Aleksandr | Дата: Пятница, 24.06.2011, 14.13.40 | Сообщение # 916 |
| Юра сравнил версии6 и 7 и не нашел различий , АМ и ЧМ на мой взгляд работают одинаково.
ut3mk | Дата: Пятница, 24.06.2011, 14.57.55 | Сообщение # 917 |
| Quote (Aleksandr) Юра сравнил версии6 и 7 и не нашел различий
Точность попадания в ЧМ канал как и в SSB. На глазок можешь и не заметить. Аналогично и для АМ режима.
US5NCJ | Дата: Четверг, 30.06.2011, 01.50.04 | Сообщение # 918 |
| ut3mk, Здравствуйте, Юрий. Установил программу TalkingBox v0.2.0 beta 7, задержек больше нету, все работает отлично! Но единственное, не удобная настройка на станции, не видели Вы ничего странного на дисплее при настройке на станции? Не могу вам описать, но все равно настройка не такая как в PowerSDR.
ut3mk | Дата: Четверг, 30.06.2011, 13.58.46 | Сообщение # 919 |
| US5NCJ, Quote (US5NCJ) ut3mk, Здравствуйте, Юрий. Установил программу TalkingBox v0.2.0 beta 7, задержек больше нету, все работает отлично! Но единственное, не удобная настройка на станции, не видели Вы ничего странного на дисплее при настройке на станции? Не могу вам описать, но все равно настройка не такая как в PowerSDR.
Ответ дал здесь: http://ut3mk.at.ua/forum/3-6-3332-16-1309427771
Сергей | Дата: Пятница, 01.07.2011, 09.48.22 | Сообщение # 920 |
| подскажите как меняется амплитуда на 5 ноге первого делителя у меня на 80-3вольта, на 20-1вольт, в итоге на выходе синтезатора на 80-5, на 20-1вольт
ut3mk | Дата: Пятница, 01.07.2011, 11.53.22 | Сообщение # 921 |
| Quote (Сергей) подскажите как меняется амплитуда на 5 ноге первого делителя В зависимости от диапазона, включается разный коэффициент деления для 74АС74. Поэтому, на 5 ножке сигнал имеет форму меандра или синусоиды. Для диапазонов 160, 80,60, 40 частота ГУН делится, а для остальных, она остается постоянной. В этом случае амплитуда равна той, что формируется на транзисторах и проходит "сквозняком" через 74АС74 без каких либо изменений. А в случае деления, амплитуда выравнивается при делении в 74АС74. Отсюда следует, что размах синусоиды генерируемой на транзисторе ГУН и последующих каскадах у вас 1 Вольт. В принципе, этого вполне достаточно. Практически идеально разброс выглядит как на этих фото: http://ut3mk.at.ua/forum/2-32-3324-16-1309345137
Сергей | Дата: Пятница, 01.07.2011, 12.43.59 | Сообщение # 922 |
| Я начал грешить на микросхему после того как запустил передачу и получил разницу по выходной мощности в три раза между 20 и 80м. Выше еще хуже. Обнаружил, что с синтезатора выходит 5вольт на 80м и 1вольт на 20м. дошел до микросхемы делителя на входе почти одинаковое напряжение, а на выходе как я писал ранее или такая разница в напряжении синтеза не имеет такого значения и я не там ищу причину такой неравномерности выхода трансивера?
ut3mk | Дата: Пятница, 01.07.2011, 22.24.58 | Сообщение # 923 |
| Quote (Сергей) такой неравномерности выхода трансивера?
Само собой зависит от амплитуды с синтезатора. Добивайся ее равномерности. Разница в 5 раз - это уж слишком.
ut3mk | Дата: Среда, 13.07.2011, 03.03.54 | Сообщение # 924 |
| СМЕРТЬ ПЕРЕСКОКАМ
Новая прошивка. Смотрите здесь:
http://ut3mk.at.ua/forum/2-32-3396-16-1310511734
сержант | Дата: Воскресенье, 17.07.2011, 00.01.24 | Сообщение # 925 |
| Юрий,здравствуйте. Юрий какова контрольная сумма прошивки (Смерть перескокам). У меня почемуто не переключаются ГУНы. Остальные функции ,переключение ДПФ, РТТ, работают.Ума не приложу в чём дело. Если можно выложите контрольную сумму прошивки.
ut3mk | Дата: Воскресенье, 17.07.2011, 22.28.18 | Сообщение # 926 |
| сержант, http://ut3mk.at.ua/forum/2-32-3413-16-1310663493 K- сумма 2126 Мне так кажется, что это мало вероятно
Приходится до сотни раз тестировать, прошивать и так и этак, а вот претензии к программированию ну ни разу не было. Ищи в другом месте. Подобное по форуму проскакивало.
сержант | Дата: Воскресенье, 17.07.2011, 23.57.07 | Сообщение # 927 |
| Юрий спасибо, разобрался. Человеческий фактор.
Alexnick | Дата: Вторник, 19.07.2011, 10.44.09 | Сообщение # 928 |
| Здравствуйте Юрий!
Предлагаю выод 6 LC72131 вместо индикации PLL использовать для включения-отключения УВЧ приемника (или аттенюатора). Такой вариант прошивки был бы полезен и интересен многим, а индикация PLL , на мой взгляд, нужна только в процессе настройки синтезатора. Заодно избавимся от лишней кнопки на передней панели трансивера.
ut3mk | Дата: Вторник, 19.07.2011, 19.25.53 | Сообщение # 929 |
| Alexnick,
Я этим сейчас и занимаюсь! Навожу порядок в прошивке, уплотняю код. Так как памяти отсталось не больше чем на Z= А+B А здесь надо опросить PowerSdr на Preamp. Но эта функция менее важна, а вот расстройка, мне кажется многим важнее. Алгоритм расстройки отработан, остается освободить "квартиру для нового жильца". На крайний случа, всю прошивку перетряхнем в PIC16F648A, а там памяти в два раза больше. И самое главное, у нее все ножки подойдут 1 к 1 К тому же, он должен быть дешевле.
Alexnick | Дата: Среда, 20.07.2011, 20.48.27 | Сообщение # 930 |
| Юрий! Установил сегодня новую прошивку СМЕРТЬ ПЕРЕСКОКАМ -2, но "смерть" так и не наступила... , не удалось устранить ни на одном из диапазонов. Перескоки пропали после увода вниз частоты КГ (с помщью катушки) примерно на 400 Hz в диапазоне 10 MHz , соответственно появилась ошибка установки частоты на всеж диапазонах. Но главная цель была достигнута - перескоки исчезли. Видимо придется заново подгонять элементы КГ или заменить кварц.
Quote (ut3mk) На крайний случа, всю прошивку перетряхнем в PIC16F648A,
Может быть применить сразу в 40-выводном корпусе, хватит на все случаи и варианты. Сделать переходную плату не так сложно.
