ut3mkДата: Воскресенье, 06.06.2010, 23.47.13 | Сообщение # 106
Quote (Aleksandr)
раздвинуть по её ширине т.к.
ДА.
Quote (Aleksandr)
перерезать панельку вдоль и каждую половинку запаять,а раздвинуть ноги у микросхемы.
Я именно так и делаю. Долго бегал искал родную панельку и остановился на варианте разрезание больших и склеивании.
Хотя панельку можно и не ставить. Они нужны под процессор (модернизация прошивок), а так же под 155ИД10 переключатель
реле диапазонов (на всякий случай).
Под остальные микросхемы панельки не ставлю, только в те платы когда занимаюсь какими либо тестами.
ut3mkДата: Понедельник, 07.06.2010, 11.35.08 | Сообщение # 107
Quote (yuchin)
появится ли синтезатор с ATtiny2313 в ЦАП
"КИПИТ РАБОТА" Собрал программатор и макетную плату. Частоту ATtiny2313 генерит.
Остается увязать две прошивки.
Как только оживет, опубликуем отдельной рубрикой.
Параллельно разрабатываю плату ДПФ для 9 диапазонов.
Так же пойдет в отдельной рубрике.
***** Уже готов ДПФ *****
Прикрепления: 8769617.jpg (191.5 Kb)
AleksandrДата: Вторник, 15.06.2010, 22.34.26 | Сообщение # 108
Юрий подскажите а можно ли вместо PIC16F628A использовать PIC16F628 и что для этого нужно изменить?
ut3mkДата: Вторник, 15.06.2010, 23.17.09 | Сообщение # 109
Quote (Aleksandr)
Можно на все 100%
Ничего менять не надо.
Микросхемы PIC16F628A имеет возможность больше раз перезаписываться чем PIC16F628
Единственное, надо обратить внимание на цифры после 628... 04 - 4мГц, 628...20(I/P) - 20мГц.
Из этих условий надо выбирать прошивку на 20 или 4 мГц кварц.
У меня не на всех процессорах стоит метка 04\20.
Как на фото только (I/P) они четко работают с 20мГц кварцем.
Прикрепления: 3123789.jpg (51.3 Kb)
сержДата: Среда, 16.06.2010, 21.01.17 | Сообщение # 110
Юрий добрый вечер. При использовании кварца на 20 Мгц (ёмкостя на кварце по 30 пик) менять не нужно?
Сколько должен потреблять синтез при 13 вольтах?
ut3mkДата: Среда, 16.06.2010, 21.29.26 | Сообщение # 111
Quote (серж)
Я ПРОБОВАЛ СТАВИТЬ ОТ 15 ДО 30 ПФ - РАЗНИЦЫ НЕТ. ПОТОМУ И ОСТАВИЛ 30ПФ.
КВАРЦ МЕНЯЛСЯ В РАБОЧЕМ СИНТЕЗАТОРЕ LC72131, А ТАК ЖЕ НА ПРЕДЫДУЩИХ ВЕРСИЯХ С LM7001.
КОНДЕНСАТОРЫ ОСТАЛИСЬ ПРЕЖНИМИ, НЕ МЕНЯЛ.
Quote (серж)
ДАЖЕ НЕ МЕРЯЛ.
СЕЙЧАС ПОСМОТРЮ ПЕРЕД СТАБИЛИЗАТОРОМ L7809 И ОТВЕЧУ...
ЗАМЕРИЛ.
ПРИ ПРИЕМЕ - 220mА
ПРИ ПЕРЕДАЧЕ - 320mА
ЗАМЕЧУ, ЧТО СТАБИЛИЗАТОРЫ СЛЕГКА ГРЕЮТСЯ.
ЕСЛИ ИСПОЛЬЗОВАТЬ В ОСНОВНОМ БЛОКЕ НЕ 13В, А 15 ВОЛЬТОВЫЙ СТАБИЛИЗАТОР, И НА ПЛАТЕ НЕТ
ВЕРХНЕГО СОЛЯ МЕДИ, ТО ЖЕЛАТЕЛЬНО ПОСТАВИТЬ НЕБОЛЬШОЙ ТЕПЛООТВОД ДЛЯ L7809 L7805.
ЛИЧНО, Я ЕГО НЕ СТАВЛЮ, ТАК КАК НА ВЕРХНЕМ СЛОЕ ПРИСУТСТВУЕТ МЕДЬ ПОД СТАБИЛИЗАТОРАМИ.
Прикрепления: 8439342.jpg (173.8 Kb)
ut3mkДата: Среда, 16.06.2010, 23.01.46 | Сообщение # 112
В личной переписке меня попросили разместить фотографию синтезатора с большим разрешением,
для того, что бы легче разобрать каким образом запаяны радиоэлементы и какой их внешний вид.
На фотографии видно как я адаптировал печатные платы предыдущей версии для управления
педалью через синтезатор.
Прикрепления: 7051394.jpg (326.5 Kb)
сержДата: Среда, 23.06.2010, 23.14.50 | Сообщение # 113
Добрый вечер.Юрий я попробывал убрать птичку в программе на ходу(связь с компьютером), действительно шпички исчезли.Я так понял нужен хороший (качественый) шнур, или всё же можно R45 R46 C62 подобрать чтоб они пропали? И по поводу 160м при 9 вольтах по светодиоду захват держит от 1.6мгц до 2мгц, ноэтого ведь не может быть? к тому же захват вроде то как и есть , а станций так и нет +к этому вроде как возбуд в двух местах на участке 160м . Подскажите где нужно копать?
ut3mkДата: Четверг, 24.06.2010, 00.40.10 | Сообщение # 114
Quote (серж)
Я использую СОМ кабель тот, что для интернет сети, в алюминиевом экране.
