума. Опишу проблему по подробнее. Все выше сказанное в силе,но светодиод захвата гун не горит, а на самом деле захвата нет. По диапазону хаотично перемещаются шпоры, которые начинают плавать сильней при подносе руки к катушкам гуна. Приема тоже нет. Может информация поможет понять причину.
Leon69 | Дата: Суббота, 18.06.2011, 00.01.14 | Сообщение # 903 |
| Залил новую версию. Всё ОК!
ut3mk | Дата: Суббота, 18.06.2011, 00.08.43 | Сообщение # 904 |
| ra9civ, Да эта схема у меня и работает. На столе еще есть пару рабочих синтезов и на них прошивка идеально работает. К тому же, прошивка пишется совместно с Геннадием US3MW, и у него все работает аналогично как и у меня. Значит в схеме есть какие то не соответствия, или последующие рекомендации вами не внесены.
ra9civ | Дата: Суббота, 18.06.2011, 19.43.41 | Сообщение # 905 |
| Всем доброго времени суток. Сегодня сходил к приятелю Дмитрию UC9CDB у него аналогичный синтезатор. Поставили в его плату мой PIC контроллер с седьмой версией прошивки, всё отлично работает. Буду копать железо ,хотя как то интересно с пятой версией у меня все ОК , а с седьмой не работает Если найду причину обязательно отпишусь, может кому пригодится. Всем спасибо за ответ 73!
ut3mk | Дата: Суббота, 18.06.2011, 20.48.05 | Сообщение # 906 |
| ra9civ, Дросселя с конденсаторами на корпус, идущие с пик контролера, убрал?
US5NCJ | Дата: Суббота, 18.06.2011, 21.00.58 | Сообщение # 907 |
| ut3mk, Здравствуйте, Юрий. Помогите разобраться с не большой проблемой. Не могу понять или это программно, или аппаратно. Запустил программу, все работает отлично, начинаю переходить с одного диапазона на другой происходит задержка, примерно от 10 до 15 секунд, то есть другой диапазон включается через некоторое время, после перезапуска программы все становиться на свои места. Программа PowerSDR 1.18.6 + скины (Pretty Betty Branch).
Сообщение отредактировал US5NCJ - Суббота, 18.06.2011, 21.02.48 |
ut3mk | Дата: Суббота, 18.06.2011, 23.28.38 | Сообщение # 908 |
| Quote (US5NCJ) Помогите разобраться Синтез и PowerSdr здесь не причем. Это заморочки в работе Windows. Какая то из программ постоянно опрашивает СОМ порт. Это может быть и антивирусник. Попробуй в ПОВЕРЕ установить самый максимальный приоритет.
ra9civ | Дата: Воскресенье, 19.06.2011, 23.17.15 | Сообщение # 909 |
| Всем доброго времени суток. Убрал дросселя с конденсаторами,синтезатор заработал с седьмой версией прошивки:D . Как-то я упустил эту доработку. Юрий спасибо за подсказку. Я думаю обсуждение этой проблемы кому нибудь пригодится.
ut3mk | Дата: Воскресенье, 19.06.2011, 23.37.17 | Сообщение # 910 |
| Quote (ra9civ) Убрал дросселя с конденсаторами
Дросселя с конденсатором, на скорости 57600, начинают сильно портить информационные сигналы. Не исключено - это произошло в вашей версии.
Aleksandr | Дата: Понедельник, 20.06.2011, 00.46.38 | Сообщение # 911 |
| Юра -поставил 7 версию ,контрольная сумма получилась 2126 -вроде все работает хотя при проверки прошивки в ВИН ПИК800 выдает : ОШИБКИ-АДРЕС ПРОВЕРКИ 0*00040 В БУФЕРЕ:0*30F7 РЕАЛЬНО В ЧИПЕ :0*0000
Как только будет проход на 29.615 более точно проверю режим ЧМ там работают репитеры.
ut3mk | Дата: Понедельник, 20.06.2011, 11.54.18 | Сообщение # 912 |
| Quote (Aleksandr) при проверки прошивки в ВИН ПИК800 выдает
Ошибка при программировании. Такое бывает, если при прошивке была включена программа использующая СОМ1 порт, а он в этот момент был занят программированием. В первую очередь, закрой программу PowerSdr и только после этого, прошивай процессор.
modest | Дата: Понедельник, 20.06.2011, 20.12.16 | Сообщение # 913 |
| Quote (US5NCJ) Запустил программу, все работает отлично, начинаю переходить с одного диапазона на другой происходит задержка, примерно от 10 до 15 секунд Было у меня такое.Проверь номинал конденсатора который стоит в фильтре после дросселя с 1-й ноги пик контроллера на3-ю ногу LC72131.Если его емкость отличная от указанной на схеме то и будет такое кино.
ut3mk | Дата: Вторник, 21.06.2011, 03.07.03 | Сообщение # 914 |
| US5NCJ,
Забыл подсказать на счет задержки. Эта ерунда появится если связь синтеза и компьютера идет с ошибками. Дело в том, что в прошивке введена проверка на наличия "битых" данных. Если они появляются, синтез делает повторно запрос и это может длиться до 3 сек. После, рвет обмен и гасит светодиод - САТ.
US5NCJ | Дата: Четверг, 23.06.2011, 20.31.20 | Сообщение # 915 |
| Quote (ut3mk) US5NCJ,
Как избавится от этого?
Quote (modest) Было у меня такое.Проверь номинал конденсатора который стоит в фильтре после дросселя с 1-й ноги пик контроллера на3-ю ногу LC72131.Если его емкость отличная от указанной на схеме то и будет такое кино.
Попробую, но уже завтра.
Добавлено (23.06.2011, 19:31) --------------------------------------------- modest, Вчера посмотрел схему, не нашел фильтра, у меня прямо идет с контролера к LC72131, (синтезатор по упрощенной схеме) дело в том что второй раз когда перезапускаю программу PowerSDR у меня нет задержки... Все это совпало тогда, когда я переустановил Windows и в тоже время собрал SDR, и сейчас не знаю что и думать. Попросил приятеля, он принесет мне ноутбук, попробую на нем, что бы определится в чем проблема.
Сообщение отредактировал US5NCJ - Четверг, 23.06.2011, 20.32.57 |
