ut3mk | Дата: Четверг, 21.07.2011, 00.20.02 | Сообщение # 931 |
| Quote (Alexnick) Перескоки пропали после увода вниз частоты КГ Я об этом и писал, что всю калибровку установку частот надо повторить заново.
http://ut3mk.at.ua/forum/2-32-3413-16-1310663493
Заменой прошивки ничего не получите, напротив, будет еще хуже. Обязательно надо строить катушку и переменный резистор с калибровкой рабочей частоты.
Сегодня был в Харькове на КОСМОДРОМЕ, процессора PIC16F648A в DIP корпусе нет и больше не будет. Придется искать другой источник поставок.
UT3EL | Дата: Среда, 14.09.2011, 23.16.16 | Сообщение # 932 |
| Получилось ли у кого-нибудь состыковать этот синтез с логами MixW, UR5EQF? Я имею ввиду полное управление частотой из лога, и её отображение в логе, работа в DX кластере? У меня ничего не получается РТТ работает, а управление частотой нет.
Alexnick | Дата: Воскресенье, 18.09.2011, 17.22.38 | Сообщение # 933 |
| Здравствуйте Юрий! Хотелось бы добавить в прошивку PIC режим включения-отключения УВЧ приемника, вместо выхода управления светодиодом PLL, например.
ut3mk | Дата: Понедельник, 19.09.2011, 11.10.46 | Сообщение # 934 |
| Quote (Alexnick) вместо выхода управления светодиодом PLL, например.
Этот светодиод - индикатор работоспособности большей части синтезатора и избавляться от него не целесообразно. А вот вывод САТ, можно использовать одновременно как индикатор связи по кабелю и одновременно включатель тот же УВЧ. Но в этом случае, появляется не совсем корректная работа индикатора САТ при разрыве связи по кабелю, начнет с периодичностью в 2 сек. управляться блок УВЧ. Проще говоря, будут ЩЕЛКАТЬ реле включения этого усилителя. Но при устойчивой связи по кабелю, все будет работать и светодиод САТ начнет отслеживать состояние теперь уже УВЧ.
В конечном варианте это будет выглядеть так:
1. Если нет связи по кабелю - Периодически моргает светодиод САТ-УВЧ и как следствие включается УВЧ
2. Если связь по кабелю есть и выключен УВЧ Индикатор САТ-УВЧ не горит
3. Есть связь по кабелю и включен УВЧ Индикатор САТ-УВЧ горит.
Если такой вариант устраивает, можно попытаться ВПИХНУТЬ Preamp в прошивку. Но не обещаю, памяти процессора катастрофически мало!!!
Alexnick | Дата: Вторник, 20.09.2011, 13.04.03 | Сообщение # 935 |
| Здравствуйте Юрий!
Quote (ut3mk) Если такой вариант устраивает, можно попытаться ВПИХНУТЬ Preamp в прошивку. Но не обещаю, памяти процессора катастрофически мало!!!
Такой вариант меня полностью устраивает, буду ждать.
rz3gx | Дата: Среда, 21.09.2011, 19.48.48 | Сообщение # 936 |
| Здравствуйте,Юрий!Хочу задать вопрос по поводу кварцевого генератора.В Ваших синтезаторах он реализован на транзисторе,у других авторов применяется микросхема 74ac04.Я сторлкнулся с проблемой увода частоты.Не получается её смещение на нужную величину.Использование разных варикапов результата не дали,замена микросхема тоже.Если Вам приходилось сталкиваться с подобным,подскажите как Вы решили эту задачу.
ut3mk | Дата: Пятница, 23.09.2011, 15.09.43 | Сообщение # 937 |
| Quote (rz3gx) Использование разных варикапов результата не дали,замена микросхема тоже.Если Вам приходилось сталкиваться с подобным,подскажите как Вы решили эту задачу.
Я давно забыл об этой проблеме. Получить расстройку кварца до 2 кГц не составляет никакого труда. Недавно этот вопрос поднимался в разделе синтезатора на SMD деталях. Это один и тот же синтезатор, поэтому все то, что рассказано в этом разделе актуально и для вашей конструкции. Детально об этом узле рассказано здесь:
http://ut3mk.at.ua/forum/2-32-3712-16-1315067592
http://ut3mk.at.ua/forum/2-32-3713-16-1315067945
rz3gx | Дата: Суббота, 24.09.2011, 16.25.38 | Сообщение # 938 |
| Спасибо,почитаю.
LY3BD | Дата: Суббота, 22.10.2011, 20.53.16 | Сообщение # 939 |
| To: UT3MK Здравствуйте Юрий! У меня вопрос. Можноли применить контроллер PIC16F628 без бувы А. С буквой А найти ни как не удаётся. Александр LY3BD.
ut3mk | Дата: Суббота, 22.10.2011, 22.36.35 | Сообщение # 940 |
| LY3BD,
Конечно можно. Только при программировании надо указать тип процессора который без буква А. Не забывайте, что есть процессора работающие с кварцем на 4 мГц и на 20 мГц, вот для этого случая и существуют разные прошивки.
LY3BD | Дата: Воскресенье, 23.10.2011, 12.10.29 | Сообщение # 941 |
| To: UT3MK Здравствуйте Юрий! Спасибо за ответ! Всё понял, буду двигаться в перёд.
modest | Дата: Вторник, 08.11.2011, 23.14.21 | Сообщение # 942 |
| Коллеги,я наверное пропустил,но перечитывать все нет сил.Вопрос следующий:На выходе синтеза фильтр какой нибудь,кто-нибудь применяет?Хотелось бы подчистить сигнал.Есть давно сделанный фильтр для этой цели,но когда посмотрел его на Х1-50,стало грустно
un7las | Дата: Вторник, 29.11.2011, 16.23.30 | Сообщение # 943 |
| Здравствуйте участники форума.У меня такая проблема.Собрал синтезатор по первой схеме,потом выкинул полевики поставил 2ыс9018.Всё работало отлично даже успел одно QSO провести.Потом внезапно перестал работать синтезатор. Не смог я Гун на десятке вогнать в нужные рамки.У меня частота не подымалась выше 90Мгц.Решил я новый синтез собрать который на 24 странице.За два дня спаял.Запустил -нет генерации опорника.Что только не менял генерации нет.На 3,4,5 ногах ипульсы есть.Может есть где то подробное описание как опорник запустить?
ut3mk | Дата: Вторник, 29.11.2011, 18.32.49 | Сообщение # 944 |
| Quote (un7las) Может есть где то подробное описание как опорник запустить?
Идеально работает опорник по этой схеме http://ut3mk.at.ua/forum/2-32-3239-16-1308227218 Переделок в плате не надо. Единственное, у этого транзистора надо перекрутить ножки. Ни с одним, собранным мной синтезатором, не было проблем. Запуск с подачи питания. Расстройка с запасом 50%. Пока на сей момент лучший вариант, все остальные - импровизация. Катушки надо такие http://ut3mk.at.ua/forum/2-32-3713-16-1315067945 На биполярных http://ut3mk.at.ua/_fr/0/2744814.spl7 сам не пробовал.
un7las | Дата: Вторник, 29.11.2011, 20.31.51 | Сообщение # 945 |
| Юрий здравствуйте.У меня точно такая же катушка она стояла на предыдущем синтезаторе.Вы как то писали что конденсатор С35 должен быть как можно меньше.Я поставил 27 пф он запустился.Потом в паял его в плату как пологается опять всё пропало.У меня к Вам такой вопрос .Работа Гуна и опорника влияют друг на друга?По пробую ещё НС595 поменять .Хотя толк будет или нет?