Лишние проводники заземляю. Можно и так выполнить:
Quote (серж)
В большинстве случаев именно так и происходит.
Quote (серж)
при 9 вольтах по светодиоду захват держит от 1.6мгц до 2мгц, но этого ведь не может быть?
Это вполне реально. Да же можно и более добиться.
Quote (серж)
Если такая беда только на 160м, а остальные работают, то смотри внимательно обвязку второй микросхемы 74AC74 (К8).
Она отвечает только за 160 метров. Не используемая вторая часть микросхема по входам должна быть заземлена на корпус.
Если делал печатку по моим разработкам и не менял ее, то там ножки 10,11,12,13 микросхемы заземлены.
Иначе микросхема в подвешенном состоянии может возбуждаться и наводить помеху.
И еще, ты резистор RP2 на 330 Ом вращал, убирал им шпички ??? Им выравнивают форму сигнала.
сержДата: Четверг, 24.06.2010, 19.18.08 | Сообщение # 115
Резистор RP2 на 330 Ом вращал , шпички как бы немного ,но совсем немного меньше становятся, а так 10м и 12м все в шпичках.Плюс немного меньше на 160 . Заработал 160м ,ляп с моей стороны,1 нога с 4 -й через 6,8ком был в разрыве.
Сообщение отредактировал серж - Четверг, 24.06.2010, 20.00.59
ut3mkДата: Четверг, 24.06.2010, 22.45.07 | Сообщение # 116
Quote (серж)
Проверь разводку земли между трансивером и синтезатором.
Не исключено, что СОМ компьютера пролазит по корпусу на прием.
Земля всегда разводится толстыми проводами с минимальной длинной.
ВЧ сигнал синтезатора к трансиверу должен передаваться по высокочастотному кабелю.
ut3mkДата: Пятница, 25.06.2010, 03.59.33 | Сообщение # 117
серж,
Пришлось более детально пройтись по синтезатору и смоделировать вашу ситуацию с шпичками на 12 и 10м.
Как я не пытался их создать, у меня ничего не получалось. Единственное место в схеме - это R28,R43,R51
делителя более тщательно подобрал, временно заменив их подстроечными резисторами. Синусоиды на 12 и 10м стали
более чистыми. Но я на этом не остановился. Вытащив из закромов свой старенький "БУЙНЫЙ ПЕНЕК-4"и
начал тестировать плату на нем. Действительно только на 12 и 10 были небольшие шпички заметные без антенны.
После долгих изысканий пришел к выводу, что веной тот самый "БУЙНЫЙ ПЕНЕК-4" по кабеля СОМ порта
по корпусу компьютера наводилась помеха которая и принималась трансивером. Это было четко заметно
если кратковременно отключать кабель от синтезатора, помеха пропадала, хотя синтезатор какое то
время еще оставался в рабочем состоянии. Отсюда вывод - помеха приходит с компьютера. Возможно импульсный
блок питания дает наводку.
Для ее устранения пришлось внести изменения в схему которые полностью устранили наличия помехи.
В кабеле СОМ порта пришлось отказаться от экранной земли, которая идет по внешнему корпусу разъема.
Она была отпаяна внутри разъема со стороны синтезатора. Не путать с землей идущей через ножки разъема,
она остается. На схеме представлено то, что надо изменить.
Первое - это заменить входные дросселя DR1 DR2 на резисторы 100кОм и 1кОм соответственно.
И ОБЯЗАТЕЛЬНО выпаять конденсаторы С1 и С2.
Мои переживания от того, что синтезатор будет сбоить при больших мощностях передатчика, оказалось напрасными.
Резисторы сработали как фильтра.
После всех изменений в схеме, получил чистые все 9 диапазонов. Размещаю фото 160,12 и 10м.
Трансивер без антенны, только его собственные шум.
Все новые изменения достойны, что бы их оставить и включить в измененную схему.
Прикрепления: 3530005.jpg (70.2 Kb) · 3474484.jpg (247.0 Kb) · 5124897.jpg (251.3 Kb) · 6768383.jpg (254.0 Kb)
ut3mkДата: Пятница, 25.06.2010, 04.17.41 | Сообщение # 118
Теперь как и говорил, размещаю печатку и схему с новыми изменениями.
Прошивка остается прежней.
ИЗМЕНЕНИЯ ВНЕСЕНЫ 26 ИЮЛЯ 2010. - ПЕЧАТНАЯ ПЛАТА R20 И R16 ЗАМЕНА НАДПИСЕЙ НОМИНАЛОВ
Прикрепления: 2386396.gif (162.5 Kb) · 6859193.gif (200.0 Kb) · LC72131_5.lay (449.9 Kb) · LC72131_5.spl7 (228.6 Kb)
ut3mkДата: Пятница, 25.06.2010, 11.57.02 | Сообщение # 119
Документация по LC72131 на русском языке.
Прикрепления: microsin-LC7213.doc (528.9 Kb) · 9806967.jpg (139.0 Kb)
AleksandrДата: Четверг, 15.07.2010, 01.29.54 | Сообщение # 120
Юрий подскажите вчем разница между синтезами на 628 пике и на ATINY.
Как проверить работоспособность синтеза на 628 пике без микросхем SN74FC74N так как пока
что-то не получается их достать ,наверно придется их покупать через ТЕЛЕЖНИКОВА из МОСКВЫ.
Мой товарищ EW7LE собрал синтез с кварцем на 4мгц без тр-ра кт3102 -насколько он работоспособен?
Он не видет переключения к155ид10 на катушки ГУН т.е. не подаются коды на входы к155ид10.
SN74AC74 у него также нет.
EW7SA Александр.
                                  Список пользователей, у которых день рождения в текущий день - prostushka(38)
